Амфитон А1-01-1 При выключении щелчок в колонках
As
Re: Амфитон А1-01-1 При выключении щелчок в колонках
Сообщение As »
Я бы, для начала, поискал, пред или оконечники ловят помеху, разорвав соединение между ними, а там - по обстоятельствам...
Phlanger
Re: Амфитон А1-01-1 При выключении щелчек в колонках
Сообщение Phlanger »
[uquote="Vitalii88",url="/forum/viewtopic.php?p=4621873#p4621873"]На выходе постоянки нет.[/uquote] Третья пара контаков замыкается при выключении питания? Реле должно тут же отрубаться.
Ёмкость параллельно первичной обмотке силового трансформатора - жива?
А то радюва палюблятюли щас вам насоветуют... менять проводку на водку...
Vitalii88
Сообщение Vitalii88 »
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4623359#p4623359"][uquote="Vitalii88",url="/forum/viewtopic.php?p=4621873#p4621873"]На выходе постоянки нет.[/uquote] .
Ёмкость параллельно первичной обмотке силового трансформатора - жива?[/uquote]
Вот ткой вид у меня
Добавлено after 39 minutes 37 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4623108#p4623108"]Я бы, для начала, поискал, пред или оконечники ловят помеху, разорвав соединение между ними, а там - по обстоятельствам...[/uquote]
Отпаял оконечники оба, включил горит перегрузка реле не отпускает припаял общий входа оконечников на корпус реле отпустило при выключении щелчков нет. Когда припаиваю к предварительному то есть. Видимо можно сделать вывод что где то с предварительного все это. С чего в нем можно начать смотреть?
