Неизвестная MC ноутбука Acer Aspire 5740
Сообщение Martian »
по схеме - да:
С дактилоскопа можно снять! наверняка вообще не нужен. Тогда и хаб не нужен - кинуть на любой разъём, а хаб внешний прилепить
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
или с блютуза, картридера
что-то в схеме немного подвирают, по указанным номерам другое... но да не суть - найти самое ненужное.
Сообщение vlasovzloy »
Марсианин, чото не верю я в успех. Не тот человек, не наш
Сообщение Martian »
Да не, нормально. Тут достаточно уметь паять, а он готов мультяшку пересадить. Думаю, всё будет ок. Ну, то есть, не совсем ок, но в аварийном режиме какой-то усб да заработает.
Меня шлейфовая платка усб интересует. На ней должен быть такой же чип. И тогда у неё большой шанс запуститься
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
эх, был бы мост в корпусе с выводами наружу - просто бы взяли свободные усб... ненавижу за это бга
Сообщение deepsmr »
vlasovzloy, Че эт "не наш человек" ??? Ну, может быть именно вот в такой спецификации не валандался... А так присвоили еще в далеком 1977 году 3-й разряд радиотелемастера от ДОСААФ... Ща и специальности такой нет...С тех пор и не изменял... А Вы говорите не наш...)) Сколько сделано-переделано... Да, по другим морям ходил, Да с компьютерной техникой в силу обстоятельств другой страны только в 2002-м познакомился... и зря, наверняка, это тут пишу...И вообще придерживаюсь правила: Не слушай старого - слушай бывалого... но чет задели...всё... брэк... Благодарю, что помогаете!
Martian, Спасибо за поддержку!... Да. На шлейфовой платке есть чип. Но он не такой же, как 2062. Масенький... Маркировка странная: верхний ряд M041, нижний 6547F2. Чет найти даташит не могу... Но не суть. Сигнал USB_PWR_EN# c обоих (!) ножек 3 и 4 2062-ой МС приходят к одному контакту 6 разъема. Я так понял, что его разрываем и кончик с платки сажаем на 5V_S5 тут же на разъеме? Благо их полно с 1 по 5 контакты...
Добавлено after 32 minutes 6 seconds:
vlasovzloy, Кстати, хорошая мысль - USB вместо камеры. Она мне нах не нужна. И разобраться там легче.
А вот потянет и определится ли хаб? Есть у меня отдельное устройство, даже для своего питания разъем есть...
Короче. Попробую навесить гнездо USB на шлейф камеры... Колхозить, так колхозить!..))
Лезть в тачпад не хочется. Работает - не трогай!..))
Добавлено after 2 hours 26 minutes 43 seconds:
Отсоединил камеру. На шлейф четко подпаял USB гнездо. Включил. Система прогрузилась. При подсоединении мышки сообщении, что не может опознать устройство.
Мышь таки не светится..)) Подключаю взамен HUB. Та-же история...
Попробовал скормить системе папку с распакованными драйверами. Система поискала и выдает, что не нуждается... Unknown...
... ну что за напасть...
Тачпад работает исправно...
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
Жалко, ноут быстро работает, i5 проц, 8 гиг памяти... Есть еще разные штук пять с мелкими дефектами. Пока Вас подожду, может еще какой заведу. Но там все рангом пониже...
Вот шлейфовые USB теперь интересны стали реально... Но, думаю, что прав господин vlasovzloy, отвалился юг наверное...
(159.24 КБ) 74 скачивания
Сообщение Martian »
[uquote="deepsmr",url="/forum/viewtopic.php?p=4616435#p4616435"]При подсоединении мышки сообщении, что не может опознать устройство.[/uquote] это означает, что USB работает, но линии D+ и D- перепутаны или питание, возможно не дошло (фантомным с данных запиталось) или ещё что-то, но работает, так как система увидела, что на шине есть что-то.
deepsmr писал(а):Сигнал USB_PWR_EN# c обоих (!) ножек 3 и 4 2062-ой МС приходят к одному контакту 6 разъема. Я так понял, что его разрываем и кончик с платки сажаем на 5V_S5 тут же на разъеме? Благо их полно с 1 по 5 контакты...
да, всё верно. В любом случае, этот чип тоже можно выкинуть и кинуть перемычку или предохранитель, как ранее предлагал vlasovzloy
Добавлено after 7 minutes 21 second:
[uquote="deepsmr",url="/forum/viewtopic.php?p=4616435#p4616435"]6547F2[/uquote] не 6, а G :) G547F2 - родственница той проблемной большой. Полное наименование G547F2P81U
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 2P11U.html
Сообщение deepsmr »
Martian, Спасибо за разъяснения.
И, вообще, ребята, Martian, vlasovzloy, Вы просто классные. Проблема решилась.
Натолкнул на мысль Марсианин, что попутаны +D и -D. Опирался на цветовой код, как в USB. Оказалось был далеко неправ..))
Красный и светло-коричневый - оказались данными + и -, Черный - +3.3в, т.к. камера-то оказалась трехвольтовая... ну и т.д.
Зеленый с белым были посажены на GND гнезда USB, т.к. звонились на массу..)) Данные посажены на 3 и 2 ноги USB, а 5в я просто бросил длинным проводком со злополучной МС 2062.
В итоге все заработало. Включил, прогрузил систему. Соединяю мышь - опозналась, загорелась, заработала.
Подсоединил HUB из 4-х штук - все работают замечательно.
Я понимаю, что решение авральное, и до сути так и не добрался, но результат есть! Хаб есть, флешки есть, интернет есть...))
От всей души благодарю за полученные знания и советы Martian, vlasovzloy, Без Вас - ничего бы не было.
Еще раз - Ребята, Спасибо большое!
P.S. Ничего менять не буду! Из принципа. Ни мульт ни юг. Держу золотое правило: Работает - Не трогай!
Martian, vlasovzloy, Вам удачи и достатка в доме!
Сообщение Martian »
Отлично! Удачи!
Там ещё много USB, если этот сгорит :)))
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
P.S. Цвет проводов в USB меня дважды подводил, теперь не доверяю ему.
Сообщение deepsmr »
Вот приеду с командировки, и обязательно поговорим за дальнейшее..))
Подниму тему, но уже, наверное, не в этом разделе..)) А то начали за здравие... с опознания, а закончили конкретным ремонтом..))
И про шлейфовые, и про замену мульта и юга..))
На какой нибудь свободный юсб выведи, чтобы внутри ничо не паять. И хаб потом в юсб этот. Ну так подмвешь, а может и навсегда, пока и этот не попалишь
Сообщение deepsmr »
Всех категорически приветствую!..))
Ну, что? Не долго музыка играла... Порт отказал, но частично. Перестал видеть хаб, флешки... А это беда!
Внешний загрузочный от Стрельца - Видит. С него можно грузиться, что и делаю. И мышь видит, работает.
Но проблема интернета, флешек, хаба. Вот просто взял и перестал видеть...
Прошу помочь вывести еще один USB...
З.Ы. Думал, что не вернусь к проблемке... маленький чукотский парень..)) Пока микросхемы идут, надо бы еще порт поднять...
Что скажете?
Сообщение Martian »
Дык это, шлейфовые как? не запустились с принудительным включением ключа?
Это что-то другое. Надо вскрывать хаб, смотреть, как спаян. Если из новых-дешёвых, то сейчас такое говно, что просто ужас, я без переделки даже не пытаюсь воткнуть в комп - боюсь.
Сообщение deepsmr »
Martian, Хаб не один у меня. Два. И оба лет 5 - 7 назад были куплены. Сделаны хорошо, с доп.питанием. Никогда не подводили.
... Да. Сейчас буду пробовать, как Вы написали, шаманить с шлейфовыми...
Сообщение Martian »
я бы всё равно разобрал. У меня дополнительное питание хаба было совершенно не развязано с питанием USB - то есть, втыкаем больной БП и получаем взрыв той самой микросхемы! Не говоря уж о непропаях и каплях припоя.
Сообщение deepsmr »
Martian, Разорвал 6-й контакт на шлейфе. Дал его на первый. Тишина полная...
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
На масенькой G546, 2, 3, 4 - 5.06в. На 5-ой - 3.3в, 6, 7, 8 - тишина.
Подал без МС 5в на гнездо - не работает ничего...
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Насчет хабов. Ну так на рабочем компьютере прекрасно работают. Да и сначала на от камеры USB тоже работали. Как-то вот раз - и перестали определяться...
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Martian, а что там обмолвились про блютуз, картридер? Там откуда взять, ткните мне пальцем, пожалуйста..)) Они мне, как мертвому припарки..))
Сообщение Martian »
Ну, тут мне уже сложно сказать. Одно дело, когда вообще не работает, а когда мышь определяется, загрузочная флэшка тоже, а после загрузки ОС всё начало себя вести странно и не сразу притом - тут я теряюсь в догадках. А точнее - у меня их нет. Ну, у себя бы я подцепил осциллограф и программный сканер USB, проследил за питанием и что за данные бегают.
Проводочки проброшенные строго одинаковой длины? сплетены в витую пару равномерно или хотя бы идут рядом, без зазора, параллельно?
Сообщение deepsmr »
Martian, С проводочками я изрядно когда-то ох и намаялся..)) было дело. Думаю, ну как же, тут работает, а 15см длиньше уже нет..)))
Я вообще не стал удлинять изначально. Шлейфик камеры просто выпустил наружу. Вот и работало.
Да. Согласен. Очень странно. Загр.диск определяется, работает мышка, а вот флешки и хабы вдруг работать перестали.
Так думаю, что мультик со мной заигрывает... или мост, что очень будет плохо. Вот чипы такие ни разу не менял. Муль что, обычные выводы, хоть и много...
А вот мост это же и трафарет, и шарики, и оборудование...
Очень жалко ставить крест на ноуте. Летает прям...
Давайте мож с блютуза, с картридера может вытянем юсбишки...
========== ... присел и задумался тут тошибу можно поднять.... асус тоже валяется, там 2 шоттки поставить... взять негде... =====
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Кстати систему возвращал Акронисом в промежуточные состояния... Толку нет... Десятку поставить мож для верности, дак там, сами знаете - на ходу баги походу...))
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
P.S. Осциллограф имеется. Китай, правда, но показывает... только толку-то... Эх, что ж я так завис с этими USB...
Сообщение Ivanoff-iv »
Возможно при загрузке винды меняется режим работы USB с 1 на 2 (скорость больше - больше чувствительность к помехам) или с 2 на 3 (там вообще другие выводы задействованы)
Сообщение Martian »
у него вроде третьего нет... не помню уже. Да, хорошее предположение. На больших скоростях топология проводников начинает быть важной...
deepsmr, честно говоря, не знаю, что посоветовать. Если картридер не нужен - ну, с него выдернуть. Тут ещё место надо искать удачное, и опять же, решить, насколько коновально делать. Если планируется восстановить, то есть менять мост и мультяшку, то я бы вообще ничего не трогал. Не вышло просто - ну, не вышло. Если не планируется, то тогда либо у самого моста "перепутал" местами линии у USB, либо чип хаба впаял где-то рядом, в общем, как-то минимизировал бы последствия неправильной топологии.
Как вариант ещё поискать карты с MiniPCI и USB-хабом, вдруг, такие существуют, ведь на MiniPCI тоже есть выход USB
