ВСЁ про KiCad
Сообщение l1s9v88 »
Подскажите, как в редакторе схем по умолчанию задать толщину проводника (восьмая версия kicad)?. Если сперва начертить проводник, то потом в свойствах можно задать необходимую толщину. Но это не удобно тыкать на каждый проводник и в ручную задавать.
Сообщение ДядяВован »
Вот это вопрос! Никогда не приходилось менять толщину на схеме. Есть проводник, есть шина... Ну может какие-то надо сделать толще (на некоторых схемах). Ну тогда описанный Вами способ.
Сообщение JMC.Hard »
[uquote="l1s9v88",url="/forum/viewtopic.php?p=4618461#p4618461"]Подскажите, как в редакторе схем по умолчанию задать толщину проводника?[/uquote]
А мне вот тоже, l1s9v88, не нравятся эти волосиночки :)
Потому, начиная новую схему иду Файл >> Параметры схемы и в разделе Форматирование меняю размер точки соединения,
а в разделе Классы цепей прописываю своё значение по умолчанию ...
И всё тогда мне начинает нравиться ... :wink:
Если есть необходимость в нескольких разных начертаниях, просто добавьте в Классах цепей свой класс (можете и несколько) и просто при рисовании схемы переключайте в нужном месте.
З.Ы. Можете ещё полюбопытствовать пимпочку Импорт настроек из другого проекта... в окне Параметры схемы.
Вопросы будут -- обращайтесь, завсегда поможем :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение l1s9v88 »
JMC.Hard, спасибо. Сам час искал где эта настройка, так и не нашел.
:beer:
Сообщение l1s9v88 »
Еще вопрос появился. Надо по госту нарисовать автоматический выключатель. Но в редакторе символов нельзя поворачивать элементы кроме как на 90 градусов. Соответственно, нарисовать символ автоматического срабатывания можно только на глаз что ли?
yor
Сообщение yor »
Какой версии у Вас kicad? В последних поворачивается на 45° вроде.
Таки да, l1s9v88, в редакторе символов и редакторе схем компоненты вращаются только пропорционально 90 градусов.
Но ведь в редакторе символов можно любой элемент нарисовать как Вам и нужно ... :wink:
Подсказка: чтоб не заморачиваться потом с включением компонента в схему, выводы компонента прорисовывайте по сетке 1,27 или 2,54 мм. Сами элементы компонента прорисовывайте по любой, удобной Вам сетке.
А вот посадочное место в редакторе плат Вы можете поворачивать на любой необходимый угол:
Сообщение l1s9v88 »
8
Так в этом и проблема, что нет. Например, у нормально разомкнутого контакта угол подвижного контакта 30 градусов относительно горизонтали. А в редакторе символов нет никаких инструментов чтобы заданные углы чертить.
Смысл всей этой эпопеи - отойти от использования SPlan. Я в основном использую ПК с линуксом, а SPlan через Wine тормозит и подвисает. Вот и делаю свою библиотеку символов для кикада в соответствии с гостом. А в нем такой убогий редактор оказывается. Надо в PCAD попробовать начертить и в кикад импортировать.
Сообщение Mursik »
Аж не поверил, полез в редактор.
Всё рисуется нормально. Угол вполне можно по квадратикам привязки задать, вспоминая школьную программу геометрии
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
ARV
Сообщение ARV »
Вот видит бог, сколько лет живу, а так и не могу понять, в чем сакральный смысл требований ЕСКД по углам выключателей и т.п. штукам, никак не влияющим на чтение схем? Я вижу только одно объяснение: дать шанс армии нормоконтролеров кормить свои семьи...
Сообщение l1s9v88 »
Ну это понятно. Так и делаю теперь. Просто думал может чего не могу найти в настройках или не понимаю.
А по поводу соблюдения УГО по ГОСТу - фиг его знает. Все-таки это приучает к порядку.
Сообщение AlexS4 »
да и вообще, это же только вопрос порога, когда всякие украшательства, излишества и нетрадиционные изыски начинают серьезно мешать восприятию :music:
посмотреть хотяб схемы мультиметров с суровым не-ескд + сложным многоконтактным переключателем,
там иногда даже тренированный к схемам мозг требует бумажки и ручки чтоб просто разобраться как-что коммутируется :? :o
[uquote="l1s9v88",url="/forum/viewtopic.php?p=4620868#p4620868"]А по поводу соблюдения УГО по ГОСТу - фиг его знает. Все-таки это приучает к порядку ...[/uquote]
... или многолетним привычкам :wink:
Тут уже поднималась такая тема и товарищ ppp делился своими наработками.
В прицепленном ZIP'е символьные файлы УГО (под 8.х) с обозначениями, принятыми в журнале Радио (№3/2003).
Может это поможет Вам меньше рисовать :)
radio_ppp.zip
(61.14 КБ) 112 скачиваний
Сообщение AxaRu »
Друзья, подскажите, плиз, как сделать вырез в печатной плате, или как отрезать, например угол?
Точнее, мне нужно отрезать плату по хордам.
(11 КБ) 75 скачиваний
Сообщение Mursik »
Такое?
Берем справа инструмент рисования линий и дуг и выбираем слой edge cuts. Творим обязательно замкнутую фигуру и всё.
:tea:
Сообщение AxaRu »
Ага. Спасибо.
Мне тут один обиженный карму понизил, не могу вам плюсик поставить.
Сообщение VextoR »
про "Поставить модуль на пины"
Добрый день, а есть возможность в Кикад поставить модуль на пины,
Например вот модуль
поставить на какие-то пины которые на основной плате
Чтобы потом в 3Д было видно, что модуль стоит на пинах
Такое можно сделать в Кикад?
Сообщение Mursik »
Можно. Но для этого "втыкаемый модуль" надо сделать сперва в виде детали. Такая себе микросхема гибридная. Потом создать футпринт под неё и в качестве модели экспорт из 3д просмотра. Но слегка геморно это. Плату втыкать в плату..
ARV
Сообщение ARV »
Можно.
Step-файл модуля должен быть отдельно. В KiCad одному посадочному месту можно назначить несколько 3D-моделей, вот этот файл и добавьте к любой гребенке пинов, а затем поверните и спозиционируйте его так, чтобы выглядело, будто он "надет" на эти пины.
А вот где вы модель своего модуля найдёте, ваши проблемы. Хотя KiCad умеет плату экспортировать в 3D-формат, но результат такой, что лучше б не умел...
