Гайковёрт- MILWAUKEE M12 FIWF12
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение МЕХАНИКД »
Привет всем.
Сломался гайковёрт.
С ремонтом, бесколекторных двигателей, особо не занимался.
Разве что в молодости, в бытовой аппаратуре, магнитофоны, проигрыватели.... с датчиками Холла.
Вопрос в общем о драйвере, в основном.
Драйвер - DRV91670T 48 ног.
Прямой схемы на девайс не нашёл.
Причина неисправности в драйвере или нет точно не известна.
Гайковёрт крутил только в одну сторону, на реверс не включался и загорали красным светодиоды сбоку, на корпусе девайса.
Мосфеты стоят IR7L86EGL указано на корпусе даташит ссылается на IRL7486 по корпусу похожи.
Мосфеты похоже целые, на пробой, во всяком случае не звонятся.
Датчики Холла, тоже целые, судя по опыту работы с ними в молодости, звонятся нормально.
Но вопрос сейчас не об этом.
Было, мной, решено начать с Драйвера - DRV91670T. заказал на Али. Пришли, но замена ничего не дала- просто тишина.
:) Так как на этот драйвер даташита не нашёл, возник вопрос
1) Нужна ли ему прошивка или эта микросхема работает без прошивания. Если да,то прошивку я ещё не искал.
2)Ну и уж если что, может кто-то обходил этот драйвер?
Так как выход, начиная от полевиков должен быть рабочим
IRL7486MTRPBF.PDF
(516.53 КБ) 209 скачиваний
(183.03 КБ) 166 скачиваний
(136.17 КБ) 183 скачивания
Поскольку мыслей ни по одному вопросу, ни у кого, нет. Решил запаять вторую микросхему (заказывал две сразу).
Может в ней проблема всё же. Инфы, как не крути, нигде по ним нет.
И что ещё "придумал", похоже обмотки тут треугольником соединены, ни как, на схемах попадается, звездой. См. Фотки.
Проверять буду завтра, особо не расчитываю на успех. За те деньги что на микросхемы уйдут можно такой гайковёрт купить новый, другой фирмы.
У этой фирмы цена заоблачная....
(212.63 КБ) 187 скачиваний
(223.22 КБ) 150 скачиваний
(228.75 КБ) 170 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
vlasovzloy, Спасибо.
Там я уже был. Драйвер другой.
Для общей информации только.
Пока прогресса нет, думаю...
PS: Думать тоже перестал.... сдаюсь.
Сообщение zAries »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4624503#p4624503"]...Нужна ли ему прошивка...[/uquote]
По всей вероятности да.
На форуме тех поддержки упоминается о трудностях коннекта с чипом.
И кто то запрашивал подробности - ему ответили, скрин прилагается.
Audiatur et altera pars !
zAries писал(а): По всей вероятности да.
Поэтому я и сдался, к сожалению.
Потому что" вскольз" попадалось, мне, упоминание о прошивке их.
Но без конкретики и без адресов прошивки.....
я себе даже выписал, несколько намёков на вот такое -
.... " MSP430F5438"
и
"MSP430Flasher.exe "
к чему это привязать я не знаю и разьяснений нигде нет.
Фирма американская, и сервисы, допущенные до ремонта продают только наборы внутренностей по баснословной цене -почти цены самого девайса.
Тем более, что подобные безщёточные гайковёрты других фирм, можно купить за в 10 раз меньшую стоимость.
Почти по цене Чипа.
То есть смысла НЕТ.
Сообщение zAries »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4625587#p4625587"]...MSP430F5438...[/uquote]
Да верно, за основу взят именно этот чип.
Чтобы с ним работать, нужно знать назначение выводов а их я что-то нигде не нашёл.
Собственно "железо" и софт имеются в доступе, но ради одного экземпляра, заморачиваться ?
Вот аналогичный 91680 для наглядности, так сказать.
Самое смешное, что производитель говорит "не знаю 91670" во дела :o
В общем всё попрятали.
zAries писал(а):В общем всё попрятали.
Поэтому и Был второй вопрос при открытии темы.
МЕХАНИКД писал(а):2)Ну и уж если что, может кто-то обходил этот драйвер?
Места практически нет в девайсе, а так явно можно схимичить что-то вместо этого Чипа.
Выход же целый.
Типа АТмег или ещё чЁ :) ....
На DRV91670T распиновка, у меня, есть.
Сообщение zAries »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4625715#p4625715"]На DRV91670T распиновка, у меня, есть.[/uquote]
Ну так поделитесь, если есть. :)
Да блдц крутилок микросхем всяких много, прст функции некоторые пропадут у шурика, скорости разнве и прочая лабуда, а крутить будет. Чото попадалось даже несколько ногое
vlasovzloy писал(а):Да блдц крутилок микросхем всяких много, прст функции некоторые пропадут у шурика, скорости разнве и прочая лабуда, а крутить будет. Чото попадалось даже несколько ногое
Да, это правда.
zAries писал(а):Ну так поделитесь, если есть.
(108.95 КБ) 198 скачиваний
Так
:) секрета никакого нет, я просто считал что толку всё равно нет.
Без прошивки и другой инфы.....
Сообщение zAries »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4625806#p4625806"]...Без прошивки и другой инфы.....[/uquote]
Так попробуйте зачитать прошивку с оригинала.
Хоть наверняка доступ будет залочен.
Но как говорится - попытка не пытка :)
zAries писал(а):Так попробуйте зачитать прошивку с оригинала.
К сожалению, у меня всего два програматора и то не особо профессиональных.
И таких типов микросхем там не видал для работы с ними.
И потом девайс же уже априори "дохлый", хотя в более умных руках может что и получилось бы.....
Сообщение zAries »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4625872#p4625872"]К сожалению, у меня всего два програматора...[/uquote]
Да тут совсем не сложно, вот точки подключения Spy-Bi-Wire interface.
Из простого - можно лаунчпад, такой или попроще.
На их плате есть программатор, раньше они были за не дорого, сейчас не знаю. :roll:
Сообщение 74LS00 »
Их ремонтируют заменой блока электроники.
Никто пока не смог расковырять и сделать блок.
Если нет реверса может дело в кнопке.
Прикреплёный даташит на мосфет, в таком корпусе их паять не умеют, есть целая тема. Они ужариваются, на заводе их паяют на термопрофиле как BGA процессоры.
Только на фотке с 1 стороны их не показали, так зачем его прикреплять.
Судя по ссылке контролер американского гиганта мелких микросхем, очень патриотично, похоже без прошивки кирпич.
Итого 2 доказательства неремонтопригодности. Был бы залитый, было бы 3.
У китайцев есть электроника на болгарки.
Мопедные контролеры вроде бы тоже все на МК, микросхем BLDC очень мало и реальных схем на них похоже нет вообще. Есть несколько теоретических статей, 1 или 2 энтузиаста изучали, но похоже дело до железа не дошло.
Все 3 фазные контролеры на МК, значит все шитые.
74LS00 писал(а):Если нет реверса может дело в кнопке.
Кнопку полностью перебирал- дело не в бобине.
Мосфеты- да полный пипец. Если бы они были дохлые даже тему не стал бы поднимать.
Но выход целый.
Ну частотники же делают, есть ветка на форуме. Там и на мк и на рассыпухе и какие хочешь. Что там прям блдц сильно отличается чтоли
vlasovzloy, Там места нет. Для рассыпухи.
Сообщение zaran »
@iazaran пишите в телегу, если не выкинул ещё, есть сдк для этих микрух. Надеюсь та что стояла ещё жива, а то придется дамп с донора искать
Сообщение 74LS00 »
Разве там нет защиты от копирования?
Там даже в конструкции авторское право напичкано.
Что то я посмотрел болграки этого бренда, прифигел от названий моделей, так и не понял что там общее. М12 это не название и даже не серия, а вот само название с кучей букв отличается, может там вообще электроника разная и есть альтернатива.
С датчиками моторы наверно только дорогие. Там ротор обычно старых версий стакан из магнита и ферритовый магнит для датчиков. Но про этот по фото не ясно, возможно уже в железо засунули.
Под китайское роторы с нарезного железа с магнитами внутри, датчиков нет. Контроллер должен по индуктивности понимать в каком положении мотор и поворачивать ток.
Китайские контролеры системы брусок, похоже что не имеют датчиков вообще, там только фазные провода, колодка управления и дырки светодиоды скорости заряда. Стабилизации оборотов тоже скорее нет.
Есть модули для самоделок, но они крупнее и слабее, но там наверно есть датчики.
Так что брендовый и китайский бесщёточные это совершенно разный инструмент.
В брендовых другой и именно мотор, а в китайских один контролер на все.
Я бы просто сверху примотал и пользовался
Вернуться в «Управление двигателями»
