У радиомикрофонов на кварце есть существенный недостаток бубнение в приемнике!
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 5 вольт
Принципиальная схема радиомикрофона
Плата радиомикрофона
Описание радиомикрофона
Стабильный радиомикрофон
Радиомикрофон предназначен для звукового сопровождения телепередач или компьютерной трансляции. Главная его задача – передать звук по радиоканалу. Транзисторы были применены в радиомикрофоне Т1 S9014, Т2 BC547, Т3 S9018
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 12 вольт
Простой радиомикрофон который работает в диапазоне 144-145 МГц. Модуляция - узкополосная ЧМ. Выходная мощность - 100 мВт.
Контура L1-L4 намотаны на оправках диаметром 5 мм проводом ПЭЛ-0,6.
L1 содержит 6 витков.
L2-L4 содержат по 4 витка.
Дроссели L5 и L6 намотаны на ферритовых подстроечных сердечниках и имеют по 4 витка проводом ПЭЛ-0,6.
Транзисторы BC108 можно заменить на КТ3102, а BCX19 - на 2Т368, КТ325. Микрофон - электретный.
откуда берутся такие корявые схемы ? ))
а по какой схеме тут работает кварцевый генератор ?
индуктивная трёх точка ? - нет.
ёмкостная трёх точка ? - нет.
а как он вообще работать будет ? ))
у меня 3 версии :
1. ОБ емкостная 3точка с использованием емкости коллектора, тогда в схеме попутали не 10nF а 10pF
2. ОЭ с ОС через ту же емкость коллектора, а необходимую для генерации ФЧХ ОС обеспечивает L1
3. ОЭ и индуктивная ОС через L2>L1.
2 и 3 варианты ...требуют проверки
L2-L4 по 4 витка.
SF136, BCX19, 2Т368, КТ325
Я тоже над этой схемой думал и так же пришел к выводу ,что и коллега ( roman.com ) именно такая индуктивная трехточка
Радиомикрофон на 1 транзисторе с питанием на 3 вольт
Готовый радиомикрофон
Схема радиомикрофона очень простая Транзистор коллектора нагрузка C4, L образуют резонатор. Радиомикрофон работает на частоте от 87 ~ 108MHZ, охватывающие только частоты FM радиоприемника.Растяжения или сжатия катушки L 6 витков провода, можно легко изменить частоту передачи радиомикрофона. Антенн 20 см
Последний раз редактировалось Виктор50 Пн окт 07, 2024 13:52:00, всего редактировалось 3 раза.
AlexS4 писал(а):кто сможет предложить рабочую схему прощще
Схема должна обеспечивать высокую чувствительность по микрофону, достаточную то стабильность и дальность действия, ибо нет никакого смысла в таком простейшем устройстве, которое НЕ выполняет своих функций.
в теме ничего такого не ограничено ... и цели могут быть совершенно разными: от чисто спортивного интереса в минимизации схемы
до какогото датчика вибраций работающего в тяжелых условиях (высокой температуры, механических перегрузок, радиации и тп.)
кстати в качестве источника питания в 3 компонентной схеме может работать фото, пьезо или пельтье элемент и являться одновременно сенсором световых, механических или тепловых импульсов.
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4633301#p4633301"]Я тоже над этой схемой думал и так же пришел к выводу ,что и коллега ( roman.com ) именно такая индуктивная трехточка[/uquote]
на самом деле коллега ( roman.com ) пришёл к выводу что автор схемы просто опечатался...
а на самом деле должно быть так...
на самом деле при наличии контура в коллекторе без доп данных по добротностям цепей уже неразличимо как именно емкостная 3точка работает:
ОБ с коллекторного контура или ОК с кварца в базе.
чаще всего автогенерация на ОБ + контур в коллекторе а колебательная система (обычно более низкочастотная) в базе работает как pll для этого генератора
но обе эти версии предполагают ошибку в номинале, иначе ОС оказывается зашунтирована 10nF и конечно тогда оба варианта невозможны.
ну вроде данных достаточно чтоб понять что там обычная ёмкостная трёхточка...
а контур в коллекторе никак не влияет на работу кварцевого генератора... т.к. контур выделяет гармоники...
хотя если быть точным то влияет)) но слабо...
Добавлено after 3 minutes 1 second:
второе замечание...
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4633214#p4633214"]Простой радиомикрофон который работает в диапазоне 144-145 МГц. Модуляция - узкополосная ЧМ.[/uquote]
на самом деле эта схема работает как с узкополосной ЧМ... так и с широкополосной ЧМ...
достаточно увеличить индуктивность катушки последовательно кварцу... и получим широкополосную ЧМ... до ~1 мгц... и даже больше))
roman.com писал(а):
Заголовок сообщения: Re: Проверенные схемы Радиомикрофонов Ответить с цитатой
емкость коллектора для обоих схем одинаковая и соответственно связь будет больше на высокой частоте ... так что трудно сказать что является ведущим (без чего автогенерация может сорваться)
я бы без эксперимента не рискнул ставить на кварц с учетом L1 + богвесть какого варикапа, про который не сказано
1. кварцевый генератор работает на 48 мгц
при условии что кварц не гармониковый)) если кварц гармониковый то кварцевый генератор будет работать на 16 мгц.
2. во внешнем контуре выделяется 3-я гармоника 144 мгц.
3. затем идёт усилитель класса С... с автосмещением... угол отсечки там будет около 30 градусов... грубо)) зависит от смещения... и раскачки...
4. на выходе ещё контур 144 мгц...
5. потом П-контур на 144 мгц... нафига ? надо что-то одно...
по нормальному надо всё согласовать хорошо... и в целой схема заработает...
только на что вы будете слушать 144 мгц... не у всех дома есть радиолюбительская рация 144 мгц))
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Высококачественный радиомикрофон на микросхеме и 2 транзисторах на кварце с питанием 3.7 вольта
Высококачественный радиомикрофон на FM диапазон с ШЧМ + кварц.
Радиомикрофон позволяет осуществить ШЧМ модуляцию в FM диапазоне с качеством не уступающим качеству модуляции обычных вещательных станций этого диапазона. При питании от литиевой аккумуляторной батареи на 3.7 вольт и токе потребления 16 миллиампер, дальность действия при прямой видимости составила более 300 метров. В радиусе 150 метров уверенный прием был вне зависимости от преград на пути сигнала. Ухода частоты при касании антенны или корпуса не было выявлено.
Катушка (L1) в контуре кварца намотана проводом 0.04 мм. на пятисекционном каркасе диаметром 4 мм и содержит 1+1+8+1+1 = 12 витков. Ее индуктивность 2 мкгн. минимальная и 6 мкгн. максимальная (при полностью введенном сердечнике и использовании ферритовой
чашки. Феррит должен быть высокочастотным.
Катушка (L2) в коллекторе задающего типа SMD на 120мкгн.
Катушка (L3) в коллекторе УМ содержит 10 витков провода диаметром 0.4мм. на оправке 4мм.
Отвод на антенну от 2 витков считая от *холодного* конца.
Антенна - четвертьволновый гибкий провод в ПХВ изоляции.
В данном случае применен кварц на 54 мгц (первая гармоника) и с понижением частоты кварца на 200 кгц, сигнал принимался в FM диапазоне на частоте 107.8 мгц.
Понижение частоты кварца на 200 кгц позволяет осуществить высококачественную ШЧМ.
Хотя возможен увод частоты и в 1 мгц. ( индуктивность катушки в коллекторе задающего генератора надо 0.3 мкгн )
при крайних положениях переменного резистора 10К будет Уход частоты...
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Понижение частоты кварца на 200 кгц сильно снижает стабильность частоты...
Хотя стабильность частоты всё ещё будет лучше чем без кварца...
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 3 вольта
В радиомикрофоне был использован кварцевый генератор от Nokia3310 на VCO 26MHz. Частота радиомикрофона 156 мгц вытягиваем 6- ю гармонику кварцевого генератора крутя контур в коллекторе выходного транзистора , потребление от 3 х вольт - 6 ма, потребление одного генератора и унч - 1.3 ма, Катушка L имеет 6 витков проводом 0.5 на оправке 4 мм. VCO 26 мгц по даташиту это TCO-9131H.Можно выделить гармонику на 52, 78, 104, 130, 156, 178 мгц. Всё зависит от Вашего желания, на какую частоту контур настроите - ту и выделите. Так же можно поставьте П-контур на выходе, и выделите то что Вам необходимо если захотите. При прикосновение к плате, деталям, антенне, и при просадке питания - частота стоит на месте. Дальность составила 50 метров, дальше не проверяли.
Радиомикрофон на LM324 и на 1 транзисторе с питанием на 6 вольт
Радиомикрофон на LM324 питание 6 вольт. 88-108 мГц
Дальность примерно 100 метров , чувствительность на высоте если подобрать резисторы R1 и R4. Катушка L содержит 8 витков провода 0.5 мм на стержне от шариковой ручки. Транзистор S9018. Антенна 20 см многожильного провода.
Не сомневаясь в общей работоспособности схемы возникают сомнения в факте её разработки от начала и до конца. Похоже на компиляцию кусков других схем, не слишком рациональную.
