Блок питания Enhance ATX-0250GA
kostin411
Сообщение kostin411 »
Господа-товарищи! Не большая просьба к вам. Помогите со схемой пожалуйста на этот аппарат.Дело в том,что этот блок отдали на запчасти,а я решил попробовать восстановить его.Дело в том что не хватает элементов,вот и прошу схему. А так,предохранитель пробит,диодный мост тоже и главное пробит между минусом и переменкой,на нём даже контакты оплавились.Наверное попала влага. Имеются микросхемы:PS223. A6069H. CM6806AG.
Телекот
Re: Блок питания Enhance ATX-0250GA
Сообщение Телекот »
может что совпадёт
Martin76
Сообщение Martin76 »
Эта китайская дешмань не стоит усилий по восстановлению. CM6806AG имеет свойство просто так палить ключи. Несколько раз блоки на ней попадались и все со взорванными без каких либо причин ключами корректора.
kostin411
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4622432#p4622432"]может что совпадёт[/uquote] Спасибо тебе большое за схему!Высокая часть можно сказать подходит,только номиналы другие,но это не критично.Только проблемка у меня такая,не могу скопировать схему с sPlana7. Хотел распечатать у друга на принтере,а сбросить на флешку не могу. Может вышлете мне эту схему с другим расширением.Может покажусь навязчивым,но уж простите старичка.
Телекот
Сообщение Телекот »
Надо ставить программу для рисования схем "splan70".
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4622448#p4622448"]CM6806AG имеет свойство просто так палить ключи.[/uquote]
Дешманская и CM6805 , вероятно ее близкий аналог . Вот лежит почти новый бп с ней - было спалено практически все важные детали в горячей части . Дежурка , все ключи и кучка мелочевки в виде смд транзисторов резисторов стабилитроны и даже оптопары 2 шт .
Да , мост входной тоже пробился .
Вот аналогичная схема горячей части KCAS 600W .
(208.98 КБ) 104 скачивания
vladzirka
Сообщение vladzirka »
Эти микросхемы одной фирмы разработчика и на них делается много разных БП. А вот если полевики дешманские то увы и ах. Сколько помню очень не любят БП с APFC плохих контактов по входу от сети. Сам давненько когда только начинал их чинить передёрнул сетевой шнур, несколько раз, по глупости. В результате инфинеоновские оригинальные полевики пробились, на всю жизнь наука :cry:
И фирма Enhance достаточно известна, это не Delux и не 3cott
Martin76
vladzirka писал(а): А вот если полевики дешманские то увы и ах.
Эта микросхема сама для дешманских БП разработана, вероятно с упрощенными управлением и защитами. У нормальных подобных мс ног в два раза больше и они все заняты.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4622369#p4622369"]предохранитель пробит[/uquote]
Предохранитель может сгореть или взорваться, пробитым он быть не может.
