Импульсный БП Artesyn lcm600q. 24V 27A, не включается
Сообщение azat007 »
Всем привет. Проблема с данным БП.
То есть он вообще не запускается. На вид ничего сгоревшего нет. На панели БП есть 2 ЛЭДа AC-OK, и DC Ok/fail. И оба не горят. По описанию, лед AC OK если не горит, то переменное напряжение все допустимого диапазона. Допустимый диапазон 85-250 В.
Вскрыл его, там отдельно стоит плата с сетевыми фильтрами и диодным мостом, а уже с неё идёт коннектор на основную плату. Коннектор 3 пиновый. Там плюс и минус после диодного моста, а так же провод с маркировкой Rect AC +, который через пару диодов соединяется с ножками переменного напряжения диодного моста. Я так понял, это и есть напряжение AC OK. Но какое оно должно быть??? Я замерил его там порядка 67 В. Но все элементы которые стоят до него нормальные, там нет ничего из сложных элементов, только диод.мост, конденсаторы и катушки сетевой фильтрации ну и пару резисторов и диодов. Всё целое....
Куда копать? Может кто схемку имеет?
Там на первом фото, чёрный провод маркирован -AC, оранжевый RECT_AC+, красный AC+.
(205.01 КБ) 101 скачивание
(210.14 КБ) 82 скачивания
Сообщение vem566 »
Хеново браться ремонтировать такие аппараты без знания работы. Попробуйте.
В правом верхнем углу здоровый конденсатор. При включении в розетку на нем должно быть в районе 310 вольт. Они есть?
На плате в середине стоит трансформатор. Это дежурное питание. Идет на ШИМ и управление. Оно есть?
Ну и схему. Без нее - гадание.
Сообщение Jack_A »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4622577#p4622577"]Ну и схему. Без нее - гадание.[/uquote]
Человек же сфоткал "требуху" дивайса, да ещё с двух сторон - куда уж информативнее: всё на виду :)
Сообщение vladzirka »
Уважаемый ТС это очень серьёзный БП, схема врядли найдётся. "Ноу-хау" однако. Судя по вопросам вам лучше найти специалиста который выполнит ремонт.
БП с работы и вас озадачили его починить или достался по случаю?
