Подскажите простую пороговую схему вольт на 300-350
Сообщение Мех »
здравствуйте, дражайшие коллеги.
есть простейшая схемка питания реле на 220 постоянным током:
так было нужно, потому что при включении реле ненадолго пропадает входящее ~220.
однако, если ~220 пропадет при замкнутой кнопке, то когда снова возвращается - реле не включается. что разумно: ток в цепи достаточен для удержания реле, но слишком мал для срабатывания.
соответственно, подскажите какую-нить схемку, которая включит реле, когда электролит заряжен до напряжения 300-350В - попроще, из гумна и пакли. ну и чтобы дым не шел от длительной работы.
есть в загашниках мелкая рассыпуха - транзисторы, стабилитроны на ~12..24В, динисторы DB3, неонки, тиристоры MCR100-6...
спасибо
Сообщение 24Natan »
не надо перекладывать задачу с больной головы на здоровую....))))))
замкнутая кнопка - это всегда было выключателем, а не кнопкой....также и остальное твоё писание...))...
300 В при замкнутой цепи не будет, если реле на 220...короче, х.з. чего ты хочешь, только понятно, что желательно из ничего...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Мех »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4622704#p4622704"]300 В при замкнутой цепи не будет, если реле на 220...короче, х.з. чего ты хочешь, только понятно, что желательно из ничего...[/uquote]
в целом направление мыслей верное: хочу подавать на вход ~220 при замкнутом выключателе - чтобы электролит сначала подзарядился до 300В и выше, и только после этого включалось реле.
Сообщение v1ct0r »
обмотка реле на какое напряжение рассчитана?
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение 74LS00 »
Нарастание тока через конденсатор плавное и очень медленное. Нужен ключ для подачи повышенного тока на момент пуска. Как минимум сдвоенную кнопку с резистором замыкающим гасящий конденсатор.
И стабилитрон не забыть на реле.
Или другой конденсатор.
И можно чтоб отдельная пара реле выключила этот резистор когда оно включено чтоб реле не зажарилось.
Как много реле, трансформатор дешевле
Сообщение Мех »
[uquote="v1ct0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4622730#p4622730"]обмотка реле на какое напряжение рассчитана?[/uquote]
220 переменного
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4622735#p4622735"]Нарастание тока через конденсатор плавное и очень медленное. Нужен ключ для подачи повышенного тока на момент пуска. Как минимум сдвоенную кнопку с резистором замыкающим гасящий конденсатор.
И можно чтоб отдельная пара реле выключила этот резистор когда оно включено чтоб реле не зажарилось.[/uquote]
может, вот так как-нибудь?
или так?
Сообщение 74LS00 »
Так вы о вторичке, ну тогда банку 3м3 надо закинуть и поставить этак на 5000мкф и всё заработает. Только надо подождать минут 5-15 пока он зарядится, а потом нажимать кнопку.
Ну или так
Сообщение 24Natan »
Мех писал(а):или так?
вроде, так идея подходящая.....у китайцев есть такой вариант на 200 В
вариант со стабилитроном 24 кажется лучше, но после резисторного делителя...
Сообщение v1ct0r »
[uquote="Мех",url="/forum/viewtopic.php?p=4622744#p4622744"]220 переменного[/uquote]
а что обязательно питать реле пониженным током?
ведь можно обеспечить рабочий ток катушки реле, включенной через мост, и не будет никаких проблем.
для этого
1. измерьте сопротивление катушки реле и ток который она потребляет от ~220V и озвучьте здесь, если сами не осилите вычисление
2.рассчитайте или подберите опытным путем емкость конденсатора(вместо 0.1мкФ), или сопротивление резистора вместо него, но он будет греться - нужно будет рассчитать его мощность
Сообщение Мех »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4622774#p4622774"]Так вы о вторичке, ну тогда банку 3м3 надо закинуть и поставить этак на 5000мкф и всё заработает. Только надо подождать минут 5-15 пока он зарядится, а потом нажимать кнопку.[/uquote]
прошло бы, если-б источник низковольтный стоял, а тут же диодный мост.
5000 мкФ на 400В это как бэ габариты х бюджет... а у кнопки один только контакт и других точно не появится
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4622801#p4622801"]вроде, так идея подходящая.....у китайцев есть такой вариант на 200 В
вариант со стабилитроном 24 кажется лучше, но после резисторного делителя...[/uquote]
понял, попробовать стоит. а как стабилитрон после делителя выглядит?
[uquote="v1ct0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4622840#p4622840"]а что обязательно питать реле пониженным током?
для этого
2.рассчитайте или подберите опытным путем емкость конденсатора(вместо 0.1мкФ), или сопротивление резистора вместо него, но он будет греться - нужно будет рассчитать его мощность[/uquote]
то есть, при сопротивлении 13.85КОм и токе в цепи ~220В равном 7.7мА получаем реактивное сопротивление катушки 14.72КОм.
соответственно, перед мостом ставим конденсатор с реактивным сопротивлением не 31.8КОм, как сейчас при 100нФ, а около 14КОм, скажем 220нФ => 14.47КОм.
и тогда оно просто включается при подаче питания, правильно?
заметил вот что: на постоянном токе катушка реле изрядно греется, даже если включить их два последовательно(закоротив балластный конденсатор).
хотя, казалось бы, 310В(на электролите) / (13.85КОм * 2) = 11мА, не сильно-то больше 7.7мА на переменном 220...
Сообщение 24Natan »
Сообщение v1ct0r »
[uquote="Мех",url="/forum/viewtopic.php?p=4622912#p4622912"]1.
2.
хотя, казалось бы, 310В(на электролите) / (13.85КОм * 2) = 11мА, не сильно-то больше 7.7мА на переменном 220...[/uquote]
1. не проверял расчет конденсатора, если он правильный, то да реле просто включится при подаче питания и должно нормально работать.
с балластным конденсатором можно поэкспериментировать от 150 до 220нФ(согласно вашего расчета)
электролит после моста на мой взгляд лишний.
2. ну как сказать... в 1.5 раза больше :))
PS не забудьте проверить величину тока через катушку после доработки схемы и при необходимости сделайте его равным 7-8мА
Сообщение Динозавр »
Мех https://img.radiokot.ru/files/152701/me ... tfbx2j.jpg Вместо диода 2 неонки последовательно или цепочку стабилитронов на 250 В. :dont_know:
Сообщение 74LS00 »
Катушка если она на 220 переменки от пускателя, то на постоянке там в 1.46 раз больше, напряжение ведь не ограничено. Вот она и греется и ток определяется входным гасящим резистором.
Но если уменьшить конденсатор, включение при номинальном токе будет очень долгим.
Для 300ма у меня было минут 5. Реле наверно попроще, хотя какая разница, ёмкость тоже меньше.
Тут наверно надо приложить график заряда конденсатора разной ёмкости/тока до разного напряжения. Есть ли там вообще связь мощности потребителя и времени.
Неплохо бы замерить ток включения катушки, ЛАТРом повышать пока не включится и ловить пиковый, по этой мощности искать стабилитрон, может их нет на такую мощность. Или набирать на 165в наверно.
Последний раз редактировалось 74LS00 Сб сен 07, 2024 07:28:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
я бы выкинул(замкнул) стабилитрон и поставил 10k между управляющим и ближним к нему силовым
тогда напряжение срабатывания будет ~150-250V
по сути на тирристоре и открывающей его цепочке собран динистор, такое буржуи иногда называют триггерный диод 8)
бывают симметричные, здесь подойдет любой, можно соединить несколько последовательно для нужного напряжения срабатывания, скорее всего нужны 3-4 по 30-45V.
важно только чтоб без нагрузки конденсатор таки мог зарядиться до напряжения открытия динистора а напряжение открытия соответствовало энергии запасенной в конденсаторе, достаточной для срабатывания реле.
https://www.chipdip.ru/product/db3-stm https://www.chipdip.ru/product0/8021124717
можно поставить более низковольтное реле и динистор напр 24-48V. тогда нужен стабилитрон параллельно электролиту, чтоб он не рванул на выключенном выключателе. напряжение стабилитрона, естественно, больше чем динистора.
Сообщение Ivanoff-iv »
тиристор + резистор + стартер от ЛДЦ = пороговый элемент
Сообщение AlexS4 »
стартер люминисцентки и последовательно рэлюха с обмоткой AC240V может и само по себе прокатить, только слегка пощелкивать будет всевремя, переключаясь между полным током и через неонку :))
:idea: еще если есть свободная нормальнозамкнутая контактная группа у рэлюхи то ею самой можно переключать питание обмотки (во включенном состоянии размыкать балластный конденсатор) тогда вся схема это рэле + балластный конденсатор + резистор ~10R последовательно, для уменьшения тока разряда через контакты при выключении.
Вернуться в «Теория»
