Удерживает.
Погугли. Большинство токарных станков сейчас идет с вертикально наклонно установленным суппортом, то есть при обработке суппорт станка движется сверху вниз, то есть электропривод по оси суппорта все время удерживает много десятков килограммовый суппорт условно на весу, если отключится электропитание, суппорт просто упал бы. Там есть встроенный механический тормоз у электродвигателя для удержания без электропитания, но это другое.
Суппорт с вертикальным расположением направляющих.
Электромотор осуществляющий движение суппорта по оси X, вверх вниз.
Да. и к стати, безразлично что там при нажатии пальцем на рельсу станка микроны уходят, это не имеет отношения к электроприводов, задача электропривода удерживать заданную позицию по датчику, если там станина гнется или температуры изменяются, это не имеет отношения к приводам. Участвуют только электромотор, ШВП и датчик по оси. Но так как в точных станках датчики ставят непосредственно на держатель инструмента, то и посторонние влияния минимальны.
- (119.7 КБ) 280 скачиваний
- (116.79 КБ) 272 скачивания
