TEA5710
Сравнил схемы включения 5711 и 5712. В принципе, они сильно похожи. Дальше нужно смотреть и сравнивать более подробно.
Они отличаются наличием автоподстройки частоты у одной и отсутствием её у второй, т.к. она спроектирована под PLL
[uquote="arinoco",url="/forum/viewtopic.php?p=3989947#p3989947"]PLJ-8LED[/uquote]
Добрый день, ув. Радиокоты.
Не могу понять как пользоваться этим частотомером. Накидал на макетке приемничек на TEA5710, после переноса, замены катушек, подпаивания подстроечного конденсатора поймал несколько станций в не очень хорошем качестве. Хотел понять где я вообще нахожусь но не пойму как это сделать. Подпаял катушечку на провода разъема, цифры скачут как то бессистемно, иногда скидываются на нули, если катушку поднести к катушке гетеродина ничего не происходит цифры так же прыгают. Изменения в меню тоже ничего не дали. Как им правильно пользоваться?
Alexandr74, писали же:
[uquote="B-77",url="/forum/viewtopic.php?p=3989601#p3989601"]К частотомеру нужен высокоомный щуп на полевике, с низкой входной ёмкостью, и всё равно он будет вносить свои "коррективы". Если использовать индуктивную связь, то частотомер должен иметь хорошую чуйку по входу, на Али за копейки такой не купишь.[/uquote]
Да, спасибо, потихоньку разбираюсь. Про полевик для меня пока сложно, с катушкой вроде научился мерять. Погрешность до одной десятой, но мне не точность нужна а понять как и чего крутить, это мой первый гетеродин. (до этого только DSP).
В данный момент перестройка гетеродина происходит в интервале 88,1 - 76,2. ну или 98.8 - 83.9 в принимаемых станциях. Мотал катушки разного диаметра, с разным кол-вом витков, подпаивал второй варикап, частота поднималось и опускалась, неизменно были только границы перестройки. Как сузить диапазон? Варикап BB910, конденсатор в контуре 33 пф (был 100, с ним перестройка была еще уже).
Помогите радиолюбителю с трехмесячным стажем.
[uquote="Alexandr74",url="/forum/viewtopic.php?p=4622972#p4622972"]Варикап BB910[/uquote]У него перекрытие по емкости всего 2-2,5 раза. А может быть и меньше для отдельных экземпляров если верить даташиту. Этого маловато для перекрытия FM диапазона.
Да на схемах в интернетах чего только не указывают, я даже древние КВ109 видел с которым вообще нифига не перестраивается. Мизерное у BB910 перекрытие, а со всеми входящими в контур емкостями будет вовсе никакое. Берите какойнить BB202 или отечественный КВ132.
Спасибо, буду искать.
Добавлено after 5 minutes 41 second:
перекрытие по емкости это то что даташитах Capacitance Ratio?
Да. Максимальная емкость поделенная на минимальную при определенных напряжениях. Скажем, у КВ132 этот параметр равен 4, у BB202 должно быть еще больше.
Теперь не могу согласовать обе катушки.
Гуру, посмотрите пожалуйста мою макетку, нет ли принципиальных косяков?
Конденсатором между аудиовыходом и землей я пренебрег, это принципиально? Хотя бы на стадии макетирования.
- (79.45 КБ) 222 скачивания
- (123.75 КБ) 185 скачиваний
Катушки и варикапы максимально ближе к микросхеме надо разместить - все таки высокие частоты.Каждый миллиметр печатного проводника это + к индуктивности.
Катушки под 90 градусов друг к другу,чтобы не было взаимного влияния.
Книга: Семёнов Б.Ю. "Современный тюнер своими руками", "Солон-Р", 2001 год, стр. 159-162.
Приведена схема и печатная плата приёмника на ТЕА5710.
На 21-й ноге ( АПЧ) напряжение 0,44...0,5. По даташиту 0,7. Это может быть причиной? Если откинуть конденсатор, идущий с этой ноги на землю то ничего не меняется. Конденсатор танталовый, 10 мкф.
