ну незнаю , смотря какая компоновка и задумка. для креативных смельчаков идея. я пока не готов, хотя... кто его знает... если бы можно было не спать и оставаться бодрым..As писал(а):От видеокарты - менее удобны в компоновке...
Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
https://disk.yandex.ru/a/_kRKZ3hkW16C3g
Этот мог бы подойти например
Лучше смотреть примеры заводской реализации различных вариантов. Все эти "креативные эксперименты" только если есть склад с запчастями под боком и/или/ мешок лишних денег.AndreyZZ писал(а):для креативных смельчаков идея
Заполучил тут комплект из 412-090+радиатор, платы и трансформатора. Если перевернуть радиатор, то получится подобие как в Веге 50у-122с. Дела с платой почти закончил (решил на выходных тюленить а не таращиться в лайаут
"гори гори ясно"AndreyZZ писал(а):экстрим чтобы нащупать дно
- что то типа тогоAs писал(а):в плоском корпусе
Отфрезеровать посадочное место и примерно как-то так монтировать.
Радиатор с тепловыми трубками можно отнести от монтажной платы на некоторое расстояние, иногда это удобно... (у меня скопилось несколько корпусов от медиаплееров МАГ-200, обдумываю, как бы в очередной впихнуть усилитель примерно 2х100 ватт... Нет, проблема не в радиаторах - трансформатор по высоте не влазит... Придётся, наверное, увеличить высоту ножек и опустить тор ниже уровня основного дна...)
Так из компьютерного кулера типа "башня" функциональный аналог можно за час сделать... Вентилятор легко снимается, ламели держатся только силами трения... (может, зимой соберусь поэкспериментировать, если трансформатор впихнуть получится...)
И выйдет шляпа в лучшем случае, если трубки не пострадают в процессе.As писал(а):из компьютерного кулера типа "башня" функциональный аналог можно за час сделать
На ebay/ali встречал когда-то на одном конце трубки оребрение, другой конец свободен.
Также что то такое https://overclockers.ru/hardnews/show/2 ... oj_trubkoj, только больше.
Трубки не пострадают, если делать всё аккуратно...
Поставил. Дизайн спорный. Но функционально супер. Теплоотвод отличный. Всё холодное. Производители видеокарт не могут позволить экономить на теплоотвода. И к тому же эта комбинация отл подходит к корпусу который мне приглянулся
Добавлено after 8 minutes 39 seconds:
Если задастся целью удивить народ можно на трубках красивую штуку забубенить и для германия тоже
Добавлено after 1 hour 39 minutes 31 second:
короче быстро навскидку я не нашел готовый кулер как мне надо. А надо чтобы приёмник был сзади , а теплообменник сверху спереди как бы ... нарисовать чтоли . .. если бы можно было на заказа изготовить
Добавлено after 18 minutes 55 seconds:
Такая идея -
Добавлено after 34 minutes:
Такая идея -
- что то серъезное намечается... у меня другая концепция высокий и узкий корпус. я вчера заметил что корпус от КОРАДа идеально подошел бы. т е где то - Ш12/В16/Д25 смO5SCP14 писал(а):По высоте скорее всего хватит G17082UBK.
- (70.58 КБ) 94 скачивания
- (155.87 КБ) 101 скачивание
Пока есть не сколько цель, а путьAndreyZZ писал(а):намечается
Плата будет по ширине радиатора, кусочек лежит так для примера. Как примерно будет монтаж сборки и платы с радиатором - по типу той модели Веги.
не жалко бпшник на мясо пускать ?AndreyZZ писал(а): корпус от КОРАДа
p.s. по поводу 419-150, что то даже вдруг вышло.
https://audiohobby.ru/articles/stereofonicheskii-usilitel-moschnosti-na-stk419-110-stk419-150.html- Сообщения: 1615
Новая концепция . Компоновка на одной плате 100/200мм. Как бы всё помещается. Но нужно корпус подбирать. А сверху между тр..ром и радиатором отл влезает вентилятор 90мм. Такой план.
- (131.72 КБ) 151 скачивание
- (155.89 КБ) 139 скачиваний
https://disk.yandex.ru/i/_5uk6lUAbjQj2g
вот ещё достал усилительный модуль от техникс , который у меня не завёлся. я говорил о нем . может когда нибудь потом попробую ещё раз. вроде как читал в теме что он без процессора не заводится. а было бы здорово.
тоже бы хотел достать такое) как минимум БЖТ там действительно "Б"AndreyZZ писал(а): усилительный модуль от техникс
Мужик на а .то продавал непроверенные блоки от sa-eh790 по отдельности по 1т. Где он их набрал не уточнял. Я взял на пробу с мыслью что если не запустится то не сильно огорчусь. Но лёгкая горечь всёж есть.
А я сегодня случайно наткнулся в своих складах на модуль оконечников от автомагнитолы начала 80 годов... Должен быть исправный.
Надо будет запустить его, послушать, как теперь он на слух ощущается.
- как выглядит интересно ?Муркиз писал(а):модуль оконечников
Стоит ли заморачиваться на "дросселе" на выходе. В доноре его нет. А так в схемах встречаются. Он от помех ?
В статейке автор советует на крайняк намотать провод на млт 2 как вариант.
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
Завтра пора на печать. Хоть и не везде всё чётко
О. Времени нет. И так сойдёт. Нет цели сделать презентабл .такой план
Дроссель у него по питанию стоит в фильтре на входе...
Ну , возможно ещё где-то по питанию ещё есть. А на выходе лишь цобы ставили вообще даже без резистора. Один кондёр на 0.1 мкФ и цоб-цобе! И хали-гали !
Не. Я неправильно спросил. На скрине там индуктивности и к ним описание. Про них заморачиваюсь делать нет.
- (81.49 КБ) 494 скачивания
