Что-то мне кажется, что это ШИМ регулятор с таймером, а мотор- простой коллекторный..
зы.. Ну, если схемку- понятно- наверное, отремонтировать нужно, а чертёж зачем? Сделать такую же? Тогда проще "взять идею", и делать из того, что есть.
А "стратегическая задача" в чём?Vaven писал(а):Ну,схемку иль чертеж-это из Филатова.Устроила бы и схема.
"бесщёточный" это, либо три провода на обмотки, либо два провода и схема управления наподобие компьютерных вентиляторов.Vaven писал(а):Двигатель вроде безщёточный-но это не точно.
Они бы ещё только микросхему бы принесли..Vaven писал(а):Принесли починить-управление двигателем медогонки.Принесли только плату.Ни переменных сопротивлений,ни тумблера переключения реверса.И тут уже просто спортивный интерес-восстановить.
Конечно должно быть - моторчик от печки совдеп авто (постоянной питается) и реверс, а он есть у этой модели, хотя для многих медогонок он не нужен совсем ввиду конструктивных особенностей, делать может мостовая схема на транзисторах (на реле совсем дебильно будет) мне возможно кажется, но вроде виден второй этаж - ещё одна плата ниже.АлександрЛ писал(а):Там есть что-то более мощное, кроме (транзисторов) в корпусе ТО-92?
