Как растворить акриловый лак plastik 71 чтобы капнул каплю и
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение AlexS4 »
я бы попробовал замочить растворителем сокет на часок-два а затем вставить процессор и потеребить ручку раз эдак 50.
впринципе там самочистящиеся контакты ...но конечно шансов адекватными усилиями такое исправить немного :dont_know:
дихлор-углеводороды как я выше предлагал на пластиковые детальки даже пробовать не надо!, сразу деформируется до непригодности.
Сообщение Муркиз »
Пока лак не станет жидким, двигать испачканные контакты нельзя - деформируются - а это конец..
Сообщение Billyherington »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4619764#p4619764"]
не мешал ножкам процессора ловить сигналы с сокета am4
Так вот куда лак попал... Мда, когтями даже отточенными, туда лезть бесполезно. Помнёшь контакты - уже не выправить до прежнего положения.
А разобрать сокет без потерь пайка и лак не дадут. Тоже выводы деформируются.
Тут я бы так сказал, почесав за ухом - коготок увяз - всей птичке пропасть....
Ну попробуй отмачивать долго- долго струйкой из шприца брызгая на лак, только даже кисточкой туда не лезь! , и учти, что все эти растворители - ядовиты в больших количествах, ОЧЕНЬ хорошее проветривание надо при работе !!!![/uquote]
На am4 ножки у процессоров, ножки вставляются в отверстия на сокете.
Сообщение vlasovzloy »
Я на фм2+ разобрал спокойно относительно без потерь
Сообщение Муркиз »
Понятно. Лак, он конечно, глупый, лак в отверстия не затечет !
Да все понятно в общем. Отдай копм взрослому кому то на ремонт.
Я мухожук
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4619943#p4619943"]Я на фм2+ разобрал спокойно относительно без потерь[/uquote]
Не разбирается сокет am4, иначе давно бы лака не было.
Сообщение Муркиз »
При наличии соответствующего инструмента разбирается все !
Даже то, что вообще не собиралось... ( Не было собрано при изготовлении )
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4620020#p4620020"]При наличии соответствующего инструмента разбирается все !
Даже то, что вообще не собиралось... ( Не было собрано при изготовлении )[/uquote]
Это шутка такая?
Посмотрел щас картинку такой же как и фм2 что я расколупал. Отнеси взрослому и он разьерет и отмоет
Добавлено after 12 minutes 41 second:
Re: Как растворить акриловый лак plastik 71 чтобы капнул каплю и
Правда с торца и с одного бока защелки сломались, но на функционал не влияет. На продажу конечно нет, но себе или комуто одноращово, только подсказать чтобы проц придавливал чучуть и вынимал аккуратно
Сообщение Муркиз »
Это отнюдь не шутка...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4620069#p4620069"]Посмотрел щас картинку такой же как и фм2 что я расколупал. Отнеси взрослому и он разьерет и отмоет
придавливал чучуть и вынимал аккуратно[/uquote]
Каким инструментом разобрал?
Ножиком перочинным
Сообщение Муркиз »
Тонкими шпателемями из разбирают. Надо минимум две штуки.Но если без лака.
Растворителями попробовал и ацетоном замочить, вроде помогло, но нюанс, работает 2 слота оперативной памяти из 4,но это не такая проблема была бы, если бы работал бы двухканальный режим, теперь только два слота и без двухканального режима работает, разбирать сокет опасаюсь.
Чинится ли?
Чото плохо видно где лак
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4631528#p4631528"]Чото плохо видно где лак[/uquote]
Нашёл лак там?
Уже лак то убрать можно но толку, пины погнулись как-то, из-за этого не работает как надо материнская плата, например не инцилизирует 2 слота оперативной памяти.
https://imgur.com/a/qeeSeAh
https://imgur.com/a/lIaITBf
https://imgur.com/a/NGTPj3F
Это может повлиять или резервные пины существуют?
Вернуться в «Чистилище»
