Опознание радиоэлементов
Сообщение Evgeny1 »
да извиняюсь не досморел боковые оба на цилиндр, а то что они не звонятся как же они вам звонится будут если это неон это ж вам не вольфрамовая лампочка
Сообщение dvdianov »
Они между собой не звонятся, хотя на вид обе на цилиндр.
Сообщение suslogon »
либо обрыв в цоколе, либо у нее 3 электрода
Сообщение Evgeny1 »
ну можт так и задумано, нафига от цилиндра 2 отвода
Сообщение Nusik1975 »
Помогите, пожалуйста, распознать деталюшки : первая-диодная сборка,остальные-транзисторы? На первой нет маркировки,далее 7ГВ2, две белых точки сверху,3ВС5
(27.56 КБ) 562 скачивания
(22.71 КБ) 591 скачивание
(29.6 КБ) 400 скачиваний
Последний раз редактировалось Nusik1975 Сб май 08, 2010 15:16:58, всего редактировалось 1 раз.
самое первое скорее на варикапы похоже..квс111
это скорее всего варикапы,на плате обозначались VD, а плата от приемника неизвестной модели
Сообщение nik-as »
Nusik1975 писал(а):Помогите, пожалуйста, распознать деталюшки : первая-диодная сборка,остальные-транзисторы? На первой нет маркировки,далее 7ГВ2, две белых точки сверху,3ВС5
1. КП303В
2. КТ3120А
3. КП307Г
Сообщение Света »
КП303В, КП307Г, КТ368.
Спасибо большое!
Сообщение nik-as »
Светик КТ368 вроде как красными точками обозначаются.
Сообщение Света »
И белыми тоже.
http://un7ppx.narod.ru/info/tranzist/tranz1.htm
У меня, кстати, есть и те и другие :)
Сообщение Evgeny1 »
гы а я только про белые знал, век живи век учись :))
Сообщение nik-as »
Света писал(а):И белыми тоже.
У меня тоже и те и другие есть, смущало только не соответствие корпуса у "КТ3120".
А такая расшифровка мне попадается впервые.
Evgeny1 писал(а):век живи век учись :))
Во во, и дураком помрёшь. :))) :))) :)))
Сообщение Evgeny1 »
Сообщение oleg1 »
Здравствуйте! Подскажите что за микросхемы и за что они отвечают F4558(процессорный модуль вроде) и 24C02N?
Сообщение Evgeny1 »
Первая это операционный усилитель, а вторая память EEPROM 256 X 8
Сообщение variant »
Всем Здравствуйте!
Помогите пожалуйста определить что за зверь:
корпус вроде как SOT-89,
на нем маркировка
2108A
и
0949/56
Думаю что преобразователь питания или чтото подобное.
Но не получается найти что либо с таким обозначением в инете.
Кто знает - мне бы на это даташит.
"Мой адрес не дом и не улица,
Мой адрес - Советский Союз."
Сообщение nik-as »
variant писал(а):Всем Здравствуйте!
Фотку выложи, что то мне так кажется что у твоего зверя далеко не SOT-89 корпус.
Сообщение Evgeny1 »
SOT-89 это такой SMD как транзюк маленький
Вернуться в «Практика»
