Инвертор для фоторезистора
Сообщение Kotlerusik »
Здравствуйте, в трубке со скоростью 10 метров в секунду пролетает непрозрачный обьект. С 1 не торцевой стороны трубки располагается излучатель света, со 2 не торцевой его детектор. Нужно сделать так, чтобы при пролете снаряда(при темноте)сигнал с излучателя был 1,при освещенности - 0. Причем сигнал должен быть достаточно четким для управлением тиристорами с небольшим током управления. Сначала хотел поставить фототранзистстор с логическим инвертором, но увидел, что фототранзисторы видимого спектра(белого) стоят примерно как сам проект.
По сути нужна оптопара, но в трубке.
Решил использовать фоторезисторы, но встала проблема, что тока в освещенном состоянии будет слишком мало для работы инвертора без помех. Интересно ваше мнение по этому поводу. Еще хотелось бы увидеть схему инвертора на транзисторе с номиналами резисторов т. К. мои результаты оказались противоречивыми.
Еще интересно какой фоторезистор посоветуете.
p.s. Свечу обычным маленьким светодиодом тепло белого свечения(точнее не могу), напряжение 12 вольт. На счет сопротивлений и спрашиваю какой фоторезистор лучше, а если он не подходит(из серии 55..), то что лучше и дешевле использовать.
Ниже 'Визуализация' того что должно получится:
(11.39 КБ) 120 скачиваний
Последний раз редактировалось Kotlerusik Пт сен 27, 2024 20:39:46, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение 24Natan »
фоторезистор медленный в определённых случаях, поэтому не факт, что он будет работать....и от вас никаких цифр, чем светите, какие сопротивления-вольты намеряете....поэтому схем с элементами-номиналами не ждите...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Свечу обычным светодиодом тепло белого свечения(точнее не могу), напряжение 12 вольт. На счет сопротивлений и спрашиваю какой фоторезистор лучше, а если он не подходит(из серии 55..), то что лучше и дешевле использовать
Сообщение 24Natan »
10 м/с при неизвестной длине абсолютно бесполезная цифра (длительность не подсчитать)....
фоторезисторы - примерно все одинаковы по х-кам, поэтому всё равно какой....фотодиоды на ифракрасный свет тоже могут подойти....(о стоимости для дела я бы не говорил, не мильёны же)
лазерная указка на ФД256 работала уж на 10 м точно....
для ардуины продаются платки со светодиодом и фотодиодом+компаратор...
Кстати, неплохая идея с ИК диодом. Про платки не знаю. Видел только светодиод и диод в 1 корпусе для определения цвета вроде. Если не сложно, можно ссылочку на картинку или саму плату
Сообщение Martin76 »
Фототранзисторы есть в корпусе как у светодиодов и стоят недорого. Как пример.
Сообщение 24Natan »
что-то такое
Если нужна оптопара ИК светодиод- фотодиод, то:
Они есть в мышах
Они есть в принтерах- оптопары такого типа-
https://euromicrotech.ru/img/blog/otkry ... nsator.jpg
Зачастую из них можно свободно вытащить и светодиод и фототранзистор
Готовые модули:
https://www.chipdip.ru/product/infrared ... ity-sensor
https://aliexpress.ru/item/32465285698.html
https://aliexpress.ru/item/32340011898.html
https://www.ozon.ru/product/infrakrasny ... 291699418/
Martian писал(а):Ну, и не стоит забывать утраченные технологии предков: германиевые транзисторы а-ля MП21...116 со спиленным корпусом.
Ну, да.. Вы ещё на паровых двигателях ездить предложите... :facepalm:
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4629716#p4629716"]И, говорят, КТ315 тоже реагирует на свет, хотя в его случае придётся усиливать значительней.[/uquote]
КТ-315, вроде, на ИК реагируют, мне как-то видео на эту тему попадалось. :dont_know:
В любом случае, эти костыли- значительно хуже, чем нормальный фотодатчик.
Сообщение falkonist »
Рассмотрите такой вариант: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=3783723
А такой фототранзистор подойдет-L-7113P3C? Просто везде пишут только максимальную длину волны, а не минимальную. Но у белого светодиода по идее длина от 400 до 700. На счет светодиода - идея хороша, а скорости срабатывания у него хватит, а особенно тока?
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
Идея с щелевыми оптотронами, кстати рабочая, и плата с ними была, но искать ее долго, конечно))
Цель сего дела-фиксировать обьект и включать тиристор при его пролете
Последний раз редактировалось Kotlerusik Сб сен 28, 2024 13:20:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
А как насчет индукционного/емкостного датчиков?
:roll:
BOB51, ага, доплеровский радар))) Индуктивный вряд ли подойдет из за внешних помех самой схемы, оптопара была выбрана как самый простой вариант, кстати есть ли у кого схема логического инвертора с номиналами резисторов? :kill:
Последний раз редактировалось Kotlerusik Сб сен 28, 2024 13:21:09, всего редактировалось 1 раз.
Фототранзистор в зависимости от включения может и ноль, и единицу формировать. Фоторезистор кстати тоже.
Последний раз редактировалось Martin76 Сб сен 28, 2024 13:09:10, всего редактировалось 1 раз.
Так, а L-7113P3C будет работать? Там только максимальная длина волны указана. И про светодид, что там с током, хватит для транзистора усиления хотя бы?
P. S. Хотелось бы подробней узнать о разном включении фототранзистора с 0 и 1
Kotlerusik писал(а):А такой фототранзистор подойдет-L-7113P3C? Просто везде пишут только максимальную длину волны, а не минимальную. Но у белого светодиода по идее длина от 400 до 700.
А что вам мешает применить ИК светодиод - из любого пульта ДУ, там достаточно мощные светодиоды. Ещё, как вариант- взять TSOP из ДУ телевизора, и светить на него модулированным сигналом ИК светодиодом. Если TSOP принимает только "несущую", то на выходе у него "логическая 1", при прерывании луча, выход TSOP "падает" в ноль.
