Проверка якорей электродвигателей герераторм + осцилографом
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение MARKKIZ »
Есть такой прибор для проверки якорей - ЕЛ-15. Фото и принцип работы прикрепил. Так вот, а если просто на одну из обмоток якоря подавать сигнал с генератора, а с другой обмотки снимать осциллографом, и сравнивать эти сигналы, возможно ли обнаружить неисправную обмотку? Примерную схемку проверки тоже скинул, конечно обмотки якоря показал не все, а только две. Я знаю почти про все популярные приборы для обнаружения КЗ витков якорей, и уже начал городить один из них, но есть генератор, осцилограф, почему бы им не поработать, если конечно так можно.
Прошу знающих людей написать возможно это или нет.
Примерная схема
(51.38 КБ) 246 скачиваний
фото ЕЛ-15
(34.99 КБ) 184 скачивания
принцип работы .txt
принцип работы ЕЛ-15
(1.71 КБ) 160 скачиваний
Последний раз редактировалось MARKKIZ Пт окт 04, 2024 19:18:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Чтоиза две обмотки ЯКОРЯ?
Сообщение Муркиз »
Можно даже без осциллографа милливольт метром переменного тока.
Сообщение MARKKIZ »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4631955#p4631955"]Можно даже без осциллографа милливольт метром переменного тока.[/uquote]
Значит можно и осциллографом? Спасибо, завтра попробую.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4631914#p4631914"]Чтоиза две обмотки ЯКОРЯ?[/uquote]
Посылаю схему якоря электродвигателя , посмотрите для общего развития.
схема якоря электродвигателя
(65.06 КБ) 188 скачиваний
Сообщение add.ocean »
прочитал название темы, почему-то сразу представился фрегат в тумане, боатсман с трубкой, татуировкой, матом, и герератором, проверяет не украдены ли якоря...
...наверное.
Сообщение MARKKIZ »
add.ocean, :)) Согласен. попробую изменить название темы.
Сообщение artur008 »
[uquote="MARKKIZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4631903#p4631903"]Устройство создает импульсы напряжения, частотой 100 000 Hz[/uquote]
:facepalm:
[uquote="MARKKIZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4631903#p4631903"]есть генератор[/uquote]
"Аппарат ЕЛ-15
Диапазон регулирования выходного импульса на холостом ходу - не менее 150В-450В"
И какой генератор вы хотите пристроить?
:shock:
Сообщение MARKKIZ »
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4632356#p4632356"][uquote="MARKKIZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4631903#p4631903"]Устройство создает импульсы напряжения, частотой 100 000 Hz[/uquote]
:facepalm:
"Аппарат ЕЛ-15
:shock:[/uquote]
Я думаю такое высокое напряжение нужно для управляющих электродов осциллографической трубки, там по схеме ответный сигнал подается сразу на управляющие электроды, без усилителей. А ослик может и слабый сигнал показать. Или я не прав? А генератор у меня может выдать амплитуду сигнала 20 В max.
Сообщение Муркиз »
Разумеется.
Но более главное, чтобы низкое сопротивление обмотке не шунтировало генератор до потери генерации...
А с другой стороны - чтобы этот генератор не пожег обмотки двигателя...
ТС неугомонный, а некоторые ему потакают...
Если электродвигатель на 220 Вольт, то сколько приходит на ламели коллектора?
Идём на шаг вперёд.
Ну узнал ты в какой обмотке витковое и что будешь делать? Современные двигатели не 10К об/мин (совковые пылесосы), а в два-три раза быстрее. Даже если перемотаешь, то будут другие проблемы...
"На списание" - такой ответ приходит в 99% случаев из электроремонтного цеха. Речь про мощность в два и более кВт.
:cry:
Сообщение сокол »
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4632401#p4632401"]ТС неугомонный, а некоторые ему потакают...
Идём на шаг вперёд.
:cry:[/uquote]
то есть нужен как на Авто колесах Балансировка иначе толку нет.
Сообщение MARKKIZ »
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4632401#p4632401"]Ну узнал ты в какой обмотке витковое и что будешь делать?
:cry:[/uquote]
Так это и главное -узнать 100% диагноз. А потом уже решает клиент, на выброс или искать новый якорь, но конечно не перематывать.
Сообщение сэм »
Можно гораздо проще, подать заведомо низкое напряжение чтобы якорь не крутился, включить последовательно амперметр, проворачивая рукой якорь стрелка не должна местами дергаться
[uquote="MARKKIZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4631903#p4631903"]есть генератор, осцилограф, почему бы им не поработать, если конечно так можно.[/uquote]
Тебе и "карты в руки".
Бери рабочий электродвигатель, включай его в рабочий режим, снимай осциллограмму со щёток, ложи в тему. Тогда будет и разговор, чем проверять?..
Разные двигателя, разные схемы включения и режимы якоря.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4632531#p4632531"]Можно гораздо проще, подать заведомо низкое напряжение чтобы якорь не крутился, включить последовательно амперметр, проворачивая рукой якорь стрелка не должна местами дергаться[/uquote]
"Мерцающее" витковое не покажет.
Сообщение сэм »
Можно сделать спецприспособу. Одна катушка излучатель сигнала , другая приемная. Прикладываются поочередно к пазам якоря с разных сторон. Там , где сигнал резко падает, там и коротыш. Передающая запитывается от генератора 500- 1000Гц
Сообщение MARKKIZ »
сэм, типа этого?
Так тут надо че то городить. а зачем, если есть готовый инструмент
Сообщение MARKKIZ »
Вот нашел то, что надо, но только не все. Вторую страницу не могу найти. Но и так все понятно.
Сообщение Croma »
Электродвигатель с горелым якорем очень характерно себя ведет.
Оборотов не развивает, щетки искрят, греется.
Клиент потому в ремонт и притащил .
Чего там еще диагностировать ?
Вместо этого высоконаучного барахла дросселя вполне достаточно.
И если коллектор прогорел то диагностировать уже нечего.
Нужен всего лишь ЛАТР.
В болгарках и подобных с последовательным возбуждением отключить щетки и подать переменку на статор.
Исправный якорь будет свободно проворачиваться.
Неисправный начнет залипать в некоторых положениях.
Статор при подаче переменки это как бы обмотка трансформатора.
Короткозамкнутые витки в трансформаторе трудно не заметить.
Якорь и статор делят сетевое между собой пополам.
В кухонной технике моторчики с магнитами и там на якоре полное сетевое.
Но если в электродвигателях ни бум бум тогда конечно нужны чудо методы.
Герераторы всякие c бесполезной возней впридачу :)
Запугивание балансировкой это когда нужна причина свалить от перемотки.
Ну и с умным видом буквы попечатать :)
И это запугивание лишнее.
Диагност якорей с осциллографом по определению перемотать не способен.
Вернуться в «Измерения»
