Так вы о вторичке, ну тогда банку 3м3 надо закинуть и поставить этак на 5000мкф и всё заработает. Только надо подождать минут 5-15 пока он зарядится, а потом нажимать кнопку.
прошло бы, если-б источник низковольтный стоял, а тут же диодный мост.
5000 мкФ на 400В это как бэ габариты х бюджет... а у кнопки один только контакт и других точно не появится
вроде, так идея подходящая.....у китайцев есть такой вариант на 200 В
вариант со стабилитроном 24 кажется лучше, но после резисторного делителя...
понял, попробовать стоит. а как стабилитрон после делителя выглядит?
а что обязательно питать реле пониженным током?
ведь можно обеспечить рабочий ток катушки реле, включенной через мост, и не будет никаких проблем.
для этого
1. измерьте сопротивление катушки реле и ток который она потребляет от ~220V и озвучьте здесь, если сами не осилите вычисление
2.рассчитайте или подберите опытным путем емкость конденсатора(вместо 0.1мкФ), или сопротивление резистора вместо него, но он будет греться - нужно будет рассчитать его мощность
то есть, при сопротивлении 13.85КОм и токе в цепи ~220В равном 7.7мА получаем реактивное сопротивление катушки 14.72КОм.
соответственно, перед мостом ставим конденсатор с реактивным сопротивлением не 31.8КОм, как сейчас при 100нФ, а около 14КОм, скажем 220нФ => 14.47КОм.
и тогда оно просто включается при подаче питания, правильно?
заметил вот что: на постоянном токе катушка реле изрядно греется, даже если включить их два последовательно(закоротив балластный конденсатор).
хотя, казалось бы, 310В(на электролите) / (13.85КОм * 2) = 11мА, не сильно-то больше 7.7мА на переменном 220...
