Самый дешевый привод для велосипеда, 250 ватт(не надо прав)
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение sancio »
74LS00, сам индикатор меньше, но цифры в 2 раза больше, чем в китайце для ватт-часов
Сообщение AlexS4 »
q-meter мне нравится такой:
именно с такой платой - он на смом деле DC30-300V ~30Amax
AC версия с отдельным колечком ТТ, она неподходит.
есть BT, удобно процесс зарядки контролировать дистанционно.
https://www.google.com/search?q=atorch+ ... meter+300V
Сообщение SIM31 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4619812#p4619812"]чем больше напряжение тем лучше в смысле диапазона оборотов при нужном моменте.
с другой стороны чем больше напряжение тем обычно дороже батарея и меньше ресурс ячеек (при прочих равных (энергетическая емкость и качество ячеек) )[/uquote]
Да, балансировать замучаешься на больших напряжениях. На 250Вт хватит 24В.
Сообщение AlexS4 »
не ну 24V это совсем уж, да и ток будет 10A+ мне кажется выбирать батареи менее 10s (36V) просто непрактично.
10s наверн самые популярные и дешевые, можно от гироскутеров покупать копеечные батки 10s 144Wh и параллелить.
и есть такое негласное правило: выбираем напряжение в вольтах по макс скорости в kmph 8)
при этом оптимальное использование мотора во всем диапазоне оборотов получается, и труднее промахнуться с намоткой мотора, все более низковольтные (скоростные) намотки - тоже хорошо подойдут, просто макс импульсный фазный ток будет выше.
а контроллер лучше взять с большим запасом, и по току и по напряжению, хоть 67V 30A (выбрать лучший по соотношению мощность/цена) , важно только чтоб макс фазный ток не меньше 20A и
минимальное рабочее напряжение контроллера было
= выбранное номинальное напряжение -20% (для 10s ном= 36V, практический диапазон 30..42V)
там поразному пишутся параметры, если есть сомнения - лучше продавца переспросить.
Сообщение sancio »
AlexS4, контроллер на бОльшее напряжение ставить нельзя, у него есть нижний предел напряжения аккума, по которому он отключается. Например, для 67В (16s) это 3В*16=48В, от аккума 42В(10s) он даже не включится
Сообщение AlexS4 »
sancio, есть контроллеры на широкий диапазон напряжений, у некоторых есть простая возможность менять нижний порог напряжения, у не которых просто нет защиты от переразряда в контроллере (эта функция возложена только на bms).
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4618689#p4618689"]Не знаю как современные велы, но мой из 90 был тяжёлый, типо камы, но кама весила сильно легче. Хотя когда через 20 лет его свесил, всё как в инструкции 15кг.[/uquote]
Современные раза в 2 легче. Но лёгкость нужна для гор. Бывало одну из двух фляжек перед горами оставлял, а на обратном пути подбирал, дабы лишний вес на себе не тащить.) А ещё есть light weight любители - те до ниже 4 кг доводят. А вы 15...)
Сообщение vlasovzloy »
Ну можно посрать перед поездкой, еше килограмма два снизится вес
OKF
Сообщение OKF »
Молодец. Соображаешь.)
О нихуя, меня похвалили! ))) всем друзьям и друзьям друщей и друзьям друзей друзей скриншоты разошлю. И самому Друзю друщей даже разошлю
Сообщение trobigodnik »
А такой моторчик для велосипеда я раньше не видел вроде бы https://youtube.com/shorts/Pj0AP6Sagks? ... sXj_UIibc3
(230.08 КБ) 178 скачиваний
(186.14 КБ) 160 скачиваний
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение AlexS4 »
все подобные конструкции обычно непрактичное баловство. либо кит стоит как приличный велик, либо это одноразовая погремушка.
если чтоб кататься - нужен хаб-мотор! :music: просто покупаешь собранное колесо нужного размера с нужным мотором ну или набор коротких спиц и пересобираешь сам (ну или в веломастерской, если у тебя лапки).
Arn
Сообщение Arn »
может проще угнать каршеринговый и хакнуть ?
Сообщение AlexS4 »
радиокоты против воровства ! это плохо для кормы :dont_know:
Arn
Сообщение Arn »
советский предикат : "каждый радиолюбитель -вор, но не каждый вор радиолюбитель"
Сообщение 74LS00 »
Говорить о мощности в 250 больше не имеет значения, это недоказуему и без прав всё равно отберут месяца на 2 на экспертизу.
В теории можно говорить о скорости в 25, но она актуальнее для самокатов, но опять же они не везде разрешены.
Пора сменить концепт, акумы в рюкзак, а мотор колесо наименее заметное и вел более похожий на самый обычный.
Если нет денег на элевел, а они сейчас дешёвые и не дороже 20к наверно, то купите питбайк, на него права не нужны, и по городу можно ездить никто не заметит. Зато если отберут то не жалко.
Задавят, тоже не жалко. Щас модно стало. Раньше детей в детдом сдавали, щас им питбайки покупают чтоб самовыпиливались
Сообщение slyubez »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4734104#p4734104"]а они сейчас дешёвые и не дороже 20к наверно[/uquote]
Я бы сказал, дешевле 20к нет.
Попросили перемотать моторколесо редукторное, пластик весь расплавился. Планируется после перемотки термостат типа ksd9700 внутрь запихать. Чем железо заизолировать? Фум лента пойдет? Температура наверно 100°С или 110 термостата будет
Сообщение КотПротон »
Вполне подойдет. ФУМ-лента - Фторопластовый Уплотнительный Материал. А фторопласт - достаточно тугоплавкий, его в утюги на изоляцию ставят
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
[uquote="Arn",url="/forum/viewtopic.php?p=4732621#p4732621"]может проще угнать каршеринговый и хакнуть ?[/uquote]
Заметил у нас в городе один самокат, уже больше месяца валяющийся на склоне транспортной развязки. Я его каждый день видел по дороге на работу. Видимо, сдох передатчик, и его потеряли.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
