Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе
Сообщение Martian »
Да. Поэтому в спецификациях на транзистор надо не только таблички с числами смотреть, но и много-много графиков. А при просмотре графиков обязательно искать и для них условия.
Правда, графики не все и не всегда рисуют...
Сообщение roman.com »
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4629339#p4629339"]взял 80 в документации. Не думал что так сильно будут различаться коэффициенты[/uquote]
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4628268#p4628268"]у этой схемы есть одна проблемка))
транзисторы не бывают абсолютно одинаковыми... у всех транзисторов разный (h21)... поэтому ток у всех будет разный... поэтому греться они будут по разному))
для устранения проблемы добавляют резисторы в эмиттеры... чтоб у всех был ток одинаковый и они грелись одинаково))[/uquote]
раньше делал много схем на советских КТ315Б... КТ315E...
у них (h21) 50...350
(53.86 КБ) 37 скачиваний
:o
приходилось долго и нудно перебирать всю коробку (100 штук) транзисторов чтоб (h21) был у всех примерно одинаковый 100...150
:tea:
к слову...
в профессиональных усилителях транзисторы предварительно подбирают по одинаковому (h21)...
:music:
Сообщение mickbell »
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4629339#p4629339"]Я с удовольствием это сделаю завтра сам[/uquote]ОК. Как сделаете, выкладывайте. Только, повторюсь, ничего не упускайте. Этим грешат многие из спрашивающих - сообщить как можно меньше информации, а мы - догадывайтесь...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение TovarishAleksey »
Martian, я как раз и этих :P
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я нарисовал схему которая практически работала с общим эмиттером
vovw, скинь, или сгорела схема?
Сообщение vovw »
вот схема такая была примена как предварительный усилитель для повышения уровня сигнала для основного усилителя - ее можно повторить r-c это фильтр питания не нарисовал на входе конденсатор ,надо учесть
(15.36 КБ) 46 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Пт сен 27, 2024 13:58:50, всего редактировалось 1 раз.
плохая схема
Сообщение vovw »
причины
Никуда не годная. ТоварищАлексей, сможете объяснить, в чём там косяк?
(Я ещё молчу про то, что на этой схеме ни одного типа, ни одного номинала.)
Вову, можно, мы на ней потренируемся? :))
Последний раз редактировалось mickbell Пт сен 27, 2024 12:38:28, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ТоварищАлексей, возьми усилитель из моей рации...
там есть всё))
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
Я думаю, это будет следующим этапом, по освоении простых каскадов без непосредственной связи. Ему не сделать надо, а понять. Но и сделать тоже.
PS. А если подумать, в схеме Вову есть рациональное зерно. Но такое себе...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
давайте разберем и эту схему хорошо бы и подобрать к ней номиналы я бы изготовил и образец который нашел применение как промежуточный вариант , первый параметр поднять входной сигнал 70 милливольт до 250 м
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4629510#p4629510"]давайте разберем и эту схему[/uquote]Чего там разбирать... Напряжение на базе, соответственно, и ток коллектора в этой схеме зависят от положения регулятора громкости. Так не должно быть. Ради удовлетворения своих садомазохистских наклонностей так сделать можно, но зачем?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
получился своеобразный делитель так , давайте сделаем по науке забыл емкость нарисовать на входе ,переделаю
Делай, только сам, тут никто ни за кого ничего делать не будет. В чём косяк, я рассказал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
а для ч чего я сюда пишу . переменный резистор я сейчас переподключу. но нужна консультации
Задавай конкретный вопрос, а не "сделайте мне, чтобы оно работало". Да, нужен конденсатор. Но не только.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, я думал что косяк в том что на базу будут приходить самые разные сигналы, изза чего предугадать состояние транзистора будет невозможно, но похоже дело в другом
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
roman.com, глоза разбигаюца :shock:
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
АлександрЛ, спасибо! Схема интересная
Вернуться в «Практика»
