БП Delta E177671 B/PEC DGV0-3A
Сообщение Saalan »
Всем добра.
При очередной ревизии уголка "некрофила",
обнаружил в коробочке давно разобранный трупик
БП Toshiba EADP-25BB A с выходным DC 5V 5А.
Тут-же к нему пакетик с новыми транзисторами Q1 10NK60 с Ali, но...
Припоминаю, что когда я "копал" плату с куском герметика оторвал ZD2
Поиск схемы по маркировке платы Delta E177671 B/PEC DGV0-3A
дает множество различных схем, разных на вид, разные U / I выхода.
Нашел +/- совпадающие схемы, но подобрать стабилитрон ... опыта не хватает :(
Подскажите алгоритм подбора стабилитрона скрывающегося на месте ZD2 )))
или Помогите найти оригинальную схему с номиналами.
(182.37 КБ) 206 скачиваний
(56.13 КБ) 242 скачивания
(35.48 КБ) 214 скачиваний
Последний раз редактировалось Saalan Пт сен 20, 2024 19:08:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Zd102 или 6118 ты красными линиями затвор перепутал со стоком или кто он там, все время путаю. S который по нерусски
Сообщение 24Natan »
транзистор купил, а микросхему почему-то нет...))))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Saalan »
Спасибо,
Точно перепутал...
Перевернул, когда c DataSheet срисовывал - Исправлено.
Я вижу, что мой ZD2 совпадает с ZD102 или 6118
Но схемы похожие, выходное напряжение другое , ключи другие (у меня 10NT60)
Так сходу ставить 6118 (18вольт)!
Схема типовая или тут без особой разницы?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4627066#p4627066"]транзистор купил, а микросхему почему-то нет...))))[/uquote]
Ключ пробит был.
А с чего вы уверены, что ШИМ ушел вместе с ним?
Сообщение 24Natan »
да опыт же есть....)))....(один раз только в грозовом тв шимка осталась почему-то живой... :) , в остальных случаях - никогда...)
5V1, а не 18.....но он вообще до лампочки, если токовый резистор живой....ещё можно туда два диода поставить последовательно вместо стаба (если сильно хочется что-то туда припаять)
Сообщение Saalan »
В моем не часто периодическом опыте ШИМ-ы редко уходили...
Недавно БП зарядки салоката починял ... ключ + предохранитель, а ШИМ живой.
Я не спешу, транзисторов целый пакетик - будем экспериментировать)
https://www.chipdip.ru/product0/8022342000 тут пишут - EDZTE6118B, DIODE ZENER 18V
Я думаю заказать, что-то типа https://www.ozon.ru/product/nabor-stabi ... 405832537/
Какая функция у этого стабилитрона в этом месте, нет ссылки теорию почитать?
Тащемта он там и не нужен. Лишняя вредная деталь
Сообщение 24Natan »
Saalan писал(а):EDZTE6118B, DIODE ZENER 18V
6118 - это номер деталей на той схеме, а не тип...)))))
так а резистор в истоке живой ?
Сообщение Saalan »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4627103#p4627103"]
6118 - это номер деталей на той схеме, а не тип...)))))[/uquote]жесть)))
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4627103#p4627103"]так а резистор в истоке живой ?[/uquote]
Живой. Номинал 0,68 + 0,2 щупы = 0,9 Ом без снятия.
Похоже я тут конденсатор на 400V менял (на плате герметик есть, на конденсаторе нет)
Вряд ли это причина смерти ключа...
Тут похоже время и перегрев ключа (плата потемнела)
(179.03 КБ) 86 скачиваний
Сообщение 24Natan »
мне на схеме видятся стабилитроны 5,1 27 15 5,6 В....
Сообщение Saalan »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4627078#p4627078"]5V1, а не 18.....но он вообще до лампочки, если токовый резистор живой....ещё можно туда два диода поставить последовательно вместо стаба (если сильно хочется что-то туда припаять)[/uquote]
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4627100#p4627100"]Тащемта он там и не нужен. Лишняя вредная деталь[/uquote]
Значит ставить ключ без стабилитрона, проверять заводится ли.
Потом ставить стабилитрон 5V1, для отчистки совести.
Сообщение Martin76 »
Saalan писал(а):Вряд ли это причина смерти ключа...
Очень часто именно дохлый сетевой электролит - причина пробоя ключа. При частичной потере емкости и большом ESR ключ перегревается, а при окончательном обрыве пробивается.
Сообщение Saalan »
Как конденсатор стоящий до ключа может нагрузить ключ?
Диодный мост мог убить - это я понимаю, а ключ как?
Поставил я ключ, стартанул БП через лампочку 40вт.
Моргнула ... БП что-то подумал, дернулось напряжение на выходе.
Вдруг лампа заморгала, ключ защелкал и отдал богу душу.
Вот теперь идея замены ШИМ мне кажется вполне себе обоснованной)))
Сообщение 24Natan »
Saalan писал(а):Вот теперь идея замены ШИМ
а мне наоборот, она выдавала импульсы....)))))....затворные резисторы проверил ? выход не закорочен ?
вообще, если опыта с таким блоком нет, то надо не лениться рисовать, чтобы знать схему конкретно, а не приблизительно...
в общем- то следовало ожидать...транзистор - это просто следствие, а никакой причины его сгорания не было установлено предварительно, просто проверили то, что произошло когда-то...
Сообщение Saalan »
Ну да ... появление напряжения на выходе намекает, что ШИМ запустился.
Надеюсь в понедельник будет время - буду дальше копать схему.
Буду писать по ходу дела...
У меня ЛБП есть до 62в.
Если я его на сетевой конденсатор подкину с ограничением тока,
это позволит делать тестовые пуски без потери ключа?)
Сообщение 24Natan »
запитать микросхему отдельно, а по высокому - от того регулируемого...регулятор тока бп не спасает питаемое устройство (а только себя защищает), а ток ограничивают резистором (да ещё с учётом электролита !!!)
Saalan писал(а):Как конденсатор стоящий до ключа может нагрузить ключ?
Пониженное напряжение питания и повышенные пульсации 100Гц из за потери емкости конденсатора сетевого фильтра заставляет работать ШИМку с большим заполнением импульсов, отсюда повышенный нагрев ключа.
Сообщение Saalan »
Martin76Спасибо за разъяснение.
24NatanТочно подсказал 5V1, я нашел 2 похожие схемы, где стабилитрон подписан (куплен и впаян)
При последнем тестовом включении вместе с ключом умер резистор.
Я сделал фотку ШИМ с приближением - какая-то странная отметина имеется.
Появились сомнения, что он целый (заказал новых на Али)
(144.98 КБ) 86 скачиваний
Пытаюсь проверить ШИМ.
Не снимая с платы, подключил по схеме из DataSheet,
подавал 12-15V на 8(HV) и 4(GND) ноги.
Пишут 8(HV) - Generates the VCC from the line.
Connected to the high voltage rail, this pin injects a constant current into the VCC bulk capacitor.
Потребление около 0,5А - ШИМ греется.
На 6(Vcc) 2,7-3V и выше не поднимается, естественно на 5(Drv) генерации нет.
Похоже ШИМ мертвый или я что-то не так делаю?
Пока жду новые ШИМ, пробую этот снять с платы, проверить на столе.
dap008-d__marking_dap08_165.pdf
(243.85 КБ) 131 скачивание
(51.4 КБ) 852 скачивания
Delta+EADP-43AF.pdf
(343.36 КБ) 191 скачивание
Последний раз редактировалось Saalan Ср сен 25, 2024 11:06:02, всего редактировалось 1 раз.
Saalan писал(а):Сделал фотку ШИМ с приближением - какая-то отметина имеется.
Это дыра, и в районе высоковольтного входа стартера. Можно даже было не пытаться что либо с микрухой делать, труп однозначно.
Сообщение Saalan »
Спасибо за опыт)
Эта "дыра" видна только под определенным углом, смотреть с другой стороны - нет ее)
Сегодня в коробке "некофила" нашел плату БП монитора.
Схему этого похожего БП я находил ранее
Такой же ШИМ и тут однозначная дыра).
(203.32 КБ) 70 скачиваний
Ок, в октябре жду новые ШИМ.
О результатах отпишусь)
