Нужна ли гальваническая развязка для усилителя
Сообщение ALERANT »
Условия задачи
Есть компьютер
Есть усилитель(Примерно такой)
Вопрос:если запитать усилок от БП компа нужна ли будет гальваническая развязка по входу (при условии что сигнал подается со звуковухи этого же компа)
и если ДА как она приблизительно будет выглядеть
Семь бед - один Reset
VT1
Сообщение VT1 »
ALERANT писал(а):нужна?
В данном случае ничего добавлять там не нужно.
Сообщение ALERANT »
Не нужна в принципе или на других схемах могут быть нюансы? (чет я очкую 8) )
Последний раз редактировалось ALERANT Вт окт 16, 2012 15:40:58, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Скажите, а вы сами-то в состоянии будете собрать эту гальваническую развязку :)))
Сообщение ublhjnt »
С1, С2 и есть гальваническая развязка по входу.
Сообщение ALERANT »
ssc писал(а):Скажите, а вы сами-то в состоянии будете собрать эту гальваническую развязку :)))
теоритически да
и даже смутно представляю что это такое ))
но просто жалко спалить микруху(а еще жальче комп) если не учел все нюансы
Сообщение ПАУЛЬ »
Не боитесь-все будет норма.
Беда может быть в другом- шумок будет(срань которая дает звуковуха)
На вход усилка нужно ставить переменный резистор он самый регулятор громкости,этим самым меньше будет срань лезть на вход усилка.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ALERANT »
ПАУЛЬ писал(а):Не боитесь-все будет норма.
Хорошо поверю вам на слово ))
Если у кого есть другие мнения прошу высказываться
Сообщение ПАУЛЬ »
Хотите прям в компе установить усилок?
Сообщение ALERANT »
ПАУЛЬ писал(а):Хотите прям в компе установить усилок?
Ага )) :))
ssc
Сообщение ssc »
теоритически да
Сомневаюсь.Иначе бы вы не задавали подобных вопросов. :))) Самый простой пример гальванической развязки-трансформатор, одна обмотка, грубо говоря, подключается к компу, вторая-к входу УМ.Конденсатор не является гальванической развязкой.В вашем случае транс отваливается сразу же, тут рулит оптронная развязка, это примерно еще 100-200 дополнительных элементов и нудный поиск быстродейсвующих оптронов и разводка неслабой платы.Нехрен ей тут делать, этой развязке.
Развязка - не нужна, а вот усилитель с симметричным входом поможет защититься от помех...
Сообщение 6000Volt »
У меня есть развязка - это два трансформатора. Железо сечением примерно 4 кв.см, первичная и вторичная обмотки по 1200 витков провода 0,15 мм.
С ней приятно слушать музыку в формате mp3. Звук приобретает "виниловость" даже с оконечником в классе D
(199.83 КБ) 954 скачивания
Сообщение conler »
Поголовное помешательство на "гламурных" искажениях... :shock:
conler писал(а):Поголовное помешательство на "гламурных" искажениях... :shock:
Развязку делал из за боязни, что хомуты в ламповике спалят нетбук, который у меня за ГИС.
"Гламурность" звучания заметил в процессе...
ALERANT писал(а):Условия задачи
Есть компьютер
Лучше купить это:
http://forum.exclufoto.ru/viewtopic.php?id=25314
Сообщение gorod1 »
Без гальванической развязки при питании от компа 12В через Модуль усилителя звука TDA7297, 2х15W Goujon
https://wildberries.ru/catalog/234735343/detail.aspx
На колонках по 10 Вт от телика идут помехи при увеличении громкости
От лабораторного блока питания помех нет
Где можно купить гальваническую развязку?
Или как сделать?
Или можете скинуть ссылку на усилитель с гальванической развязкой?
Сообщение vlasovzloy »
Нужна не гальв развязка а симметрирующий усилитель. Дифкаскад какойто на двух оу хотябы
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
https://kipiavp.ru/pribori/differencial ... litel.html
Сообщение Муркиз »
Нужно не развязку, а блок питания покупать, и не простенький, а с хорошей фильтрацией по выходным и выходным цепям.
Как вариант впихнуть в корпус еще один атх, перестроеный на 14-16 вольт и земли правильно развести
