Набрался терпения, добил схему блока питания от Sony Playstation 4.
Расскажу предысторию: знакомый злоупотреблял с игрой в эту приставку, и в один злополучный вечер, она вылетела из форточки с 5 этажа, не без помощи рук жены, естественно.
После чего знакомый одарил меня этим трупиком, который бесполезно пылился 4 года, и вот после НГ пришла пора с ним разобраться.
Корпус повело винтом, а жесткий диск изрядно помяло, плюс некоторые детали от CD-привода где-то потерялись (на работу не влияют). Тем не менее после разборки и диагностики, оказалось что все более - менее живо. Корпус был выровнен при помощи строительного фена, установлен новый жесткий диск. От компьютерного блока питания все это безупречно работает по сей день.
А вот родной блок питания не включался, хотя внешних повреждении не имел. Кроме того каждый его компонент, кроме пайки, приклеен на композитный клей, т.е. каждый SMD резистор, каждая микросхемка имеет под своим корпусом маленькую ляпку (затрудняющую процесс отпайки к слову). И что удивительно, массивные трансформаторы удержались, а несколько мелких резисторов оказались чуждыми и конечно потерялись. Не в критичных местах, на схеме обозначены знаками вопроса. Часть из резисторов потеряли контакт, но удержались на плате (кстати эту проблему я обнаружил только вчера, когда завершал схему). Окончательно же всё обернулось крахом, когда я уставший решил им заняться, и уронил щупы мультиметра на высоковольтную часть....
Схему прилагаю, возможно кому-нибудь будет интересно, возможно кому-нибудь даже полезно.
Вопрос в следующем: какую роль выполняет оптопара IC52?
PS: Картинка не грузится в данный сервис, загрузил на Яндекс-диск
https://yadi.sk/i/WBvDBIjvI25Kmw - картинка
https://yadi.sk/d/dAZ-VA5ye7n2sA - схема в Splan 7
