Не работает проектор aun akey6
Леонид_М
Сообщение Леонид_М »
Привет,
помогите определить деталь или подобрать аналог...
на плате сгорела деталь, что на ней написано - уже не разобрать,
но есть похожая и по обвязке тоже, на ней написано: FV4J2R,
что это я так и не нашел, как и аналоги...
возможно, какой-то преобразователь...
сгоревшая деталь
(103.67 КБ) 53 скачивания
похожая деталь
(181.38 КБ) 42 скачивания
Martian
Re: Не работает проектор aun akey6
Сообщение Martian »
А зачем Вы фотографию обрабатываете фильтром "акварель"?
Леонид_М
ничего не обрабатывал, как сфоткал, так и выложил, ток вырезал из нее кусок и отправил,т.к. целиковая не грузится...
Martian
Сообщение Martian »
это только что снято на 0.3 Мпиксельную камеру, купленную на Озоне за 200 рублей недавно. То есть, хуже неё только оптический датчик от мышки. Смотрите:
А потом посмотрите на свою и задайте себе вопрос, по чьей фотографии можно получить какую-то информацию?
Когда найдёте ответ, отключите фильтр "акварель".
Леонид_М
пользуюсь камерой, какая есть... какой корпус (5 ног) - видно, что написано на похожем элементе -я написал,
какой информации не хватает?
Martian
Сообщение Martian »
Верно ли указана надпись, куда какие выводы идут, точный размер корпуса. Это можно было бы сделать, с некой вероятностью, по нормальной фотографии. Но раз Вам на качество предоставляемой информации насрать, то и мне тоже. Это только врач обязан даже с обосранным бомжом возиться, а я волшебному дыму не присягал.
Леонид_М
размер можно и по этой фотке понять, не хочешь отвечать, не отвечай... а детский выпендреж мне не нужен, или это такой троллинг?
an.ig.nik
Сообщение an.ig.nik »
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=4629690#p4629690"]размер можно и по этой фотке понять, не хочешь отвечать, не отвечай... а детский выпендреж мне не нужен, или это такой троллинг?[/uquote]
причём тут детский или любой другой выпендрёж? Ты задаёшь вопрос и не можешь толком предоставить информацию, тебе даже западло просто постараться нормально сфотографировать. Ты - тот самый обосранный бомж.
Леонид_М
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=4629696#p4629696"]https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_1912111437_Fitipower-Integrated-Tech-FP6396S5_C389180.pdf Это оно ???[/uquote]
на плату приходит питание 12В, а у этого элемента максимум напряжения по входу 6.5В...
завтра попробую схему обвязки нарисовать...
Спасибо.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=4629699#p4629699"]на плату приходит питание 12В, а у этого элемента максимум напряжения по входу 6.5В...
завтра попробую схему обвязки нарисовать...[/uquote] не стоит утруждаться, всё ясно из первого сообщения. ты же постарался, предоставил полную и качественную информацию.
Леонид_М
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4629698#p4629698"][uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=4629690#p4629690"]размер можно и по этой фотке понять, не хочешь отвечать, не отвечай... а детский выпендреж мне не нужен, или это такой троллинг?[/uquote]
причём тут детский или любой другой выпендрёж? Ты задаёшь вопрос и не можешь толком предоставить информацию, тебе даже западло просто постараться нормально сфотографировать. Ты - тот самый обосранный бомж.[/uquote]
я помню тебя, как ты наезжал, не ток на меня ,но и на других... ты хочешь всех с форума разогнать своим тупым хамством?
или просто никак не можешь поднять себе в жизни самооценку, и тут выеживаешься?
Считаешь себя самым умным? Считай... Может ты и умный.. но когда умный - хам - это хреново в двойне...
я не тебе писал ответ, потому утруждаться мне или нет - разберусь без сопливых...
твои быдлокомментарии - мне не интересны, можешь больше не писать, не отвечу - ты не достоин...
Последний раз редактировалось Леонид_М Пт сен 27, 2024 22:34:07, всего редактировалось 1 раз.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=4629702#p4629702"]ты хочешь всех с форума разогнать[/uquote]только дебилов. Дебил - это не тот кто не разбирается в радиоэлектронике или не может сам найти ответ на какой-то вопрос. Это тот, который ни хера не хочет подумать, когда задаёт вопрос. "Ой, не, это не подойдёт, так как там 12 вольт" - вот так себя ведёт дебил. И вместо того, чтобы на замечание о плохих фотографиях сделать нормальные, утверждает, что и таких достаточно, а само замечание - детский выпендрёж.
Леонид_М
зарисовал часть схемы со сгоревшим элементов (красный), на него приходит 8В, общее питание 17В, наверное потому ,что нагрузки нет, там с трансформатора сразу на выпрямитель и кондеры,
если не подключат плату, то там вообще 19В, наверное когда будет нагрузка ,тогда и опустится до 12 или скольких-то еще...
где написано к процессору - похоже это на питание процессора , название закрыто под приклеенным радиатором.
Пока отрывать не хочу.
номиналы резисторов - это по замеру тестером. т.к. на самих резисторах ничего не написано
схема
(83.57 КБ) 31 скачивание
