Все о sPlan
Сообщение X200881 »
U0U, Здравствуйте.
вот нашел недоперевод в базе библиотек. Можете исправить?
(140.75 КБ) 270 скачиваний
(1.41 КБ) 214 скачиваний
Сообщение Kolobokk »
[uquote="X200881",url="/forum/viewtopic.php?p=4632113#p4632113"]U0U, Здравствуйте.
Вложение s8_1.png больше недоступно
Вложение s8_2.png больше недоступно
[/uquote]
Это даже я могу сделать. Замените файл Translations.txt На файл из аттачмента.
Translations.txt
(168.8 КБ) 239 скачиваний
Учиться всегда сгодится.
Сообщение Borsergey »
[uquote="Kolobokk",url="/forum/viewtopic.php?p=4632142#p4632142"]Это даже я могу сделать. Замените файл Translations.txt На файл из аттачмента.[/uquote]
Надо было намекнуть товарищу, как это делается :)
1. Открываем файл в блокноте.
2. Ищем текст, который хотим перевести (в данном конкретном случае это строка 2226).
3. В конце строки ставим ; и желаемый текст на русском.
Все сказанное относится только к сборке от уважаемого U0U!
Кстати, свой вариант языкового файла я раньше выкладывал в этой теме: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4440781.
[uquote="Borsergey",url="/forum/viewtopic.php?p=4632190#p4632190"]Надо было намекнуть товарищу, как это делается :)[/uquote]Это часто не прокатывает. Много раз на это натыкался, когда пытаешься дать "удочку", а тебе отвечают, что ты типа выпендриваешься, если сам "рыбу" имеешь, а делиться не хочешь.
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="X200881",url="/forum/viewtopic.php?p=4632113#p4632113"]вот нашел недоперевод в базе библиотек[/uquote]
Спасибо. Забыл языковый файл в архиве на свежий поменять.
Архив обновил.
Сообщение X200881 »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4632454#p4632454"][uquote="X200881",url="/forum/viewtopic.php?p=4632113#p4632113"]вот нашел недоперевод в базе библиотек[/uquote]
Архив обновил.[/uquote]
Доброго.
Где взять обновленный архив?
И второе. По поводу последнего исправления проги, с добавлением кнопки вкл/выкл отображения размеров. Кнопка не считывает (отображает) начальное состояние размеров.
Если несколько раз нажать то норма.
https://disk.yandex.ru/i/LV-1LCKi-ZCbmg
[uquote="X200881",url="/forum/viewtopic.php?p=4633141#p4633141"]Где взять обновленный архив?[/uquote]
Вот здесь лежит>>>
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="X200881",url="/forum/viewtopic.php?p=4633141#p4633141"]Если несколько раз нажать то норма.[/uquote]
Если быть точнее, нажать один раз. А далее "норма". Не умеет пока программа по наличию размеров в проекте активировать нужный режим.
Дабы не плодить ссылок на архив, при исправлениях стараюсь их не менять. Меняю только после выхода обновлений программ.
Сообщение X200881 »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4633213#p4633213"]Если быть точнее, нажать один раз. А далее "норма". Не умеет пока программа по наличию размеров в проекте активировать нужный режим.[/uquote]
Всё ясно, благодарю.
Сообщение korry99 »
Народ прошу помощи :( как надо сделать,что б sPlan 8.0 (DC 13.01.2022г) Portable by Lin1980 стал не демо и мог сохранять и печатать ,спасибо, неумелый кот
korry99, а что мешает использовать полностью рабочую версию, например ЭТУ?
Сообщение korry99 »
Уважаемый,я просмотрел Вашу ссылку и не нашел что скачать спасибо, неумелый кот
[uquote="korry99",url="/forum/viewtopic.php?p=4637451#p4637451"]Уважаемый,я просмотрел Вашу ссылку и не нашел что скачать спасибо, неумелый кот[/uquote]
А это разве не ссылка?
Сообщение angren68 »
[uquote="Borsergey",url="/forum/viewtopic.php?p=4637457#p4637457"][uquote="korry99",url="/forum/viewtopic.php?p=4637451#p4637451"]Уважаемый,я просмотрел Вашу ссылку и не нашел что скачать спасибо, неумелый кот[/uquote]
Изображение[/uquote]
Хотел, как лучше, да вот чем-то не угодил вопрошаещему. :facepalm: :beer:
Сообщение sawa330 »
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4637605#p4637605"].......
Хотел, как лучше, да вот чем-то не угодил вопрошаещему. :facepalm: :beer:[/uquote]
"тут" - это ссылка.... треба нажать....
Сообщение korry99 »
Уважаемые, ссылку *тут* нашел и скачал, Спасибо, неумелый кот
Сообщение Ghost in shell »
Доброго.
Где бы разжиться простейшими библиотеками резисторов, кондеров, транзисторов (в т.ч. мосфетов)? Для 7 версии.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Mursik »
Так они ж там и так есть
:shock:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4643210#p4643210"]Так они ж там и так есть
:shock:[/uquote]
Мосфетов с диодами в окружности не нашел. Как они называются?
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4643230#p4643230"]Мосфетов с диодами в окружности не нашел. Как они называются?[/uquote]
MOSFET в кружочках есть, правда без диодов:
У меня эта библиотека называется ВПРЛ: СКАЧАТЬ
