Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение AndreyZZ »
As писал(а):От видеокарты - менее удобны в компоновке...
ну незнаю , смотря какая компоновка и задумка. для креативных смельчаков идея. я пока не готов, хотя... кто его знает... если бы можно было не спать и оставаться бодрым..
https://disk.yandex.ru/a/_kRKZ3hkW16C3g
Этот мог бы подойти например
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):для креативных смельчаков идея
Лучше смотреть примеры заводской реализации различных вариантов. Все эти "креативные эксперименты" только если есть склад с запчастями под боком и/или/ мешок лишних денег.
Заполучил тут комплект из 412-090+радиатор, платы и трансформатора. Если перевернуть радиатор, то получится подобие как в Веге 50у-122с. Дела с платой почти закончил (решил на выходных тюленить а не таращиться в лайаут :)) ). По высоте скорее всего хватит G17082UBK.
AndreyZZ писал(а):экстрим чтобы нащупать дно
"гори гори ясно" :)))
As писал(а):в плоском корпусе
- что то типа того
Отфрезеровать посадочное место и примерно как-то так монтировать.
As
Сообщение As »
Радиатор с тепловыми трубками можно отнести от монтажной платы на некоторое расстояние, иногда это удобно... (у меня скопилось несколько корпусов от медиаплееров МАГ-200, обдумываю, как бы в очередной впихнуть усилитель примерно 2х100 ватт... Нет, проблема не в радиаторах - трансформатор по высоте не влазит... Придётся, наверное, увеличить высоту ножек и опустить тор ниже уровня основного дна...)
Сообщение O5SCP14 »
As писал(а):Радиатор с тепловыми трубками
:)) Изображение
только доставабельность подходящих стремится к нулю.
As
Сообщение As »
Так из компьютерного кулера типа "башня" функциональный аналог можно за час сделать... Вентилятор легко снимается, ламели держатся только силами трения... (может, зимой соберусь поэкспериментировать, если трансформатор впихнуть получится...)
Сообщение O5SCP14 »
As писал(а):из компьютерного кулера типа "башня" функциональный аналог можно за час сделать
И выйдет шляпа в лучшем случае, если трубки не пострадают в процессе.
На ebay/ali встречал когда-то на одном конце трубки оребрение, другой конец свободен.
Также что то такое https://overclockers.ru/hardnews/show/2 ... oj_trubkoj, только больше.
As
Сообщение As »
Трубки не пострадают, если делать всё аккуратно... :)
Поставил. Дизайн спорный. Но функционально супер. Теплоотвод отличный. Всё холодное. Производители видеокарт не могут позволить экономить на теплоотвода. И к тому же эта комбинация отл подходит к корпусу который мне приглянулся
Добавлено after 8 minutes 39 seconds:
Если задастся целью удивить народ можно на трубках красивую штуку забубенить и для германия тоже
Добавлено after 1 hour 39 minutes 31 second:
короче быстро навскидку я не нашел готовый кулер как мне надо. А надо чтобы приёмник был сзади , а теплообменник сверху спереди как бы ... нарисовать чтоли . .. если бы можно было на заказа изготовить
Добавлено after 18 minutes 55 seconds:
Такая идея -
Добавлено after 34 minutes:
O5SCP14 писал(а):По высоте скорее всего хватит G17082UBK.
- что то серъезное намечается... у меня другая концепция высокий и узкий корпус. я вчера заметил что корпус от КОРАДа идеально подошел бы. т е где то - Ш12/В16/Д25 см
(70.58 КБ) 94 скачивания
(155.87 КБ) 98 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):намечается
Пока есть не сколько цель, а путь :))
Плата будет по ширине радиатора, кусочек лежит так для примера. Как примерно будет монтаж сборки и платы с радиатором - по типу той модели Веги.
AndreyZZ писал(а): корпус от КОРАДа
не жалко бпшник на мясо пускать ?
p.s. по поводу 419-150, что то даже вдруг вышло.
Спойлерhttps://audiohobby.ru/articles/stereofonicheskii-usilitel-moschnosti-na-stk419-110-stk419-150.html
это
v1.lay6
(161.06 КБ) 162 скачивания
так, на случай мало ли когда-нибудь очень сильно что-то зачешется.
Новая концепция . Компоновка на одной плате 100/200мм. Как бы всё помещается. Но нужно корпус подбирать. А сверху между тр..ром и радиатором отл влезает вентилятор 90мм. Такой план.
(131.72 КБ) 150 скачиваний
(155.89 КБ) 139 скачиваний
https://disk.yandex.ru/i/_5uk6lUAbjQj2g
вот ещё достал усилительный модуль от техникс , который у меня не завёлся. я говорил о нем . может когда нибудь потом попробую ещё раз. вроде как читал в теме что он без процессора не заводится. а было бы здорово.
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а): усилительный модуль от техникс
тоже бы хотел достать такое) как минимум БЖТ там действительно "Б" :))
Мужик на а .то продавал непроверенные блоки от sa-eh790 по отдельности по 1т. Где он их набрал не уточнял. Я взял на пробу с мыслью что если не запустится то не сильно огорчусь. Но лёгкая горечь всёж есть.
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ, спасибо посмотрю :))
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):горечь всёж есть
от таких см тоже. в совмещённом виде фу :evil:
Сообщение Муркиз »
А я сегодня случайно наткнулся в своих складах на модуль оконечников от автомагнитолы начала 80 годов... Должен быть исправный.
Надо будет запустить его, послушать, как теперь он на слух ощущается.
Муркиз писал(а):модуль оконечников
- как выглядит интересно ?
Стоит ли заморачиваться на "дросселе" на выходе. В доноре его нет. А так в схемах встречаются. Он от помех ?
В статейке автор советует на крайняк намотать провод на млт 2 как вариант.
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
Завтра пора на печать. Хоть и не везде всё чётко
О. Времени нет. И так сойдёт. Нет цели сделать презентабл .такой план
Сообщение Муркиз »
Дроссель у него по питанию стоит в фильтре на входе...
Ну , возможно ещё где-то по питанию ещё есть. А на выходе лишь цобы ставили вообще даже без резистора. Один кондёр на 0.1 мкФ и цоб-цобе! И хали-гали !
Не. Я неправильно спросил. На скрине там индуктивности и к ним описание. Про них заморачиваюсь делать нет.
(81.49 КБ) 493 скачивания
