WinPic800 k Win 7 Pro подключить без всем известной ошибки.
Сообщение МЕХАНИКД »
Кому удлось WinPic800 на Вин 7 установить , без пресловутой ошибки?
По рекомендации автора схемы, приложенной внизу, скачал и эту программу... Хвалил, как очень любимой народом.
Но оказалось не идёт на 7-ке.
Открываться открывается но ошибка.
Подпись и драйвера отключал в Боот меню. Один раз открывается без сообщения об ошибке, потом всё по новой
Ну а читать всё равно не читает.
С Pic никогда дел не имел.
А тут безымянная 8 ногая, с Лед драйвера попалась.
Думаю что Pic 12F6296, судя по многочисленным схемам в интернете.
Что посоветуете?
на схеме программатор, который я собрал.... самый простой, наверное, но автор хвалил.. :)
(124.35 КБ) 217 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
А совместимость если включить?
vlasovzloy писал(а):А совместимость если включить?
Поясни.
Совместимость кого с кем? :) Программы с РС-тогда где это надо сделать...
В программе определение Чипа?
Не определяет.
Приатачу ещё картинку, может кто уже видел и определит по девайсу?
Срисовал схему, вроде правильно...
Да и скачивал версию WinPic800 v.3.65 другие собственно и не попадались..
Играет это какую-то роль не знаю.
Я не специалист как по программированию так и по РС.
По мелочи и готовые программы.
Есть программаторы PonyProg, CH341A которыми пользовался по случаю. И ещё пару но вспомогательных.
Pic на них, говорят, не программируется?
(68.15 КБ) 119 скачиваний
(129.71 КБ) 110 скачиваний
Сообщение BOB51 »
софтинка PICPgm 1.9.3.1 c самоделкой на основе модифицированного JDM спокойненько под 7-кой работает.
Правда ограничения по полному стиранию имеются (не использовать вывод RESET в программе пользователя).
:roll:
BOB51 писал(а): PICPgm 1.9.3.1
Глупость, наверное спрошу, а она на Сериал Порт будет работать ?
Попробую её качнуть, так как мне хотя бы узнать Чип и глянуть что на нём.
Сообщение BOB51 »
Так я для СОМ порта вариант и указал...
А вот насчет "что на нем" тут УВЫ - может быть активирована защита от чтения.
8)
Скачал я эту прогу, написано было х86/х64.
При инсталяции только х86 уже писал....
Окошечко открылось небольшое, все функции указаны.
Выбрал нужный Чип, прочитал -пишет что ваш девайс чистый :)
То ли работает то ли нет не на чём проверить.
Но чтение идёт зелёным засвечивается окошечко, как на других программах.
Вопрос только возник - Определения Чипа тут есть?
Пробовал -автоматическое ,ничего нет. Выбрал из списка что-то делает.
Надо попробовать другой Чип задать и ещё раз проверить... не подумал.
Сообщение BOB51 »
Там и программатор (железо) и сам МК могут автоматически определяться.
Или выставляем вручную на соответствующих вкладках.
8)
Сообщение 24Natan »
МЕХАНИКД писал(а):девайс чистый
биты Сonfig смотрели ? СР =....??? (=0)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
BOB51 писал(а):Там и программатор (железо) и сам МК могут автоматически определяться.
Спасибо что помогаешь.
Программатор определил автоматически- :) в самой последей колонке надо читать результат...
А вот Чип не определяет автоматически???
На его корпусе ничего и не написано, ни одной буквочки.
PICи на корпусах имеют обозначения? Или, не, хотя не должно такого быть. :) Но бывает.
Короче Чип не видит.
Да, в ручную выставляю, в списке есть 12F629.
Что я ещё сделал, пришла мысль в голову, скачать .hex файл и прочитать его -ПРОЧИТАЛ!
Попробовал на эту НоНейм записать- ничего.
Вот, судя по схеме, ведь PIC явный....
что ещё придумать- купить такую микруху и пробовать его , найдёт программатор или нет.
Может в барахле где порыться, не может же быть, за полжизни ни одной PIC не заваляться. Хоть с другим именем.
Займусь сейчас-пороюсь.
24Natan,
:) 3FFFF и сплошные ???????? в поле.
Сейчас фотку с экрана сделаю.
Программка должна быть не сложной, судя по схеме и принципу работы, но где теперь такой файл взять :) я не писатель.
В наше время тумблеров купить было проблема, а тут ...
(13.35 КБ) 100 скачиваний
(192.02 КБ) 98 скачиваний
Сообщение 24Natan »
программатор у вас проверенный или вновь собранный ?....он может просто ничего не читать и выдавать вам эти 3ФФФ
24Natan писал(а):программатор у вас проверенный или вновь собранный ?....он может просто ничего не читать и выдавать вам эти
В первом посту я же схему выложил.
Собирал сам, :) теперь проверяю... Афтор говорит нормальный_
Программа его же автоматически определила?
Другой Чип ,пока не нашёл в хламе.
НЕХ файлы с компа видит: щас выложу пример,
один файл до 278 строки записан, другой до 330...
игрушки какие-то.
ПС:Возник вопрос.
При работе с этой программой PICPgm 1.9.3.1 требуется вход от администратора или нет?
Сам программатор через порт определяется, что он подключен.
Если отключу его- пишет нет программатора.
(175.92 КБ) 106 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Вот тут все, что того JDM, что я использую, касается:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2719522
и далее в обсуждении...
8)
Подборку софтинок и железка отправил в Сундук Кота.
Старовато правда, да и самоделками на сегодня мало кто уже пользуется, но
может кому и пригодится.
Мало ли чего на сегодня уже "вне доступа"...
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Вс сен 29, 2024 11:30:40, всего редактировалось 1 раз.
Ok.
Сообщение 24Natan »
ЛС
Заказал чипы, с их помощю надеюсь узнать кто виноват. Дней 10 надо ждать.....
пока буду думать :).
Почему во время открытия программы требует права администратора..... В окошечке при этом стоит уже "определние чипа".
После установки туда названия чипа- больше ничего не требует. Никаких прав.
Может другой программатор собрать...
BOB51, глянул я туда.... там столько понаписано, что простому смертному и не разобраться.
Если бы мне это нужно было каждый день или часто, хотя бы. А то с одним Чипом разобраться, то конечно.
Стал бы читать всё ищя ответ только на -"Нужны права от администратора" или нет.
PonyProg ничего не требовал.
BOB51 не знаю даже как правильно сказать- восхищаюсь таким людям- авторам таких творений!!!!!! Браво.
Я же работал в фирме, когад ещё КТ315 был чудом, а когда появился первый транзисторв КТ805 в телевизоре, название уже не помню, что-то с Электроникой связ!анным.
ТО 2 месяца ждали этот КТ805 из Москвы, когда вышлют.
С программатором ещё подумаю.
"Однако...
И сие касается работы самих прожек-оболочек, а не вариантов железа.
При проверке с pic16f628 picpgm выявился очередной "баг" (ранее подобные фокусы наблюдались с pic12f629).
Причем те "фокусы" зависят не от конкретного железа (полный AN589 или JDM-версия), а от особенностей программ-оболочек.
В picpgm 628-й (предварительно "чистый") и читается и определяется и записывается с однократно сразу при записи выполняемой верификацией. А далее... Ни определения ни чего-то иного с уже прошитым МК выполнить не удается.
Помогает только обработка на icprog 1.06c - там и чтение и верификация и стирание.
А уж опосля снова можно на picpgm переносить.
Вобщем... У каждой прожки-оболочки свои заморочки!"
Похоже и программу другую искать надо, вот же заморочка....с этими PICами
Сообщение BOB51 »
Мелких проблем только с пиккит2/пиккит 3 (официальными) нет.
8)
Упрощённые "любительские" варианты всегда чего-то не выполняют - причины в "упрощении".
Вторая причина - доступ к ресурсам ПК через операционную систему.
То, что работало под ДОС, стало хуже работать под виндовс ХР, далее из ПК постепенно "ушли" L PT порты (а с ними и более полноценные из простейших железяк ).
С переходом к семёрке и 10ке осталось или то, что СОМ порты на материнке поддерживает или железко "с мозгами".
УВЫ... "Поступь прогресса" необратима.
Из "демократично - универсально доступного" на сегодняшних виндовс-ПК можно назвать только ардуино IDE с её базирующимся на атмеге328 платками. Остальное в любом случае требует покупки "фирменного" программатора и соответствующего (опять же "фирменного") софта для прошивок.
:tea:
Если особо опыта работы с ПИКами нету - лучше обратиться к кому из местных котов (рядом проживающих) за помощью.
BOB51 писал(а):Если особо опыта работы с ПИКами нету - лучше обратиться к кому из местных котов (рядом проживающих) за помощью.
Не то слово с этим чудом в первый раз встречаюсь.
Котов у нас нет, да и привык я сам всё делать.
Пока идут детали с "нужными буквами на ТЕЛЕ", решил ещё один программатор собрать.
Думаю сегодня его организовать.
Проблемы- то, как я вижу, не в программаторах а в ОС.
Но это мнение дилетанта в этих вопросах.
Сообщение BOB51 »
У ПИКов (да и у АВР) проблемны больше те схемы/программы, которые для перепрошивки "высоковольтный" режим используют - там есть особенности последовательности подачи сигналов и/Или иная схемотехника программатора. В большинстве случаев обходятся и без этих сложностей, но надо в таком случае для работы держать комп с LOT на материнке и под ХР х32...
Для тех, кто раз в году занимается лишняя заморочка.
А пик кит 2 покупать - ЖАБА давит...
8)
BOB51 писал(а):материнке и под ХР х32...
Напомнил
:) лежат 2 ХР, в упаковке, можно сказать "нулёвых" купил, с полным комплектом за )))))))) 30
европейских.
Купил для любимой EWB5 лет 20 назад, часто тогда схемы проверял.
Придётся поднять если сейчас с другим программатором не пойдёт.
BOB51 писал(а):А пик кит 2 покупать - ЖАБА давит...
ЖАБА ещё не знает, что ей надо. Или не надо.
ПС:
Проверил на "новом" программаторе. С дополнительным питанием от USB. Чип тоже не видит.
Работает по другому всё, но итог тот же. Ждать надо заказ.
С ХР тоже шансов мало так как с инетом они не конектятся.
Если можно программы скачать на 7-ке, а потом туда загрузить.... не знаю.
Можно так или нет?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
