"Левый" выход импульсного трансформатора.
Сообщение Leviafan »
суперклеем отлично всё клеится, феррит похоже какой-то PQ32/20... а может PM-35 на aliexpress они там табунами шляюся, но цена поштучно может не понравиться
очень даже интересно наблюдать как резонатник ремонтируется на коленке
https://www.tdk-electronics.tdk.com/dow ... 130501.pdf
http://www.ing.unp.edu.ar/electronica/a ... errite.pdf
Сообщение CrossPorcupine »
Продолжаю понемногу разбираться в импульсных источниках питания.
А посему, разбитые трансы придется перемотать, и хочется это сделать на ферритовых кольцах из-за их достаточной планарности.
Для начала нужно восстановить 5-вольтовую линию с дежуркой.
В наличии имеется кольцо проницаемостью 114, провод 0,2 и немного 0,8.
Прошу опытных электронщиков взглянуть в программные расчеты и подсказать мои ошибки.
Особенно интересует параметр "неразрывность тока". От его изменения очень пляшет колличество витков.
Намотался такой трансформатор для 5 вольтовой части блока питания..
На данный момент ситуация такая:
при подключении питания сгорает предохранительный резистор 15 Ом на первичке, правда резистор ставлю 0,25 Вт (может быть побольше поставить???).
На затворе полевика p5nk80z сигнал такой (в пике 8,8В, частота 65 КГц): как думаете нормальный сигнал?
Сообщение Saalan »
Левый верхний не звонится и визуально провод такой толщины никуда не приходит.
Похоже это "Экранная обмотка", что за зверь? Подскажите ссылочку, где почитать.
+ Криво склеен. Насколько это критично?
