Токовое зеркало
Сообщение diplodok »
Изображение(click)
Кто насыщается? (версия симулятора)
Сообщение Express »
Хошь сказать fedyaok, лох в электронике? Охотно верю этот типок постоянно хрень несёт...
Лох имеет рейтинг -300, а федя..+430
Лучше расскажи нам что узнал про токовое зеркало?
Сообщение Express »
Чо узнал? Ничего, в интернете всё как под копирку...
Ни одна статья не рассказывает как Т1 стабилизирует Т2!?
Express писал(а):Т1 стабилизирует Т2
А если наоборот? Т2 Т1?
И откуда взял эту "стабилизацию"?
Иди читай! Опять! И мозг включи!
Вот смотри на последную схему что я дал. И думай.
Подсказка: Транзисторы должны быть идентичны. И все что из их идентичности следует.
Сообщение Express »
Неее Т1 зеркалит ток в Т2 НО при смене нагрузки база Т2 начинает выписывать кренделя и Т1 какими то Макаром её ушатывает в первоначальное положение... Логика тут не работает... Я спрашиваю про сакральное... Все статьи про сакральное не пишут...
Сообщение 24Natan »
Express писал(а):при смене нагрузки база Т2 начинает выписывать кренделя
это в какой подворотне такие технические термины ?
на базе Т2 всегда просто постоянное напряжение (независимо резистор там или диод с резистором), и оно не меняется...напряжение на базе задало ток эмиттера (коллектора) Т2(вместе с резистором эмиттера) и вся теория...
(микроамперы при этом можно учитывать или нет)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Express »
24Natan, ты плохо учился в школе ток коллектора связан с током базы Iк=Iэ-Iб если ток коллектора изменился ток базы обязан изменится...
Последний раз редактировалось Express Ср авг 21, 2024 22:19:29, всего редактировалось 1 раз.
Express писал(а):Все статьи про сакральное не пишут
Для Т1 и для Т2 напр Ube ОДИНАКОВОЕ.
Какой будет базовый ток для одинаковых транзисторов? - Отв:Одинаковый
При равенство коеффициента передачи, каков будет выходной ток Т2? Отв:Одинаковый с током через Т1.
Ток через Т1 создает напряжение Ube, и всё.
Где здесь "стабилизация"?
Сообщение sstvov »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4618026#p4618026"]Ни одна статья не рассказывает как Т1 стабилизирует Т2!?[/uquote]Так у них же напряжение Б-Э одинаковое, значит и токи базы будет одинаковым, а если токи баз одинаковые то и токи коллектора тоже! Транзисторы то одинаковые! Нужно знать что ток коллектора зависит больше всего от тока базы а не напряжения на коллекторе. Понятно что некоторая зависимость тока коллектора есть от напряжения на коллекторе, поэтому некоторая разность токов в транзисторах будет присутствовать.
Сообщение Express »
diplodok, я это всё читал... Ты про сакральное ни слова ни сказал...
Ааа вот и оно...
Ток коллектора увеличился, ток базы увеличился?
Увеличился.
Потенциал базы увеличился?
Увеличился.
Всё это попадалово, как будем возвращать токи обратно ааа?
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
sstvov, почитай что я выше написал...
Тебе опять водку в аквариуме .....
Как ток коллектора увеличится? Каким образом?
Сообщение sstvov »
Express писал(а):Где здесь "стабилизация"?
Токовое зеркало не стабилизатор а инветирующий усилитель тока. Придурок!
Последний раз редактировалось sstvov Ср авг 21, 2024 22:39:53, всего редактировалось 1 раз.
sstvov писал(а):Придурок!
Вы мне?
Сообщение Express »
Ты шо бредишь?
Мы вместо одного резистора воткнули другой ток меняется закон есть такой Кирхгоф называется... Смысл такового зеркала и был задуман при смене нагрузки удерживать ток, картинки свои смотри ... Так вот, второй транзистор и стабилизирует его каким-то образом...
Сообщение sstvov »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4618057#p4618057"]
Вы мне?[/uquote]Простите, не так кнопку нажал. Исправил.
Express писал(а):вместо одного резистора воткнули другой ток меняется
Вот здесь явилось отрицателное воздействие sstvov.
Я тебя сегодня давал схему где меняем сопротивление (от нуля до Rt*Iтз < Uпит - Uнас
Т.е. при сопротивление нагрузки 0 ток будет такой же какой задан.
Это ИСТОЧНИК ТОКА
ПС: Сопротивление 0 (правда) не давал. Моя ошибка
ПС: ПС:sstvov понял почему сегодня не было нужно перехватывать ответь?
Сообщение Express »
diplodok, ааа нахрен тогда лепить туда транзистор ставим диод, на базе будет постоянное напряжение, при смене нагрузки лишний ток будет сжирать диод нагреваясь?
Сообщение sstvov »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4618058#p4618058"]Смысл такового зеркала и был задуман при смене нагрузки удерживать ток, картинки свои смотри ... Так вот, второй транзистор и стабилизирует его каким-то образом...[/uquote] Собери простейшую схему, от стабилизированного источника напряжения подай ток через сопротивление на базу, а на коллектор через миллиамперметр подавай разное напряжение. Сильно удивишься. В некотором диапазоне напряжений на коллекторе ток будет практически неизменным.
Схема с диода источник тока
Схема с транзисторо - токовое зеркало.
Так будет нагляднее
Вернуться в «Теория»
