Не влючается телевизор lg ct-25q40ve
Attenyuator
Re: Не влючается телевизор lg ct-25q40ve
Сообщение Attenyuator »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4615377#p4615377"]Раз НОТ отключен, можно смело вешать лампу 40-60/220 на В+ и измерять напр. с БП.[/uquote]
То есть с выпаяным строчным транзистором (с подключенной лампой 60Вт) можно смело включать в сеть и замерять все напряжения на плате?
У меня стоял транзистор ST2310HI (сгорел). Я нашел транзистор J6810, характеристики почти совпадают. Думаете нормально будет работать?
Чумак
Сообщение Чумак »
Сначала измерения.
24Natan
Сообщение 24Natan »
Attenyuator писал(а):Думаете нормально будет работать?
вероятность близка к 0....транзистор же не сам сгорел, а причина пока неизвестна и не устранена...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Attenyuator
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4616778#p4616778"]вероятность близка к 0....транзистор же не сам сгорел, а причина пока неизвестна и не устранена...[/uquote]
Я имел ввиду, после того как проверю:
1) проверю конденсаторы с405, с407
2) (без транзистора строчной развертки) подключу лампу 60Вт на В+ и проверю все напряжения(5В, 9В, 12В, 35В, В+)
3) впаяю транзистор J6810 вместо сгоревшего ST2310HI, в цепь коллектора поставлю резистор 100Ом 40Вт и подключу осциллограф и буду смотреть форму сигнала. Форму покажу вам , если вы ее одобрете, впаяю транзистор правильно и буду включать в сеть.
Вот мой план действий.
24Natan
Сообщение 24Natan »
Attenyuator писал(а): в цепь коллектора поставлю резистор 100Ом
плохо, лучше бы вместо В+ источник питания порядка 15-25 В (можно с резистором)
Attenyuator
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4616970#p4616970"]плохо, лучше бы вместо В+ источник питания порядка 15-25 В (можно с резистором)[/uquote]
Расскажите что вы имеете ввиду. Это на отключенном от сети телевизора подать на B+ напряжение 15-25В (постоянка или переменка) и что наблюдать?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Он имел ввиду поставить источник постоянного напряжения, что, действительно, безопаснее, чем питаться от 120В. При исправной всей вкупе отклоняющей системе вы спокойно увидите все выходные выпрямленные напряжения на обмотках трансформатора, ну и форму на осциллографе, конечно. Но можно подключить, как говорил я, отключив саму отклонялку.
Attenyuator
В этом посте напишу что как идет. Потом его удалю.
Спойлер1) Рядом с транзистором строчной развертки на одном радиаторе стоит транзистор KTD2059-Y, решил его проверить тоже и оказалось что он сразу выпал из платы, пайка была разрушена, сам транзистор исправный, запаял его нормално.
2) Конденсаторы С405 и С407 проверил. 22нФ, как заявлено на корпусе.
Добавлено after 16 minutes 13 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4617037#p4617037"]Он имел ввиду поставить источник постоянного напряжения, что, действительно, безопаснее, чем питаться от 120В. При исправной всей вкупе отклоняющей системе вы спокойно увидите все выходные выпрямленные напряжения на обмотках трансформатора, ну и форму на осциллографе, конечно. Но можно подключить, как говорил я, отключив саму отклонялку.[/uquote]
Имеется ввиду что я подключаю 15В на В+ и смотрю напряжения +5, +9, +12В . А щуп осциллографа ставлю на коллектор строчного транзистора и наблюдаю импульсы. Так да?
Последний раз редактировалось Attenyuator Пн авг 19, 2024 17:42:15, всего редактировалось 1 раз.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
:kill:
Включаете телек весь , но В+ от строчной развертки отключаете/разрываете/перерезаете и на его место подключаете ИП, чтобы на схему строчной развертки подавалось не штатное напряжение В+, а пониженное внешнее.
А выпрямленные напряжения смотрите не на выходах трансформатора первичного/сетевого преобразователя(предполагается, что вы его уже проверили), а на выходах строчного транса, который вы запитали от того внешнего ИП 15-25В
Получается, что экспрессы раньше радиокота появились(((((((
Attenyuator
Кто такие экспрессы?
Телевизор пытаюсь сам сделать, потому что в ремонте не хотят старые телики брать, мол у них всегда ТДКС сгорает, а ТДКС не найти нормалные.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Вы по анкете Студент-электрик.....вы на лекции то ходите?
Всё, ждите других
Добавлено after 21 minute 11 seconds:
Attenyuator писал(а):не хотят старые телики брать
Чтобы брать для ремонта телики надо иногда вспоминать, что ты в них никуя не соображаешь
Как же вас, сука, отличать, троллей?
Последний раз редактировалось fedyaok Вт авг 20, 2024 12:52:28, всего редактировалось 1 раз.
Attenyuator
Не ругайтесь пожалуйста.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
А как ты хотел? :wink: Хоть бы почитал в инете как ремонтируется строчная развертка
Attenyuator
Здравствуйте. Спасибо вам большое за советы, вы хорошо мне помогли. Я сделал как советовал fedyaok (резистор 100Ом и 20Вт в цепь коллектора) подключил осциллограф и сигнал был постоянка около 200В (у меня плохо работающий осциллограф С118А). Пластина, на которую подключен транзистор (вместо ST2310HI поставил J6810), за 15 минут нагрелась примерно до 50градусов (держать пальцы можно но чувствуется что горяче)(как должно греться я ни знаю). Оставил проверятся. Телевизор работает.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
С резистором?
Attenyuator
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4617508#p4617508"]С резистором?[/uquote]
Форму сигнала проверял с резистором. Потом его отключил и включил телевизор.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
И что, все размеры в норме?
Attenyuator
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4617516#p4617516"]И что, все размеры в норме?[/uquote]
Если вы про картинку, то в норме. Перед тем как сломаться , с одной из сторон было искажение картинки в виде волны прыгало изображение, сейчас стоит ровно. Меня сейчас интересует нормально ли греется транзистор (написано что его предельная температура 150градусов цельсия). Завтра поставлю на испытания на несколько часов, проверю температуру до которой греется и сгорит не сгорит. Просто я не знаю сильно ли греются транзисторы строчной развертки или нет. Проверю завтра несколько часов и отпишусь.
24Natan
Сообщение 24Natan »
Attenyuator писал(а):(резистор 100Ом и 20Вт в цепь коллектора) подключил осциллограф и сигнал был постоянка около 200В
слова правильные, а смысл не видно.... :)
Attenyuator писал(а):написано что его предельная температура 150градусов цельсия
это температура кристалла, когда параметры транзистора уже равны 0, а не рабочая...))))..50 -вроде бы вполне терпимо
Attenyuator
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4617550#p4617550"]
это температура кристалла, когда параметры транзистора уже равны 0, а не рабочая...))))..50 -вроде бы вполне терпимо[/uquote]
На осциллографе не смог увидеть форму сигнала _ вот что я увидел.
Транзистор греется может и сильно. Параметры все же отличаются от того что стоял (другого я не нашел: нет у нас магазинов с транзисторами). Подключу термопару и замерю. Поделюсь чего намерил. Я не профессионал, что могу то делаю.
