Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение Виктор50 »
У радиомикрофонов на кварце есть существенный недостаток бубнение в приемнике!
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 5 вольт
Принципиальная схема радиомикрофона
Плата радиомикрофона
Описание радиомикрофона
Стабильный радиомикрофон
Радиомикрофон предназначен для звукового сопровождения телепередач или компьютерной трансляции. Главная его задача – передать звук по радиоканалу. Транзисторы были применены в радиомикрофоне Т1 S9014, Т2 BC547, Т3 S9018
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 12 вольт
Простой радиомикрофон который работает в диапазоне 144-145 МГц. Модуляция - узкополосная ЧМ. Выходная мощность - 100 мВт.
Контура L1-L4 намотаны на оправках диаметром 5 мм проводом ПЭЛ-0,6.
L1 содержит 6 витков.
L2-L4 содержат по 4 витка.
Дроссели L5 и L6 намотаны на ферритовых подстроечных сердечниках и имеют по 4 витка проводом ПЭЛ-0,6.
Транзисторы BC108 можно заменить на КТ3102, а BCX19 - на 2Т368, КТ325. Микрофон - электретный.
Сообщение roman.com »
откуда берутся такие корявые схемы ? ))
а по какой схеме тут работает кварцевый генератор ?
индуктивная трёх точка ? - нет.
ёмкостная трёх точка ? - нет.
а как он вообще работать будет ? ))
Сообщение AlexS4 »
у меня 3 версии :write: :
1. ОБ емкостная 3точка с использованием емкости коллектора, тогда в схеме попутали не 10nF а 10pF
2. ОЭ с ОС через ту же емкость коллектора, а необходимую для генерации ФЧХ ОС обеспечивает L1
3. ОЭ и индуктивная ОС через L2>L1.
:tea:
2 и 3 варианты ...требуют проверки :)
L2-L4 по 4 витка.
SF136, BCX19, 2Т368, КТ325
:tea:
моя версия - это индуктивная трёхточка...
(68.46 КБ) 85 скачиваний
:o :facepalm: :)))
Я тоже над этой схемой думал и так же пришел к выводу ,что и коллега ( roman.com ) именно такая индуктивная трехточка
Радиомикрофон на 1 транзисторе с питанием на 3 вольт
Готовый радиомикрофон
Схема радиомикрофона очень простая Транзистор коллектора нагрузка C4, L образуют резонатор. Радиомикрофон работает на частоте от 87 ~ 108MHZ, охватывающие только частоты FM радиоприемника.Растяжения или сжатия катушки L 6 витков провода, можно легко изменить частоту передачи радиомикрофона. Антенн 20 см
Последний раз редактировалось Виктор50 Пн окт 07, 2024 13:52:00, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение AlexS4 »
FAKIR писал(а):
AlexS4 писал(а):кто сможет предложить :solder: рабочую схему прощще 8)
Схема должна обеспечивать высокую чувствительность по микрофону, достаточную то стабильность и дальность действия, ибо нет никакого смысла в таком простейшем устройстве, которое НЕ выполняет своих функций.
в теме ничего такого не ограничено ... и цели могут быть совершенно разными: от чисто спортивного интереса в минимизации схемы
до какогото датчика вибраций работающего в тяжелых условиях (высокой температуры, механических перегрузок, радиации и тп.)
кстати в качестве источника питания в 3 компонентной схеме может работать фото, пьезо или пельтье элемент и являться одновременно сенсором световых, механических или тепловых импульсов.
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4633301#p4633301"]Я тоже над этой схемой думал и так же пришел к выводу ,что и коллега ( roman.com ) именно такая индуктивная трехточка[/uquote]
на самом деле коллега ( roman.com ) пришёл к выводу что автор схемы просто опечатался...
а на самом деле должно быть так...
(63.48 КБ) 83 скачивания
моя версия - это классическая ёмкостная трёхточка... с умножением частоты во внешнем контуре...
:tea:
Сообщение AlexS4 »
на самом деле при наличии контура в коллекторе без доп данных по добротностям цепей уже неразличимо как именно емкостная 3точка работает:
ОБ с коллекторного контура или ОК с кварца в базе. :dont_know:
чаще всего автогенерация на ОБ + контур в коллекторе а колебательная система (обычно более низкочастотная) в базе работает как pll для этого генератора :music:
но обе эти версии предполагают ошибку в номинале, иначе ОС оказывается зашунтирована 10nF и конечно тогда оба варианта невозможны.
ну вроде данных достаточно чтоб понять что там обычная ёмкостная трёхточка...
а контур в коллекторе никак не влияет на работу кварцевого генератора... т.к. контур выделяет гармоники...
хотя если быть точным то влияет)) но слабо...
:tea:
Добавлено after 3 minutes 1 second:
второе замечание...
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4633214#p4633214"]Простой радиомикрофон который работает в диапазоне 144-145 МГц. Модуляция - узкополосная ЧМ.[/uquote]
на самом деле эта схема работает как с узкополосной ЧМ... так и с широкополосной ЧМ...
достаточно увеличить индуктивность катушки последовательно кварцу... и получим широкополосную ЧМ... до ~1 мгц... и даже больше))
:tea:
Сообщение AlexS4 »
roman.com писал(а):
Заголовок сообщения: Re: Проверенные схемы Радиомикрофонов Ответить с цитатой
емкость коллектора для обоих схем одинаковая и соответственно связь будет больше на высокой частоте ... так что трудно сказать что является ведущим (без чего автогенерация может сорваться) :dont_know:
я бы без эксперимента не рискнул ставить на кварц с учетом L1 + богвесть какого варикапа, про который не сказано :) :dont_know:
1. кварцевый генератор работает на 48 мгц
при условии что кварц не гармониковый)) если кварц гармониковый то кварцевый генератор будет работать на 16 мгц.
2. во внешнем контуре выделяется 3-я гармоника 144 мгц.
3. затем идёт усилитель класса С... с автосмещением... угол отсечки там будет около 30 градусов... грубо)) зависит от смещения... и раскачки...
4. на выходе ещё контур 144 мгц...
5. потом П-контур на 144 мгц... нафига ? надо что-то одно...
:o
(72.77 КБ) 78 скачиваний
короче... наворотили что пипец))
:tea:
по нормальному надо всё согласовать хорошо... и в целой схема заработает...
:tea:
только на что вы будете слушать 144 мгц... не у всех дома есть радиолюбительская рация 144 мгц))
Сообщение RA3WSI »
На баохвенг)))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Agaev »
А что будет при крайних положениях переменного резистора 10К? Уход частоты или срыв генерации?
Высококачественный радиомикрофон на микросхеме и 2 транзисторах на кварце с питанием 3.7 вольта
Высококачественный радиомикрофон на FM диапазон с ШЧМ + кварц.
Радиомикрофон позволяет осуществить ШЧМ модуляцию в FM диапазоне с качеством не уступающим качеству модуляции обычных вещательных станций этого диапазона. При питании от литиевой аккумуляторной батареи на 3.7 вольт и токе потребления 16 миллиампер, дальность действия при прямой видимости составила более 300 метров. В радиусе 150 метров уверенный прием был вне зависимости от преград на пути сигнала. Ухода частоты при касании антенны или корпуса не было выявлено.
Катушка (L1) в контуре кварца намотана проводом 0.04 мм. на пятисекционном каркасе диаметром 4 мм и содержит 1+1+8+1+1 = 12 витков. Ее индуктивность 2 мкгн. минимальная и 6 мкгн. максимальная (при полностью введенном сердечнике и использовании ферритовой
чашки. Феррит должен быть высокочастотным.
Катушка (L2) в коллекторе задающего типа SMD на 120мкгн.
Катушка (L3) в коллекторе УМ содержит 10 витков провода диаметром 0.4мм. на оправке 4мм.
Отвод на антенну от 2 витков считая от *холодного* конца.
Антенна - четвертьволновый гибкий провод в ПХВ изоляции.
В данном случае применен кварц на 54 мгц (первая гармоника) и с понижением частоты кварца на 200 кгц, сигнал принимался в FM диапазоне на частоте 107.8 мгц.
Понижение частоты кварца на 200 кгц позволяет осуществить высококачественную ШЧМ.
Хотя возможен увод частоты и в 1 мгц. ( индуктивность катушки в коллекторе задающего генератора надо 0.3 мкгн )
при крайних положениях переменного резистора 10К будет Уход частоты...
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Понижение частоты кварца на 200 кгц сильно снижает стабильность частоты...
Хотя стабильность частоты всё ещё будет лучше чем без кварца...
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 3 вольта
В радиомикрофоне был использован кварцевый генератор от Nokia3310 на VCO 26MHz. Частота радиомикрофона 156 мгц вытягиваем 6- ю гармонику кварцевого генератора крутя контур в коллекторе выходного транзистора , потребление от 3 х вольт - 6 ма, потребление одного генератора и унч - 1.3 ма, Катушка L имеет 6 витков проводом 0.5 на оправке 4 мм. VCO 26 мгц по даташиту это TCO-9131H.Можно выделить гармонику на 52, 78, 104, 130, 156, 178 мгц. Всё зависит от Вашего желания, на какую частоту контур настроите - ту и выделите. Так же можно поставьте П-контур на выходе, и выделите то что Вам необходимо если захотите. При прикосновение к плате, деталям, антенне, и при просадке питания - частота стоит на месте. Дальность составила 50 метров, дальше не проверяли.
Радиомикрофон на LM324 и на 1 транзисторе с питанием на 6 вольт
Радиомикрофон на LM324 питание 6 вольт. 88-108 мГц
Дальность примерно 100 метров , чувствительность на высоте если подобрать резисторы R1 и R4. Катушка L содержит 8 витков провода 0.5 мм на стержне от шариковой ручки. Транзистор S9018. Антенна 20 см многожильного провода.
Сообщение Agaev »
Не сомневаясь в общей работоспособности схемы возникают сомнения в факте её разработки от начала и до конца. Похоже на компиляцию кусков других схем, не слишком рациональную.
Сообщение FAKIR »
Виктор50 писал(а):Радиомикрофон на LM324 питание 6 вольт. 88-108 мГц
И эта схема и другие, слишком примитивны, с ошибками ... из 90-х годов.
ЗГ и прямо с контура антенна, напрямую, но кто так делает...? Это детские схемы. :dont_know:
Проверенные схемы на сайте VRTP с обсуждениями и поправками. Зачем сюда тянуть примитив, да и с ошибками? :dont_know:
