Амфитон А1-01-1 При выключении щелчок в колонках
Сообщение Vitalii88 »
При выключении усилителя кнопкой питания в колонках раздается щелчок, реле срабатывает сразу без задержки при нажатой кнопке выбора АС система "А"но при отжатой кнопке на систему "Б" этого не происходит и реле задерживается и срабатывает через несколько секунд но перед этим все ровно есть щелчок.. На плате защиты конденсаторы поменяны КТ503 поменяны, три диода тоже поменяны напряжения по схеме совпадают. Подскажите в чем может быть причина.
Схема очень похожая но совпадает не на 100%
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/119483/thumbnail/3jler6p7hh.jpg[/img][/img]
Последний раз редактировалось Vitalii88 Ср сен 04, 2024 11:27:01, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение Phlanger »
1. Вольтметр есть в доме, или как всегда?
При выключении усилителя акустика должна отваливаться мгновенно. В омхветоне для этого задействовали ажъ лишнюю пару контактов на выключателе сети - кажеца, единственный такой случай, который я видел за последние лет сорок.
Если при этом раздаётся щелчок - у вас на выходе одного или обоих УМов постоянное напряжение. Если оно миллиВольт сто или меньше - наплевать и забыть. Если больше - надо регулировать. Если сильно больше - ремонтировать...
Мультиметр есть, замеры делал. На выходе постоянки нет. Я там немного отредактировал после наблюдений
Сообщение СерСар »
На плате защиты есть электролит, обычно 500 мкф - его менять в Первую очередь, ну все электролиты на всякий случай там поменять.
yor
Сообщение yor »
Чо-що пиши через О. ЩелчОк
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4621956#p4621956"]Чо-що пиши через О. ЩелчОк[/uquote]
Простите пожалуйста. Исправлю.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="СерСар",url="/forum/viewtopic.php?p=4621953#p4621953"]На плате защиты есть электролит, обычно 500 мкф - его менять в Первую очередь, ну все электролиты на всякий случай там поменять.[/uquote]
Все поменяны кроме 2200 мкФ 63В.
Сообщение СерСар »
У меня Амфитон -002, там посмотрите на плате защиты нет ли подгорелых резисторов или в блоке питания, промерьте их сопротивление, бывает сопротивление подгорает изменяет номинал, и не вовремя защита срабатывает, так же может пружинка в реле растянулось - поздно отщёлкивает...
[uquote="СерСар",url="/forum/viewtopic.php?p=4622013#p4622013"]У меня Амфитон -002, там посмотрите на плате защиты нет ли подгорелых резисторов или в блоке питания, промерьте их сопротивление, бывает сопротивление подгорает изменяет номинал, и не вовремя защита срабатывает, так же может пружинка в реле растянулось - поздно отщёлкивает...[/uquote]
Визуально подгоревших резисторов не увидел. На счёт пружинки это видимо нужно сменить реле что бы проверить.
Сообщение СерСар »
Да, остаётся только тормозное реле, но может что ещё в схеме защиты, Вы ёмкость 1 в 1 ставили при замене кондёров на плате защиты?
[uquote="СерСар",url="/forum/viewtopic.php?p=4622218#p4622218"]Да, остаётся только тормозное реле, но может что ещё в схеме защиты, Вы ёмкость 1 в 1 ставили при замене кондёров на плате защиты?[/uquote]
Неполярный спаял с двух полярных по 100мкФ, место 500мкФ поставил 470мкФ.
Сообщение vem566 »
Реле еще имеют дурацкую привычку "залипать". Что вызывает тормозное отключение или, в тяжелых случаях, не отключаться вовсе. Лечится радикально заменой, или хитростью - подкладывается бумажка между якорем реле и сердечником. Если реально, как в схеме, задействован третий контакт сетевого переключателя, то остается только реле. Можно поменять местами релюхи. Не постоянно же переключается акустика с А на Б и наоборот.
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4622265#p4622265"]Реле еще имеют дурацкую привычку "залипать". Что вызывает тормозное отключение или, в тяжелых случаях, не отключаться вовсе. Лечится радикально заменой, или хитростью - подкладывается бумажка между якорем реле и сердечником. Если реально, как в схеме, задействован третий контакт сетевого переключателя, то остается только реле. Можно поменять местами релюхи. Не постоянно же переключается акустика с А на Б и наоборот.[/uquote]
Согласен с Вами. Но вот не пойму почему реле ведет себя по разному на системе "А" и "Б" хоть и в том и ином случае проблема остается щелчок в колонках есть.
Сообщение SSkot »
вы чинять или болтать?
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="Vitalii88",url="/forum/viewtopic.php?p=4622267#p4622267"]реле ведет себя по разному на системе "А" и "Б" хоть ...[/uquote]
схему не хотите посмотреть? АС коммутируются преключателем который мог давно закиснуть
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vem566 »
Vitalii88 писал(а):Но вот не пойму почему реле ведет себя по разному на системе "А" и "Б"
Разное время отключения. Нормально для реле, тем более после стольких лет.
Vitalii88 писал(а):проблема остается щелчок в колонках есть.
Похоже при выключении усилителя они отключаются не сетевым переключателем, а за счет падения напряжения на конденсаторах по цепи +47. В этом случае щелчок гарантирован.
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4622351#p4622351"]
Похоже при выключении усилителя они отключаются не сетевым переключателем, а за счет падения напряжения на конденсаторах по цепи +47. В этом случае щелчок гарантирован.[/uquote]
Если это так, прошу совета. По схеме я вижу что сетевым выключателем должно срабатывать но честно не понимаю принципа и это есть проблема.
Сообщение vem566 »
При выключении сетевого переключателя его третий контакт (5 и 2) замыкает на землю базу транзистора V3 блока защиты. Он закрывается и соответственно закрывается V4 и отключаются реле.
Возможно обрыв одного из проводов.
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4622365#p4622365"]При выключении сетевого переключателя его третий контакт (5 и 2) замыкает на землю базу транзистора V3 блока защиты. Он закрывается и соответственно закрывается V4 и отключаются реле.
Возможно обрыв одного из проводов.[/uquote]
Поправьте меня если я не прав но судя по схеме то замыкает через свето диод "сеть" и резистор R1 на +47 В. Это и будет земля в данном случае?
Сообщение vem566 »
Стрелка "М" должна быть на земле. Схема нарисована через задницу. Возможно этот художник под буквой "М" имел(а) ввиду массу.
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4622392#p4622392"]Стрелка "М" должна быть на земле. Схема нарисована через задницу. Возможно этот художник под буквой "М" имел(а) ввиду массу.[/uquote]
Спасибо. Попробую перекинуть контакт на землю посмотрим что с этого получится.
Сообщение vem566 »
Его надо не перекидывать, а соединить.
