Сломался гайковёрт.
С ремонтом, бесколекторных двигателей, особо не занимался.
Разве что в молодости, в бытовой аппаратуре, магнитофоны, проигрыватели.... с датчиками Холла.
Вопрос в общем о драйвере, в основном.
Драйвер - DRV91670T 48 ног.
Прямой схемы на девайс не нашёл.
Причина неисправности в драйвере или нет точно не известна.
Гайковёрт крутил только в одну сторону, на реверс не включался и загорали красным светодиоды сбоку, на корпусе девайса.
Мосфеты стоят IR7L86EGL указано на корпусе даташит ссылается на IRL7486 по корпусу похожи.
Мосфеты похоже целые, на пробой, во всяком случае не звонятся.
Датчики Холла, тоже целые, судя по опыту работы с ними в молодости, звонятся нормально.
Но вопрос сейчас не об этом.
Было, мной, решено начать с Драйвера - DRV91670T. заказал на Али. Пришли, но замена ничего не дала- просто тишина.
1) Нужна ли ему прошивка или эта микросхема работает без прошивания. Если да,то прошивку я ещё не искал.
2)Ну и уж если что, может кто-то обходил этот драйвер?
Так как выход, начиная от полевиков должен быть рабочим
