помогите поднять уровень лог.1 с 1,7 В до 3-5 В для входа МК
Lestat
Сообщение Lestat »
сабж. поставил транзистор n-p-n но он поднимает до 2,2 Вольт, (но на колектор питание 5 В, наверное неоткрывается полностю), что можно зделать? частота здесь не важна.
Aheir
Сообщение Aheir »
Что-то я сомневаюсь... Как включен транзистор? Откуда снимается сигнал? Какое сопротивление в базе? Что за транзистор вообще?
Если транзистор не сильно мощный, а в базе не больше 3кОм и сигнал снимается с эмиттера, то это эмиттерный повторитель и 5 В там быть и не должно.
Нужно эмиттер заземлить, между коллектором и питанием поставить резистор, сигнал снимать с коллектора. Тогда будет 5 В, но инвертированные, поэтому, видимо, придется поставить еще одно звено...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
tych
Э...
Re: помогите поднять уровень лог.1 с 1,7 В до 3-5 В для вход
Сообщение tych »
Lestat писал(а):сабж. поставил транзистор n-p-n но он поднимает до 2,2 Вольт, (но на колектор питание 5 В, наверное неоткрывается полностю), что можно зделать? частота здесь не важна.
Все понятно описано. Скоро помогут !
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Lestat
Сообщение Lestat »
Aheir писал(а):Что-то я сомневаюсь... Как включен транзистор? Откуда снимается сигнал? Какое сопротивление в базе? Что за транзистор вообще?
транзистор BC237, емитер на вход, база без сопротивления, колектор на 5 В.
П.С. уже знаю что не правильно, вход МК должен быть или на земле или на 5 В.
Оne
Сообщение Оne »
У вас транзистор по схеме с ОК включен? Он же амплитуду напряжения не будет усиливать! Он ток усиливает, когда его вообще не нужно усиливать.
Нарисуйте, а то долго гадать будем.
Lestat
Сообщение Lestat »
Оne писал(а):У вас транзистор по схеме с ОК включен? Он же амплитуду напряжения не будет усиливать! Он ток усиливает, когда его вообще не нужно усиливать.
я уже не помню, разобрал, напишыте как правильно подключить и усилить сигнал.
а какой транзистор ставить и резистор? на базу цеплять резистора не нужно?
tych
Э...
Сообщение tych »
Напиши какой сигнал и выходное сопротивление источника и что нужно получить на применике. и марку приемника укажи и напряжение питания.
Lestat
Сообщение Lestat »
tych писал(а):Напиши какой сигнал и выходное сопротивление источника и что нужно получить на применике. и марку приемника укажи и напряжение питания.
сигнал беру с подсветки сотового телефона, подаю на вход МК ATtiny2313.
tych
Э...
Сообщение tych »
Он в ГОСТе чтоль описан ???
Aheir
Сообщение Aheir »
Стоит посмотреть на эту картинку.
Вместо полевика можно включить еще один биполярный транзистор так же, как и первый, тогда на его коллекторе получите такой же сигнал (по полярности), как и на базе первого.
А может, Вам и одного хватит, не знаю Вашей задачи. Если на контроллер подавать, то не все ли равно, какой уровень считать активным?
Алексей П
Сообщение Алексей П »
А может просто снизить питание проца, ведь он может работать и от 1.8V.
Aheir
Сообщение Aheir »
Ну, если взять ATTiny2313V, то можно...
Только в этом случае максимальная тактовая ниже, может не хватить для некоторых задач.
Lestat
Сообщение Lestat »
усьо с входами разобрался, но следующая проблема, вот тестовая програма для проверки входов, выходов по которой работает МК:
.cseg
.org 0
          ldi Temp,RamEnd       ;инициализация стека
          out SPL,Temp
          ldi Temp,0b11111111   ;настройка портов
          out DDRB,Temp
          ldi Temp,0b0000000    ;настройка портов
          out DDRD,Temp
Begin:    in TempD,PinD
             out PortB,TempD
             rjmp Begin            ;поехали по новой!
и если у меня на входную ножку подается 0,5В соответсвено на выходной ножке будет 0,5 В, в чом прикол?
tych
Э...
Сообщение tych »
Lestat писал(а):если у меня на входную ножку подается 0,5В соответсвено на выходной ножке будет 0,5 В, в чом прикол?
Прикол в незнании устройства МК похоже - вот почитайте
"Основы устройства AVR" в http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=11560
Lestat
Сообщение Lestat »
вот ето:
3) оп0рное напряжение для АЦП (входы ADC_x ) ножка AREF - напряжение на ней должно быть от 2 вольт до напряжения питания МК. Напряжение на входах АЦП равное или превышающее AREF будет оцифровываться в код 1023 (давать результат АЦП равный 1023. Всегда желательно заземлять эту ножку конденсатором на 0.1 мкФ. Вы можете использовать внутренний источник оп0рн0го напряжения на 2,56 вольт.
тоесть мне нужно заземлить ножку через конденсатор? я не могу найти такую ногу:) в МК ATtiny2313, какое у нее еще может быть название?
П.С. на форуме антиспам плохо настроен, пишу оп0рное а он думает что п0рно
tych
Э...
Сообщение tych »
Там все проще ! Там просто нет АЦП.
Используйте меги ОНЛИ ! мега8 минимум а лучше 16 32 ...
Aheir
Сообщение Aheir »
Ну что за пропаганда, елки-палки!
Можно и нужно использовать тот контроллер, который в данной конкретной задаче обеспечивает необходимую функциональность и при этом наиболее полно использует свои ресурсы.
Отсутствие в 2313 АЦП не повод отказываться от нее, когда нужно, например, 8 линий ввода/вывода и хватает 2 кБ памяти. Ну на кой мне в этой ситуации мега8 или тем паче 16-32-64? А может, сразу 128, чтоб наверняка?
Этому надо УЧИТЬСЯ. Много ума для того, чтобы запихать килобайтный код в мегу16 не требуется. Сразу видно, что человек не знаком с нормами проектирования серьезных устройств..
Lestat
Сообщение Lestat »
помогите
даже если будет 1 В то соотвествено на выходной ножке тоже 1 В.
для моей роботы нужно только 2-а входы и 2-а выходы:).
Aheir
Сообщение Aheir »
Я не понимаю, что у Вас с портами происходит. Давайте с другого конца: что требуется, что надо получить?
Lestat
Сообщение Lestat »
Aheir писал(а):Я не понимаю, что у Вас с портами происходит.
я сам не понимаю, если на входную ножку подаю 0,5 В то на соответсвеной выходной ножке(выложыл код програмы) тоже будет 0,5 В, подам на вх.ножку 4 В то и на вых. будет 4 В. а нужно: подал на входн. ножку лог.1 на выходной ножке стало лог.1, тоже самое с лог.0. ето у меня тестовая прошывка, для того чтобы наладить входы и выходы.
