ПЭМ-90И НАМ БЫ СХЕМКУ,ИЛЬ ЧЕРТЁЖ
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Vaven
Сообщение Vaven »
Управление электродвигателем медогонки.Схемку бы...
АлександрЛ
Re: ПЭМ-90И НАМ БЫ СХЕМКУ,ИЛЬ ЧЕРТЁЖ
https://www.bee-prom.ru/catalog/6-lektr ... ojenie.php
:dont_know:
Что-то мне кажется, что это ШИМ регулятор с таймером, а мотор- простой коллекторный..
:facepalm:
зы.. Ну, если схемку- понятно- наверное, отремонтировать нужно, а чертёж зачем? Сделать такую же? Тогда проще "взять идею", и делать из того, что есть.
Vaven
Сообщение Vaven »
:)) Ну,схемку иль чертеж-это из Филатова.Устроила бы и схема.Но клиент сказал-в морг.Значит-в морг. :)
АлександрЛ
Vaven писал(а):Ну,схемку иль чертеж-это из Филатова.Устроила бы и схема.
А "стратегическая задача" в чём?
типа "вам шашечки или ехать"?
phalanx
Сообщение phalanx »
Martian
Сообщение Martian »
чинил его или похожий, правда, давненько, вроде, там NE555 стояли. Помню, что никах сложностей не возникло, схема не потребовалась, была даже мысль выпускать их, но их уже как грязи...
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
о, вот её внутреннсти:
отсюда https://www.drive2.ru/communities/40352 ... 1862269204
чёт затёрто... но это не мк (иначе бы не затирали, да и нафига такие бочонки времязадающих конденсаторов), и в принципе, можно найти в каталоге TI DIP-14, которая шимит и таймерит. У них, вроде бы, есть в таком корпусе две NE555
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
ёпрст, NE556! эх, память...
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
ну, а поиск 'медогонка NE556' приводит к https://pchelovod.info/index.php?showtopic=24115&st=360
и https://tochok.info/topic/784-%D1%8D%D0 ... 0/page/70/
но там так много буков, что проще и быстрее самому схему нарисовать, чем читать ихниё
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
первая похожа https://tokzamer.ru/bez-rubriki/elektri ... onka-shema (ссылка - агрегатор всякого хлама)
Vaven
Сообщение Vaven »
Принесли починить-управление двигателем медогонки.Принесли только плату.Ни переменных сопротивлений,ни тумблера переключения реверса.И тут уже просто спортивный интерес-восстановить. :)) :)) :)) А без схемы как-то не очень.Двигатель вроде безщёточный-но это не точно.Спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Микросхема LM324N
Martian
Сообщение Martian »
Значит, на ней построено два генератора, один - регулятор скорости, другой - времязадающий. Схема особо и не нужна. Бесщёточный - это вряд ли, тогда в нём ещё драйвер должен быть внутре. Им ставят двигатель от автомобильных дворников, обычно, так что, щётки тем или иным образом есть :)))
АлександрЛ
Vaven писал(а):Двигатель вроде безщёточный-но это не точно.
"бесщёточный" это, либо три провода на обмотки, либо два провода и схема управления наподобие компьютерных вентиляторов.
Vaven писал(а):Принесли починить-управление двигателем медогонки.Принесли только плату.Ни переменных сопротивлений,ни тумблера переключения реверса.И тут уже просто спортивный интерес-восстановить.
Они бы ещё только микросхему бы принесли.. :facepalm:
Я, в подобном случае говорю- "несите всё остальное"
Martian
Сообщение Martian »
... и улей :))
АлександрЛ
Неее.. Улей не надо, достаточно рамок с мёдом.
Vaven
Сообщение Vaven »
:)) :)) :)) Да поллитровая баночка мёда уже есть.За посмотреть-я думаю-цена нормальная. :)
АлександрЛ
Если вам плату принесли, может, покажете? Чего из неё секреты-то делать?
Vaven
Сообщение Vaven »
Да никакого секрета.Чёт у меня файл отправить не получается.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
О,получилось... :)) :)) :))
(241.94 КБ) 547 скачиваний
АлександрЛ
А кто кнопку сломал?
Там есть что-то более мощное, кроме (транзисторов) в корпусе ТО-92?
Energizer-A
Сообщение Energizer-A »
АлександрЛ писал(а):Там есть что-то более мощное, кроме (транзисторов) в корпусе ТО-92?
Конечно должно быть - моторчик от печки совдеп авто (постоянной питается) и реверс, а он есть у этой модели, хотя для многих медогонок он не нужен совсем ввиду конструктивных особенностей, делать может мостовая схема на транзисторах (на реле совсем дебильно будет) мне возможно кажется, но вроде виден второй этаж - ещё одна плата ниже.
Псы в прошлом году моя пасека осталась без пчел - рапс рядом посадили и гербицидами поливали.. обидно очень много лет занимался.. привод для медогонки трехрамочной без переворота рамок реверсом, сделал из моторчика дворников форд и бендикса от стартера - работал от зарядного устройства и АКБ в буфере - более 10 лет отработал без нареканий.
Vaven
Сообщение Vaven »
Кнопочка-оно само как-то. :)) :)) :)) На управление-два транзистора -битые IRFB 7440-выдернул.F1010E хочу поставить.Два переменных сопротивления-один 68ком,вроде на время.На скорость вращения-ХЗ.Хозяин сказал-пролюбил.А,на реверс-6 контактный тумблер.И больше никаких реле или плат.
Energizer-A
У меня никогда не было медогонки с переворотом кассет - для маленькой пасеки незачем и в одно лицо таскать медогонку с переворотом рамок вообще анриал, но наивно полагал, что процесс должен выглядеть автоматическим - вперёд вращение на низкой скорости, потом реверс и на низкой скорости ещё вращение, потом на большой скорости и потом переворот и на большой скорости и стоп с сигнализацией..
Зачем дрочево с переключателем и регулировка скорости каждый раз крутилкой -шляпное решение в корне - два настраиваемых скоростных режима и автореверс по таймеру - так это должно работать имхо.. сабж хрень если у вас реверсивная медогонка сделайте по красоте..
Vaven
Сообщение Vaven »
Да тема начиналась с поиска определённой схемы.Нет так нет.Я ни разу не пчеломор.И что тут хорошо,и как надо для пчеловодов-мне пофиг.Попытался восстановить регулятор-шоб було.Не получилось.Тему-закрываем...
Вернуться в «Управление двигателями»
