Уточнение о дросселе для люминесцентной лампы
Сергеевич 1
Re: Уточнение о дросселе для люминесцентной лампы
Сообщение Сергеевич 1 »
24Natan, подкинул его, также светится, разницы нет, ничего не греется
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
А какой ток должен быть у 8 ватной люминесцентной лампы? Завтра замерию для интереса
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А как считается? 8 ватт света или 8 ватт тепла или 8 ватт потребления?
Сергеевич 1
8 ватт потребляемой мощности :)) итого вышло 0,036а
Добавлено after 33 seconds:
Верно?
24Natan
Сообщение 24Natan »
нет...)))...измерите ток в цепи и напряжение на лампе, тогда и получите мощность на лампе
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сергеевич 1
24Natan, ааа, понял! Завтра на всякий случай проверю !
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Самое интересное, что с ссср особо не заморачивались :)) дроссель на 40 ватт, а лампа на 36, но ничего, и горит ведь уже 40 лет :)
Добавлено after 49 seconds:
Но я для себя проверю ( самому стало интересно). :))
24Natan
Сообщение 24Natan »
лампа 20 Вт - 60 В, 40 Вт - 120 В, а ток у обоих около 0,4 А....(что по-вашему из сети 88 ВА, но не Вт)
Сергеевич 1
24Natan, понял! Завтра проверю.
АлександрЛ
Сергеевич 1 писал(а):Самое интересное, что с ссср особо не заморачивались :)) дроссель на 40 ватт, а лампа на 36, но ничего, и горит ведь уже 40 лет :)
С одним НО!! разница между 36 и 40 ватт- 10%, а разница между 12 и 8 ватт- 33%..
Сергеевич 1
АлександрЛ, понял!
Добавлено after 4 hours 20 minutes 41 second:
Итого по замерам что вышло : напряжения на лампе 60-66в ток 100 мА выходит около 6,6 ватт можно ли люм лампу питать дросселем на 6,6 ватт? ( Горит она хорошо) , значит по идее она должна дольше прослужить, верно?
Martian
Сообщение Martian »
А если не включать, то срок службы ещё больше.
По какой идее? Опишите происходящие в ней процессы при разных условиях.
Сергеевич 1
Martian, дроссель меньше 8 ватт, значит лампа должна дольше служить, или одинаково?
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Думаю не критично что дроссель меньше по мощности лампы, можно же так ?
Martian
Сообщение Martian »
Опишите происходящие процессы в лампе и в дросселе.
Думаю, что Вы не думаете.
Сергеевич 1
Martian, незнаю, поэтому я и спрашиваю :) а так горит хорошо, лампа греется максимум до 37-40 градусов, да и дроссель также
Martian
Сообщение Martian »
Вы написали: "значит по идее она должна дольше прослужить", "Думаю не критично", а теперь пишите "не знаю"?
Сергеевич 1
Martian, а ответил незнаю про происходящие процессы в лампе.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Значит можно оставить как есть, понял!
Martian
Сообщение Martian »
Можно, кто ж Вам запретит. Только застрахуйтесь от пожара и запишитесь в какую-нить религиозную секту, если ещё не там.
Сергеевич 1
Martian, а из-за чего? ведь выше 40 градусов ничего не греется
Martian
Сообщение Martian »
О, новый закон физики... :facepalm:
Сергеевич 1
Какой? :)) :))
Martian
Сообщение Martian »
Температура не может быть больше 40 градусов. Осталось уточнить, каких именно и можно идти в христианство, орать "с нами бог!" и всех убивать - их излюбленное занятие. Ну, не только их, но и их тоже.
