Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна ли гальваническая развязка для усилителя
Текущее время: Пн фев 02, 2026 08:36:05
 Заголовок сообщения: Нужна ли гальваническая развязка для усилителя
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 14:24:09
Условия задачи
Есть компьютер
Есть усилитель(Примерно такой)
Вопрос:если запитать усилок от БП компа нужна ли будет гальваническая развязка по входу (при условии что сигнал подается со звуковухи этого же компа)
и если ДА как она приблизительно будет выглядеть
Семь бед - один Reset
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли гальваническая развязка для усилителя
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 14:32:49
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
ALERANT писал(а):
нужна?
В данном случае ничего добавлять там не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 14:38:59
Не нужна в принципе или на других схемах могут быть нюансы? (чет я очкую 8) )
Последний раз редактировалось ALERANT Вт окт 16, 2012 15:40:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 15:22:25
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
Скажите, а вы сами-то в состоянии будете собрать эту гальваническую развязку :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 15:23:38
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
С1, С2 и есть гальваническая развязка по входу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 15:34:32
теоритически да
и даже смутно представляю что это такое ))
но просто жалко спалить микруху(а еще жальче комп) если не учел все нюансы
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 15:49:48
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Не боитесь-все будет норма.
Беда может быть в другом- шумок будет(срань которая дает звуковуха)
На вход усилка нужно ставить переменный резистор он самый регулятор громкости,этим самым меньше будет срань лезть на вход усилка.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 15:52:45
Хорошо поверю вам на слово ))
Если у кого есть другие мнения прошу высказываться
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 15:55:44
Карма: 20
Хотите прям в компе установить усилок?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 16:02:35
Ага )) :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 17:09:18
Карма: 127
ALERANT писал(а):
теоритически да
Сомневаюсь.Иначе бы вы не задавали подобных вопросов. :))) Самый простой пример гальванической развязки-трансформатор, одна обмотка, грубо говоря, подключается к компу, вторая-к входу УМ.Конденсатор не является гальванической развязкой.В вашем случае транс отваливается сразу же, тут рулит оптронная развязка, это примерно еще 100-200 дополнительных элементов и нудный поиск быстродейсвующих оптронов и разводка неслабой платы.Нехрен ей тут делать, этой развязке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 18:52:54
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
Развязка - не нужна, а вот усилитель с симметричным входом поможет защититься от помех...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:29:00
У меня есть развязка - это два трансформатора. Железо сечением примерно 4 кв.см, первичная и вторичная обмотки по 1200 витков провода 0,15 мм.
С ней приятно слушать музыку в формате mp3. Звук приобретает "виниловость" даже с оконечником в классе D
17102012202.jpg [199.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:59:59
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
Поголовное помешательство на "гламурных" искажениях... :shock:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 17:26:41
Развязку делал из за боязни, что хомуты в ламповике спалят нетбук, который у меня за ГИС.
"Гламурность" звучания заметил в процессе...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 17:36:24
ALERANT писал(а):
Условия задачи
Есть компьютер
Лучше купить это:
http://forum.exclufoto.ru/viewtopic.php?id=25314
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 17:45:46
Без гальванической развязки при питании от компа 12В через Модуль усилителя звука TDA7297, 2х15W Goujon
https://wildberries.ru/catalog/234735343/detail.aspx
На колонках по 10 Вт от телика идут помехи при увеличении громкости
От лабораторного блока питания помех нет
Где можно купить гальваническую развязку?
Или как сделать?
Или можете скинуть ссылку на усилитель с гальванической развязкой?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 19:05:06
Рейтинг сообщений: 2237
Нужна не гальв развязка а симметрирующий усилитель. Дифкаскад какойто на двух оу хотябы
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
https://kipiavp.ru/pribori/differencial ... litel.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 21:36:03
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3822
Нужно не развязку, а блок питания покупать, и не простенький, а с хорошей фильтрацией по выходным и выходным цепям.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 22:06:21
Как вариант впихнуть в корпус еще один атх, перестроеный на 14-16 вольт и земли правильно развести
