Состав паяльной пасты.
Сообщение BorMot »
Cheshirski писал(а): Зато работает как надо. Правда, я ремонтник, а не производственник, мне экономить не приходится, все за счет клиента.
И не сомневаюсь. Вопросы вызывают всякие MECHANIK или вот например BAKU BK-050G.
Стоит ли с ними связываться ?
Martian писал(а):А Вы собираетесь добывать из таблеток аспирина, отфильтровывая?
Нет я собираюсь адипиновую кислоту использовать, если её у нас ещё не разучились делать.
Реактивы надо бочками закупать, да.
А распиаренный здесь морильщик тараканов не так прост:
https://www.youtube.com/watch?v=abS3qWcNIRw
https://www.youtube.com/watch?v=f2Haj7Dr-XI
Эти два видоса всё ставят по местам, в конце последнего внезапно возникает платина на угле в закромах этого товарища. Ну, вы поняли, надеюсь..
У кошки четыре ноги - ввод, вывод, земля и питание. И хвост для перевода в высокоимпедансное состояние.
Сообщение karelii »
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4629218#p4629218"]Эти два видоса всё ставят по местам, в конце последнего внезапно возникает платина на угле в закромах этого товарища. Ну, вы поняли, надеюсь..[/uquote]
В общем да:) Не впечатлил флюс самоваренный ни разу. Как лет 20, а может 30 пользовался флюсом, в качестве активного вещества в котором мощнейший восстановитель - гидразин, так и продолжу. Там где активный флюс действительно необходим.
Сообщение Martian »
конечно. гидразин в паяльной пасте самое то! и присыпать толчёным глицерином. тьфу, аспирином. да пох, в принципе, чем угодно присыпать
Похоже, осень не только меня накрывает, да?
Сообщение BorMot »
С Изиэлектроникс, стоит того чтобы процитировать здесь:
"Про FluxPlus:
Откопал в гараже в ящике который не разобрал с переезда тубу 2006 года выпуска EFD 6-412, причем она вскрытая была и синий колпачек потерян, ради прикола - попробовал паять - живой зараза :) только сверху застывший флюс снял (буквально 2..3 мм) и запустил в работу.
Так же была найдена банка с IF8001 (0,5 литра) - посмотрел на текущую стоимость сего богатства, почувствовал себя миллионером :)
Но самое смешное не это.
Паяльная паста EFD Solder SN62NCLR в шприце где то 2010 года, срок годности на упаковке стерт, шприцем пользовались но она была плотно закрыта пробкой родной, хранилась абы как в ящике вместе с кучей плат, термопинцетом и прочей хренью - живая зараза, вырвал пробку выдавил чуток ее, вязкость как у сухаря но давится :) в общем размешал сначала с каплей изопропанола, добавил флюса прогрел до 100 градусов - посмотрел в микроскоп - все нормально можно пользовать.
Вот так...
P\S к Слову сказать паста Кестер с 2% серебра в составе превратилась в камень, но в этом мы сами виноваты она в банках шла, а в шприц я ее не переложил, пол банки застыло."
Это писалось в 2019 и наш гуру флюсостроения Роман Гребеников уже тогда был знаменит в узких кругах...
https://forum.easyelectronics.ru/viewto ... 2&start=50
Добавлено after 2 hours 53 minutes 3 seconds:
"Для трафаретной печати (рис. 1.2,а) стандарты IPC рекомендуют
использовать пасты с содержанием припоя 89–91% по весу, а для
диспенсорного дозирования — пасты с содержанием
припоя не более 85% по весу" Крылов, Марычев,
ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ В ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
Лабораторный практикум
http://op.vlsu.ru/fileadmin/Programmy/B ... TRSbPb.pdf
Можно уже понять, что покупать, а что нет.
Хотелось бы вот эту книгу, пока есть только оглавление: Нинг-Ченг Ли. Технология пайки оплавлением, поиск и устранение дефектов: поверхностный монтаж, BGA, CSP и flip chip технологии / М.: Технологии, 2006. —
И состав из патента RU2438845C1 ОАО "Авангард"
- синтетическая смола: Foral 85 49%,
- смесь органических растворителей, в виде сложных эфиров:
диэтиловый эфир фталевой кислоты 40%,
дибутиловый эфир фталевой кислоты 5%,
- активаторы в виде смеси органических кислот:
салициловая кислота 1%,
адипиновая кислота 1%,
- реологирующая добавка в виде растительного воска «карнауба» 4%.
наш повелитель тараканов уже высказался на своем канале по поводу их флюсов, с трудом удержавшись в рамках приличий
Могу добавить, что этот состав на групповой пайке SMD работать не будет, угадайте почему...
Сообщение Martian »
потому что там нет таблетки аспирина?
Сообщение Cheshirski »
BorMot писал(а):И не сомневаюсь. Вопросы вызывают всякие MECHANIK или вот например BAKU BK-050G.
Не знаю. В свое время перепробовал пяток разных (не помню, каких) - все дерьмо оказалось, остановился на 6-412-А. Дорого... ну да, зато результат предсказуем.
karelii писал(а):в качестве активного вещества в котором мощнейший восстановитель - гидразин
И чтоб он был несимметричный. И диметил-.
Martian писал(а):конечно. гидразин в паяльной пасте самое то! и присыпать толчёным глицерином. тьфу, аспирином. да пох, в принципе, чем угодно присыпать
Это еще что... Тут мне телек притащили после одного деятеля - так он паял с помощью ортофосфорной кислоты. Писец, в текстолит впиталась - хрен вымоешь. И почему девайс не работает - удивительно даже... Отдал как есть, даже заморачиваться не стал.
Сообщение Martian »
Cheshirski, да, гаражисты такое любят. Ортофосфорную, хлористый цинк, паяльный жир с совершенно неизвестным составом и надписью "нейтральный", которая почему-то ещё больше начинает пугать :)
Это было бы полбеды. Беда, что они не осознают, что надо отмывать, не допускать образования скрытых пустот с ядрёным флюсом... и потом приносят со словами "на, припаяй, а то мы припаяли, а оно отвалилося". А там уже живого места нет...
Сообщение karelii »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4629406#p4629406"]
[/uquote]
Да нет, обычный ЧДА гидразин, который производится для подготовки препаратов для электроннй микроскопии. Именно его использует Keller в составе своего флюса Keller TT. Знатоки обыкновенно покупают подделку от Рексант и подобных - потом верещат на весь электрический интернет о электропроводности и "загубленном проекте". Инструкцию из двух строчек они тоже не читают - о рекомендуемой температуре пайки - врубают буст на станции - чтобы не прореагировавший флюс разлетелся и смывают потом в лучшем случае 646 по ТУ, не по ГОСТу. С вполне закономерным результатом.
Сообщение BorMot »
[uquote="karelii",url="/forum/viewtopic.php?p=4629433#p4629433"]в лучшем случае 646 по ТУ, не по ГОСТу. С вполне закономерным результатом.[/uquote]В новом госте ГОСТ 18188-2020 состав не нормируется. Это какой-то позор.
Martian писал(а):потому что там нет таблетки аспирина?
Нет, потму что нет там ПАВ никаких. Авторы в патенте на экологичность напирают, проворовались, наверное...
Cheshirski писал(а):И чтоб он был несимметричный. И диметил-.
В космос вроде как собирается Martian. И Вы туда же?
Вывод пока такой EFD дорог но стоит своих денег.
А "безотмывочность" бывает в мире где нет подделок. Лишний раз девайсом в ведерке со спиртом поболтать не вредно, если конечно технология позволяет и не о мобилке какой речь.
Покупать же компоненты у дядюшки Ляо чтобы потом смешать их не имеет смысла - дядюшка Ляо уже сам смешал их в своем курятнике и продает смесюгу дешевле, чем компоненты по отдельности.
Сообщение karelii »
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4629441#p4629441"]В новом госте ГОСТ 18188-2020 состав не нормируется. Это какой-то позор.[/uquote]
Selkor "НПО Селкор" - СПБ - производит 646 по ГОСТ 18188-72, о чем свидетельствует надпись на упаковке. Купить не проблема. Только учесть, что они делают и по новому ГОСТу и по ТУ. Внимательней при заказе - скажем через Всеинструменты.ру - и проблем нет. Состав реальный.
Безотмывочность бывает необходимой - когда мыть сложно или нельзя. Как вариант - обработать жидким индикаторным флюсом Keller, аккуратно и без фанатизма по количеству - и сразу удалить его, до пайки - дальше обычный нейтральный флюс, тот же Keller TR-RM. И никаких органических кислот и галогенидов тут не просматриается...
Сообщение BorMot »
Для меня не критична безотмывочность, и если ремонтировать чего буду, учту, хотя мобилки не паяю обычно. Пришлось как-то раз на "свисток" WiFi дипольную антенну ставить вместо штатной - обошелся канифолью, смыл спиртом на ватной палочке, работало на ура - 100+ метров дальность,пол года а может и год, пока не уронил случайно на пол и не отломалась от удара площадка на плате... Так ещё не всё потеряно, под микроскопом реально восстановить, если не канифолью конечно, пока руки не доходят, купил другой на замену.
Вот хороший растворитель для паяльных паст: https://www.carlroth.com/medias/SDB-868 ... NDYwNmRhYw
Этилкарбитол, t кипения около 200, малотоксичен, не канцероген. Разбавлять паяльные пасты низкокипящими растворителями явно не стоит, хотя если пайка феном, то можно добавить малое количество растворителя, как следут из выше приведенного сообщения с другого форума. Но лучше не изопропанол а уайт-спирит всё-таки, кипит при 150+.
Нашел я сайт того MECHANICа - https://hkmcn.com/
Тихий ужас, всё на китайском, с гугльпреводчиком просмотрел но не нашел никакой технической информации, одни партийные собрания...
Сообщение karelii »
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4629813#p4629813"]Тихий ужас, всё на китайском, с гугльпреводчиком просмотрел но не нашел никакой технической информации, одни партийные собрания...[/uquote]
Техническая информация - в профильных группах в Вичате, и её много. Правда очень специфический китайский - скорее сленг.
Касательно изначального предмета темы про паяльную пасту и её состав - стоит обратить внимание на эту :
https://izagri-flux.ru/product/payalnay ... ag2-tip-5/
Пользуюсь, очень хороший результат. Ключевое - состав металлической части - эвтектика с серебром, в ТУ есть термопрофиль (надо скачать PDF ), а также проведенный тест испытаний на "медном зеркале".
На сайте много полезной информации, на понятном русском изложенной:)
Сообщение safocl »
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4628759#p4628759"]Почему-то в патентах всегда двухосновные кислоты[/uquote]
тут вполне понятно почему -- отсутствие образование дендритов...
Добавлено after 44 minutes 39 seconds:
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4629110#p4629110"]Вообще по растворителям - применяют с t кипения близкой к точке плавления припоя. А тут выбор сильно ограничен - эфиры диэтиленгликоля или дипропиленгликоля. Лакокрасочные-то растворители работают в куда менее экстремальных условиях, даже при горячей сушке, там вроде деталь не сразу в печь едет, да и температуры меньше.
По термопрофилю паст видно, что сначала идет работа флюсующих компонентов, после того как они отработали - дают нагрев и отгоняются растворители одновременно с плавлением припоя.
Растворитель должен улетать с поверхности пасты, а не вскипать по всей толще, иначе будет пена и дефекты пайки неизбежные.[/uquote]
ну это смотря какая цель у каждогого растворителя в составе -- вполне себе этилацетат, бутанол(изо-, н-), изопропанол, и многое подобное достаточно низкую температуру кипения имеет -- тут же надо учитывать, что не все греется моментально до температуры жала -- пару миллиметров в сторону и уже темпер вполовину ниже... А вообще если нужно удерживание состава в месте у жала -- то следует соответственно применять соответствующее высококипящее вещество в составе флюса -- к примеру машинное масло без примесей (как один из реальных вариантов -- другое дело что оно может несколько затруднительно удаляться).
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4629110#p4629110"]Пока думаю над такой "аптечной" рецептурой:
Глицерин в качестве растворителя
Касторка в качестве загустителя
Аспирин в качестве активатора и удалителя окислов
Канифоль в качестве канифоли
Чего здесь не хватает? А не хватает здесь ПАВ. ПАВ должно работать при температуре 150 градусов, не разлагаться и не улетать преждевременно.
А где такое взять? Вот разве что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... BE%D0%BB-9
Ну или тот же триэтаноламин в виду его доступности. Кипит за 300.
Но глицерин кипит при 250, что уже смущает. Потому-то наверно и не применяют его. Хотя в одном патенте проскочил какой-то суровый эфир с t кипения как у глицерина. Вообще с патентами беда - все последние на китайском.
Этиленгликоль ещё можно попробовать, t кипения 197[/uquote]
аспирин вообще лучше не применять... сам по себе эфир не самый лучший реактив для пайки -- ПДК TLV: 5 mg/m3 (как TWA) (как аэрозоль не указано) -- "Эффекты от кратковременного воздействия
Вещество оказывает раздражающее воздействие на глаза, кожу и дыхательные пути. Проглатывание большого количества может оказать воздействие на кровь и центральную нервную систему. " (https://chemicalsafety.ilo.org/dyn/icsc ... _version=2)
еще и фенол может порождать, который "MAK: абсорбция кожей (H); канцерогенная категория: 3B; мутагенная группа зародышевых клеток: 3B." и "Эффекты от кратковременного воздействия
Вещество и его пары разъедают глаза, кожу и дыхательные пути. Едкое вещество при приеме внутрь. Вдыхание пара может вызвать отек легких, но только после того, как проявятся эффекты от первичного разъедающего воздействия на глаза и/или дыхательные пути. См Примечания Вещество может оказать воздействие на центральную нервную систему, сердце и почки. Может привести к судорогам, коме, заболеваниям сердца, нарушению дыхания и коллапсу. Эффект от воздействия может проявляться с задержкой. Необходимо медицинское обследование. Воздействие вещества может привести к смертельному исходу. " (https://chemicalsafety.ilo.org/dyn/icsc ... _version=2)...
на счет Ноноксинол-9 -- ты его строение видел? тут можно закрыв глаза предсаказать дендритовые наросты))) (не хуже стеариновой и подобных кислот).
триэтаноламин необходим если хочется после прогрева устранить проводимость от кислотных остатков -- балдежный РГ как то в своем видео обозревал его действие совместно с себациновой кислотой.
глицерин вообще лучше никогда не использовать для пайки сколь либо прикрытых поверхностей (микросхем, смд компонентов, проводов...) -- можно им паять скажем ленточную дорожку к какому то открытому контакту с последующей тщательной промывкой...
на счет любого гликоля -- по сути они так же огроменны и неспешно удаляются с платы как и глицерин -- при этом еще ооооочень активно загребают в себя воду из атмосферы (по сути почти все или вообще все почти без ограничений растворяются в воде). -- по сути такую же проблему имеет и лимонная кислота -- по пространственному строению похожа на гликоли и глицерин -- чем и обусловлено её плохая отмывка и впитывание влаги...
тут конечно каждый сам решает чем паять -- я лишь озвучил, что по сути понятно каждому сколь немного знающему "химику"...
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4629202#p4629202"]Но чем вот янтараня кислота лучше или адипиновая из другого патента?[/uquote]
я считаю что достаточно на пространственную топологию и концы глянуть у молекул этих кислот -- и все станет понятно. -- в двух словах "нет дендритам" и "почти нет проводимости"...
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
[uquote="karelii",url="/forum/viewtopic.php?p=4629358#p4629358"][uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4629218#p4629218"]Эти два видоса всё ставят по местам, в конце последнего внезапно возникает платина на угле в закромах этого товарища. Ну, вы поняли, надеюсь..[/uquote]
В общем да:) Не впечатлил флюс самоваренный ни разу. Как лет 20, а может 30 пользовался флюсом, в качестве активного вещества в котором мощнейший восстановитель - гидразин, так и продолжу. Там где активный флюс действительно необходим.[/uquote]
сразу возникает вопрос -- как со здоровьем паяльщика и паяемого оборудования? (хотя со вторым легче -- азотная кислота все же выкипает или реагирует -- и очень неплохо должна смываться после в виде солей)...
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
[uquote="karelii",url="/forum/viewtopic.php?p=4629433#p4629433"]и смывают потом в лучшем случае 646 по ТУ, не по ГОСТу. С вполне закономерным результатом.[/uquote]
не понял -- чем не угодил ТУ? или ты считаешь что когда только по ГОСТ это лучше?
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4629441#p4629441"]Нет, потму что нет там ПАВ никаких. Авторы в патенте на экологичность напирают, проворовались, наверное...[/uquote]
ПАВы делают свою лепту в возможное остаточное сопротивление и образование дендритов -- они ж прям идеально для этого подходят по их строению и функции... И обычно удалять их самих не всегда тривиально с плат.
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4629441#p4629441"]А "безотмывочность" бывает в мире где нет подделок. Лишний раз девайсом в ведерке со спиртом поболтать не вредно, если конечно технология позволяет и не о мобилке какой речь.[/uquote]
Спирт это дорого -- по этому очень неплохо было бы иметь водосмываемый флюс -- пусть даже и обязательно отмываемый (но что бы без галогенов и ион-распадающихся веществ).
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4629813#p4629813"]Но лучше не изопропанол а уайт-спирит всё-таки, кипит при 150+.[/uquote]
если только по температуре кипения смотреть... ну я просто хз -- хотя бы основы школьной химии -- предлагаю автору поста самому засмотреть чем отличается спирт от смеси парафинов и циклоалканов...
Добавлено after 35 minutes 4 seconds:
я вот хочу запробовать в качестве основы-растворителя диоктилтерефталат (ДОТФ) -- нетоксичен и вроде бы доступен на озоне и вб...
Сообщение karelii »
[uquote="safocl",url="/forum/viewtopic.php?p=4654702#p4654702"][uquote="BorMot",
..[/uquote]
Удачи:) Далее считаю обсуждение безсмысленным.
Сообщение safocl »
[uquote="karelii",url="/forum/viewtopic.php?p=4654819#p4654819"][uquote="safocl",url="/forum/viewtopic.php?p=4654702#p4654702"][uquote="BorMot",
..[/uquote]
Удачи:) Далее считаю обсуждение безсмысленным.[/uquote]
не понял сути ответа -- поскольку если ты оспариваешь моё утверждение по выделению -- то такое в принципе невозможно, поскольку это простейшая химия подтверждает.
Вернуться в «Практика»
