Альтернативная генерация
Сообщение Слесарь »
Это вам уже не поможет.
Последний раз редактировалось Слесарь Чт сен 19, 2024 12:44:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4626711#p4626711"]вам[/uquote]
Чуть яснее стало с тобой, спасибо.
Сообщение Efimozi »
Ух ты, резонансная частота? Зацепил?
Сообщение Asmodey »
Похоже что да, аж завибрировал :)))
Сообщение АлександрNZ »
Да он давно так себя ведёт. Грязь льёт.
Сообщение Asmodey »
Но этот в отличие от других ему подобных издалека зашел. Начал с теплонасосов.
Сообщение valentinovich »
Efimozi
Да и холодрсы без ноу фроста ещё делают, но уже всё в запенке
Ну а мы, те которые сломать всё могут? :)
Есть у нас холодос "Libher", запенетый везде по самые уши. Ну и чо? Правильно, сразу апосля гарантийного потёк испаритель камеры в недрах запенетой задней стенки. Пришёл крутой мастер по немцам 8) и грит: "Всё, приехали. "сливай воду". Ковырять и ремонт дороже самого холодоса". Так что ауфидерзейн майне кляйне. :cry:
Но гляжу - вид девайса презентабельный, двери с доводчиками на закрытие и механика открытия "можно одним мизинцем", уплотнения живее живых, компрессор и всё остатнее без нареканий.
Нашёл мастера попроще, поставил гавно-задачку на полчаса работы :)) - есть испаритель от (не убиваемого, но корпусом подгнившего и засохшими уплотнителями) "Бирюса", проделать дырки, вструмить оного прям на стенку в камеру "Любимого хера" :) и присопливить к подводящим трубкам. Всё!
Получилось и бюджетно, и выглядывает вполне (раньше во всех холодосах так было), и буржуй без потерь характеристик трудится дальше.
Сообщение КРАМ »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4626882#p4626882"]Есть у нас холодос "Libher", запенетый везде по самые уши. Ну и чо? Правильно, сразу апосля гарантийного потёк испаритель камеры в недрах запенетой задней стенки. Пришёл крутой мастер по немцам 8) и грит: "Всё, приехали. "сливай воду". Ковырять и ремонт дороже самого холодоса". Так что ауфидерзейн майне кляйне.
.[/uquote]
Совершенно аналогичная ситуация с ДВУМЯ Либхерами в семье. Один у меня и второй у сына.
Вздулись после гарантии. Но ОБА были ЗАМЕНЕНЫ на такие же новые по гарантии. Именно потому, что не ремонтопригодны в течении СРОКА СЛУЖБЫ. А этот срок уже втрое дольше гарантии. Такие в РФ законы.
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Подскажите под альтернативную генерацию защитный выключатель, так чтоб мог отключать внешнюю электросеть переменного тока, если по какой-то причине электрическая энергия потечет из внутренней электросети наружу, во внешнюю электросеть?
Сообщение Asmodey »
Странно читать такие вопросы от прожженого электронщика работающего с промавтоматикой, эмбеддера, опытнейшего радиолюбителя, крайне находчивого и предприимчивого чела.
Сообщение Efimozi »
Законы Кирхгофа в помощь.
Но обычно не заморачиваются, ставят автомат ввода резерва и всё. Если альтернативной гены недостаточно, то всё пересаживается на внешнюю сеть. Предпочтительно поляризованное реле
Вот например вариант однополюсного попался, это бу, из стабилизатора сетевого напряжения, гдеб таких новых добыть... уно для соизмеримости размера
(108.27 КБ) 49 скачиваний
(96.6 КБ) 46 скачиваний
Последний раз редактировалось Efimozi Пт сен 20, 2024 15:47:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Слесарь »
альтернатива работает параллельно и синхронно внешней электросети, тем самым понижает внутреннее потребление от внешней электросети. Но для случая нештатных ситуаций необходимо защитить от утекания эл. энергии из внутренней сети во внешнюю электросеть. То есть нужен защитный выключатель реагирующий на направление передачи эл. энергии.
Сообщение Efimozi »
Тогда в сеть стаб с БЖТ, он будет задавать напругу, а на выход стаба вешать свой инвертор который будет выдавать напряжение чуть большее, чем напряжение на стабе, при этом стаб с БЖТ будет жрать на хх.
Если без стаба по внешней сети - напряжение будет отслеживаться системой вместе со всеми отклонениями
Если без БЖТ, то наверное два инверторных вкюченных в разные стороны. От внешней будет стаб напряжения 220В а от альтернативки из стабильных 220 - следящий за напругой сети и максимальным током на который способен
Сообщение Слесарь »
Китайский ветрогенератор, вес около 30 кг, пять лопастей, диаметр ветрового колеса 1.9 м., напряжение 48В, объявленная мощность 5000 Вт.
Для опыта, приспособил к генератору ветряка мотор-редуктор, вращает вал генератора электромотор фактической мощности 500 Вт, частота вращения 350 об/мин, режим электронной нагрузки как заряд АКБ 50В, ток 4А, фактическая электрическая мощность генератора 200 Вт.
Как вам такие показатели?
Насколько понимаю, при сильном ветре может давать эл. мощность 500 Вт.
Сообщение Efimozi »
Навряд ли, шаг пропеллера измерь и поймёш скорость ветра. 350 об/мин это очень дохрена для 2 м диаметра
Говна тебе подкинули видать... при 350 об мин угловая скорость достигнет 36 м/с или 130км/ч.
ТУ- 95 молча курит в углу аэродрома
As
Сообщение As »
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4627202#p4627202"]... при 350 об мин угловая скорость достигнет 36 м/с или 130км/ч.
ТУ- 95 молча курит в углу аэродрома[/uquote]...Собственно, так и должно быть. Обычно мощность ветрогенератора приводят для скорости ветра 10 м/с... Скорость на концах лопастей при этом будет в разы больше, чем скорость ветра...
Сообщение Фунтик »
As писал(а):Скорость на концах лопастей при этом будет в разы больше, чем скорость ветра...
так оно ж тогда об этот самый ветер (ну то-есть воздух) тормозится будет в разы сильнее, чем от ветра энергию получать... Не сходится как-то...
Сообщение Слесарь »
пользователи данных ветрогенераторов имеющие тахометры и анемометры утверждают следующее - " @Slesar. Ты снимешь нагрузку на заряд АКБ, в диапазоне вращения винта от 4 м/с (230 об. мин.) до 12 м/с (600-800 об. мин) ".
Сообщение КРАМ »
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4627202#p4627202"]при 350 об мин угловая скорость достигнет 36 м/с[/uquote]
Угловая скорость - это градусы/с или радианы/с.
А вы имели ввиду тангенциальную скорость. Ну или линейную. В данном применении это синонимы.
Сообщение Фунтик »
Слесарь писал(а):утверждают следующее
утверждать можно что угодно. Разогнать ветром двухметровую дурнину до 10 оборотов в секунду - та ещё задача. Растяни поперёк ветра тряпку, 2 метра на 2 метра, и подумай - снимешь ли ты с неё хоть сколько-то значимую энергию. А винт - не тряпка, большая часть ветра мимо пролетает.
