Форум РадиоКот • Просмотр темы - Отсутствие акустического сигнала у автомагнитолы A AMH-440BT
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 40 ]
Автор
Сообщение
Klementius
Заголовок сообщения: Отсутствие акустического сигнала у автомагнитолы A AMH-440BT
Добавлено: Сб сен 07, 2024 18:54:44
Приветствую всех. С некоторых пор в авто акустика перестала звучать. До этого она то работала, то нет. Проверил "осликом" каналы акустики - все глухо. Разобрав корпус внешних дефектов и повреждений не нашёл. Мультиметром и осцилографом измерил усилитель YD7388. Все линейные входы на ослике дают акустические сигналы, изменяющиеся, регулировкой громкости, фейдером, балансом, мьютом, а также выдают 6 В постоянного при измерении мультиметром. Линейные выходы акустического сигнала не выдают, и 3 канала из 4 показывают 6 В постоянного тока. Понятно, что усилитель нужно менять. Вопрос: разве входы на усилитель и соответственно выходы должны выдавать 6 вольт постоянного тока?
vlasovzloy
Заголовок сообщения: Re: Отсутствие акустического сигнала у автомагнитолы A AMH-4
Добавлено: Сб сен 07, 2024 20:47:56
Рейтинг сообщений: 2255
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 20066Откуда: Таксимо
Да, половину питания
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
Klementius
Добавлено: Сб сен 07, 2024 22:25:45
То есть постоянные 6 вольт на входе каналов это нормально. Достаточно поменять усилилетель?
>TEHb<
Добавлено: Сб сен 07, 2024 22:39:07
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 476
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30Сообщений: 5708Откуда: Воронеж
Скорее всего там схема с т.н. виртуальной землёй. Альтернатива двуполярному питанию. Рабочая точка усилителя как раз между шин питания, но зато по входу и выходу необходимы развязывающие конденсаторы либо мостовое включение.
_________________ "Привет!" - соврал он.
vlasovzloy
Добавлено: Сб сен 07, 2024 22:41:06
Да. Луче поставь tda7560, она на 2 ома умеет и проверь проводку от магнитолы до динамиков, чтоб на массу не коротили нигде.
Klementius
Добавлено: Сб сен 07, 2024 23:41:23
Слышал, что TDA7350 не полный аналог YD7388. По крайней мере, при замене некоторых появлялись проблемы с магнитолой
vlasovzloy
Добавлено: Вс сен 08, 2024 07:38:34
Tda7350 вобще другая цоколевка
Klementius
Добавлено: Вс сен 08, 2024 10:54:19
Извиняюсь, не 7350, а 7850. Если вы в них разбираетесь, подскажите, пожалуйста, список полных аналогов YD7388, т.к. заказывать в интернете конкретный это долго. Хотел поискать на месте, и может какая-то микруха быть, а какой-то не будет. Вот, например, tda7388 имеет такую цоколевку с yd7388, и чем она может не подойти мне?
Martin76
Добавлено: Вс сен 08, 2024 11:09:36
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51Сообщений: 20152Откуда: Рыбинск
YD - китайский аналог, скорее копия STMовской TDA7388. Они полностью взаимозаменяемые, оригинал естественно предпочтительней.
Klementius
Добавлено: Вс сен 08, 2024 11:13:03
Martin76
Добавлено: Вс сен 08, 2024 11:20:02
Карма: 182
Выход у нее сделан на MOSFET транзисторах, у 7388 - на биполярных, она более новая. Она мощнее и типа звучит получше. Хотя в авто с моей точки зрения качество звука не на первом, и не на втором месте.
vlasovzloy
Добавлено: Вс сен 08, 2024 11:22:54
7560 лучше и мощнее, мосфеты вытягивают даже на 4 ома большее напряжение в нагрузку чем биполяры
Klementius
Добавлено: Вс сен 08, 2024 11:24:22
Martin76 , Ясно, спасибо. Все таки, если знаете, можете перечислить список полных аналогов? Хочу попробовать сегодня же найти.
vlasovzloy
Добавлено: Вс сен 08, 2024 11:45:35
Tda7380-7388 , японские pal дорогущие, tda7560 про нее уже писал
Klementius
Добавлено: Вс сен 08, 2024 11:51:58
vlasovzloy , Ясно, спасибо. А TDA7850-51 тоже являются полными аналогами?
vlasovzloy
Добавлено: Вс сен 08, 2024 12:06:09
Щас гляну даташитДобавлено after 4 minutes 11 seconds: Re: Отсутствие акустического сигнала у автомагнитолы A AMH-440BT Да, подходит 7850
fedyaok
Добавлено: Вс сен 08, 2024 12:26:30
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 517
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30Сообщений: 2245Откуда: Новосибирск
А что с Mute входом? 3В. Не входит ни в диапазон воспроизведения >3,5В, ни в диапазон молчания <1.5В
vlasovzloy
Добавлено: Вс сен 08, 2024 12:56:01
А что тебе муте вход? Микруха паленая по первому каналу
fedyaok
Добавлено: Вс сен 08, 2024 13:11:23
Карма: 48
Там защита выхода есть от кз на питание или на землю - Output short circuit to gnd, to VS, across the load. Может проверить на кз с землёй, может так защита сработала
vlasovzloy
Добавлено: Вс сен 08, 2024 13:12:36
У китайского непонятного клона защита от кз на землю? Ой не смеши
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 40 ]
