Нужна схема для отключения нагрузки при падении напряжения
Сообщение mickbell »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4623427#p4623427"]
Битум писал(а):При запуске двигателя идёт просадка напряжения примерно до 9 Вольт.
Почему не не до 10.5В?[/uquote]Это уже зависит от хозяина. Если батарея никакая, то и до трёх вольт просядет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Битум »
Итак ответы на ваши вопросы:
1. Ток нагрузки 1-2A
2. Устройство и от 10 Вольт работает, но как-то ненадёжно. Поэтому нужно, чтобы При просадке ниже 11В оно тупо отключалось, пока вольтаж не поднимется.
Добавлено after 27 minutes 43 seconds:
Re: Нужна схема для отключения нагрузки при падении напряжения
Посмотрел это видео
Спойлерhttp://youtu.be/Y4hb1xieriM
Там наипростейшая схема на стабилитроне (я взял для тестов Д814Д):
Не понимаю, почему она не работает. Транзистор просто тупо открывается и всё, не желая быть закрытым ни на каком вольтаже..
К базе и эмиттеру транзистора нужно подключить резистор номиналом 680 Ом. Номинал резистора, который на схеме, я бы увеличил хотя бы до 1 кОм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 24Natan »
нет бэ к47
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Битум »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4624122#p4624122"]К базе и эмиттеру транзистора нужно подключить резистор номиналом 680 Ом. Номинал резистора, который на схеме, я бы увеличил хотя бы до 1 кОм.[/uquote]
Сделал так, лампочка не загорается, транзистор греется... ЧЯДНТ?
Уже думал не заморачиваться и купить защитную плату для батареи. Она же ведь как раз отключает цепь при падении ниже определённого вольтажа. Но блин они на 3,7В(( Неужели на Али нету на 11В миниатюрной?
Сообщение 24Natan »
для тока 1а схема не подходит
Сообщение veso74 »
Битум, для этого тока необходима более сложная схема. Например с компаратором. 11V. 10 минут на симуляторе, времени больше было на рисование. В реальности не проверял, но должно работать. Было бы хорошо поставить и фильтрующие конденсаторы. R4 вкл. для моделирования к потенциометр. Подключите его к источнику питания. Эл. элементы могут быть разными. Если нужно другое напряжение, напр. меняете номинал резистора R4.
Сообщение Огонёк »
Есть специальный класс устройств - мониторы питания. Как раз для таких задач. Выбирай https://www.chipdip.ru/catalog/power-co ... supervisor
