Форум РадиоКот • Просмотр темы - Амфитон А1-01-1 При выключении щелчок в колонках
Текущее время: Ср янв 21, 2026 23:29:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Амфитон А1-01-1 При выключении щелчок в колонках
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 19:45:18
При выключении усилителя кнопкой питания в колонках раздается щелчок, реле срабатывает сразу без задержки при нажатой кнопке выбора АС система "А"но при отжатой кнопке на систему "Б" этого не происходит и реле задерживается и срабатывает через несколько секунд но перед этим все ровно есть щелчок.. На плате защиты конденсаторы поменяны КТ503 поменяны, три диода тоже поменяны напряжения по схеме совпадают. Подскажите в чем может быть причина.
Схема очень похожая но совпадает не на 100%
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/119483/thumbnail/3jler6p7hh.jpg[/img][/img]
Последний раз редактировалось Vitalii88 Ср сен 04, 2024 11:27:01, всего редактировалось 8 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Амфитон А1-01-1 При выключении щелчек в колонках
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 21:17:38
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 312
Рейтинг сообщения: 4
1. Вольтметр есть в доме, или как всегда?
При выключении усилителя акустика должна отваливаться мгновенно. В омхветоне для этого задействовали ажъ лишнюю пару контактов на выключателе сети - кажеца, единственный такой случай, который я видел за последние лет сорок.
Если при этом раздаётся щелчок - у вас на выходе одного или обоих УМов постоянное напряжение. Если оно миллиВольт сто или меньше - наплевать и забыть. Если больше - надо регулировать. Если сильно больше - ремонтировать...
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 22:17:57
Мультиметр есть, замеры делал. На выходе постоянки нет. Я там немного отредактировал после наблюдений
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 07:54:45
На плате защиты есть электролит, обычно 500 мкф - его менять в Первую очередь, ну все электролиты на всякий случай там поменять.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 08:07:48
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 84
Чо-що пиши через О. ЩелчОк
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 09:50:57
Простите пожалуйста. Исправлю.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Все поменяны кроме 2200 мкФ 63В.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 10:41:58
У меня Амфитон -002, там посмотрите на плате защиты нет ли подгорелых резисторов или в блоке питания, промерьте их сопротивление, бывает сопротивление подгорает изменяет номинал, и не вовремя защита срабатывает, так же может пружинка в реле растянулось - поздно отщёлкивает...
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 10:50:43
Визуально подгоревших резисторов не увидел. На счёт пружинки это видимо нужно сменить реле что бы проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Амфитон А1-01-1 При выключении щелчок в колонках
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 18:37:01
Да, остаётся только тормозное реле, но может что ещё в схеме защиты, Вы ёмкость 1 в 1 ставили при замене кондёров на плате защиты?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 19:11:51
Неполярный спаял с двух полярных по 100мкФ, место 500мкФ поставил 470мкФ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 21:13:30
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 613
Реле еще имеют дурацкую привычку "залипать". Что вызывает тормозное отключение или, в тяжелых случаях, не отключаться вовсе. Лечится радикально заменой, или хитростью - подкладывается бумажка между якорем реле и сердечником. Если реально, как в схеме, задействован третий контакт сетевого переключателя, то остается только реле. Можно поменять местами релюхи. Не постоянно же переключается акустика с А на Б и наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 21:19:27
Согласен с Вами. Но вот не пойму почему реле ведет себя по разному на системе "А" и "Б" хоть и в том и ином случае проблема остается щелчок в колонках есть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2024 01:14:07
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
вы чинять или болтать?
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
реле ведет себя по разному на системе "А" и "Б" хоть ...
схему не хотите посмотреть? АС коммутируются преключателем который мог давно закиснуть
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2024 08:40:32
Карма: 40
Разное время отключения. Нормально для реле, тем более после стольких лет.
Похоже при выключении усилителя они отключаются не сетевым переключателем, а за счет падения напряжения на конденсаторах по цепи +47. В этом случае щелчок гарантирован.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2024 09:08:28
Если это так, прошу совета. По схеме я вижу что сетевым выключателем должно срабатывать но честно не понимаю принципа и это есть проблема.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2024 09:19:49
Карма: 40
При выключении сетевого переключателя его третий контакт (5 и 2) замыкает на землю базу транзистора V3 блока защиты. Он закрывается и соответственно закрывается V4 и отключаются реле.
Возможно обрыв одного из проводов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2024 09:32:59
Поправьте меня если я не прав но судя по схеме то замыкает через свето диод "сеть" и резистор R1 на +47 В. Это и будет земля в данном случае?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2024 10:46:01
Карма: 40
Стрелка "М" должна быть на земле. Схема нарисована через задницу. Возможно этот художник под буквой "М" имел(а) ввиду массу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2024 10:53:51
Спасибо. Попробую перекинуть контакт на землю посмотрим что с этого получится.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2024 10:55:47
Карма: 40
Его надо не перекидывать, а соединить.
Сейчас этот форум просматривают: grp2, Silicoid и гости: 32
