- (114.15 КБ) 89 скачиваний
Отсутствие акустического сигнала у автомагнитолы A AMH-440BT
Приветствую всех. С некоторых пор в авто акустика перестала звучать. До этого она то работала, то нет. Проверил "осликом" каналы акустики - все глухо. Разобрав корпус внешних дефектов и повреждений не нашёл. Мультиметром и осцилографом измерил усилитель YD7388. Все линейные входы на ослике дают акустические сигналы, изменяющиеся, регулировкой громкости, фейдером, балансом, мьютом, а также выдают 6 В постоянного при измерении мультиметром. Линейные выходы акустического сигнала не выдают, и 3 канала из 4 показывают 6 В постоянного тока. Понятно, что усилитель нужно менять. Вопрос: разве входы на усилитель и соответственно выходы должны выдавать 6 вольт постоянного тока?
Да, половину питания
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4623323#p4623323"]Да, половину питания[/uquote]
То есть постоянные 6 вольт на входе каналов это нормально. Достаточно поменять усилилетель?
Скорее всего там схема с т.н. виртуальной землёй. Альтернатива двуполярному питанию. Рабочая точка усилителя как раз между шин питания, но зато по входу и выходу необходимы развязывающие конденсаторы либо мостовое включение.
Да. Луче поставь tda7560, она на 2 ома умеет и проверь проводку от магнитолы до динамиков, чтоб на массу не коротили нигде.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4623351#p4623351"]Да. Луче поставь tda7560[/uquote]Слышал, что TDA7350 не полный аналог YD7388. По крайней мере, при замене некоторых появлялись проблемы с магнитолой
Tda7350 вобще другая цоколевка
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4623404#p4623404"]Tda7350 вобще другая цоколевка[/uquote]Извиняюсь, не 7350, а 7850. Если вы в них разбираетесь, подскажите, пожалуйста, список полных аналогов YD7388, т.к. заказывать в интернете конкретный это долго. Хотел поискать на месте, и может какая-то микруха быть, а какой-то не будет. Вот, например, tda7388 имеет такую цоколевку с yd7388, и чем она может не подойти мне?
YD - китайский аналог, скорее копия STMовской TDA7388. Они полностью взаимозаменяемые, оригинал естественно предпочтительней.Klementius писал(а): Вот, например, tda7388 имеет такую цоколевку с yd7388, и чем она может не подойти мне?
Выход у нее сделан на MOSFET транзисторах, у 7388 - на биполярных, она более новая. Она мощнее и типа звучит получше. Хотя в авто с моей точки зрения качество звука не на первом, и не на втором месте.
7560 лучше и мощнее, мосфеты вытягивают даже на 4 ома большее напряжение в нагрузку чем биполяры
Martin76, Ясно, спасибо.
Все таки, если знаете, можете перечислить список полных аналогов? Хочу попробовать сегодня же найти.
Tda7380-7388 , японские pal дорогущие, tda7560 про нее уже писал
vlasovzloy, Ясно, спасибо. А TDA7850-51 тоже являются полными аналогами?
Щас гляну даташит
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
Re: Отсутствие акустического сигнала у автомагнитолы A AMH-440BT
Да, подходит 7850
Да, подходит 7850
А что с Mute входом? 3В. Не входит ни в диапазон воспроизведения >3,5В, ни в диапазон молчания <1.5В
А что тебе муте вход? Микруха паленая по первому каналу
Там защита выхода есть от кз на питание или на землю - Output short circuit to gnd, to VS, across the
load. Может проверить на кз с землёй, может так защита сработала
У китайского непонятного клона защита от кз на землю? Ой не смеши
