То есть он вообще не запускается. На вид ничего сгоревшего нет. На панели БП есть 2 ЛЭДа AC-OK, и DC Ok/fail. И оба не горят. По описанию, лед AC OK если не горит, то переменное напряжение все допустимого диапазона. Допустимый диапазон 85-250 В.
Вскрыл его, там отдельно стоит плата с сетевыми фильтрами и диодным мостом, а уже с неё идёт коннектор на основную плату. Коннектор 3 пиновый. Там плюс и минус после диодного моста, а так же провод с маркировкой Rect AC +, который через пару диодов соединяется с ножками переменного напряжения диодного моста. Я так понял, это и есть напряжение AC OK. Но какое оно должно быть??? Я замерил его там порядка 67 В. Но все элементы которые стоят до него нормальные, там нет ничего из сложных элементов, только диод.мост, конденсаторы и катушки сетевой фильтрации ну и пару резисторов и диодов. Всё целое....
Куда копать? Может кто схемку имеет?
Там на первом фото, чёрный провод маркирован -AC, оранжевый RECT_AC+, красный AC+.
