Здравствуйте, пожалуйста, задайте вопрос, BM8053 нажмите кнопку теста, Vp-p в норме, Vavg маленький, остановите тестирование, Vp-p снова немного увеличивается, в чем проблема? На рисунке показан тестируемый регулируемый диод 20 В.
Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Hello, question please, BM8053 press the test button, Vp-p is normal, Vavg is small, stop testing, Vp-p increases a little again, what's the problem? The picture shows a 20V regulated diode being tested.
[uquote="wfm324",url="/forum/viewtopic.php?p=4633362#p4633362"]Hello, question please, BM8053 press the test button, Vp-p is normal, Vavg is small, stop testing, Vp-p increases a little again, what's the problem? The picture shows a 20V regulated diode being tested.
[/uquote]
Press the test button instantly and release the button for high voltage
Извиняюсь что в общей теме , может у кого завалялось пару плат RLC-71, кто заказывал у китайцев, напишите в личку
Здравствуйте Andrey_B. Прошу помочь с наладкой аналоговой части RCL-71. Наладку веду
осциллографом С1-70. На экране синусоида на DA3.2, DA8, DA2.1, на щупе, пульсирует такое
впечатление что модулируется по амплитуде и частоте. Напряжение на С10 1.8в вместо 1.5в.
С10 установлен 1мкф как советовали на форуме,может и зря. Чтобы не путаться с проводами
дисплей пока не подпаивал т.к управляющие сигналы от МК на экране вижу.
Спасибо.
Спасибо.
konstz50, лучше всё же подпаять дисплей и посмотреть raw-значения с АЦП.
Дисплей подпаял,сигналы на выводы дисплея приходят,кроме Reset на выводе Reset 3v
Дисплей белый. Подскажите куда двигаться дальше.
Спасибо.
Спасибо.
konstz50,
сигнал reset для дисплея обязателен.. без него дисплей может криво инициализироваться... или вообще инициализация может не пройти...
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4655874#p4655874"]konstz50,
сигнал reset для дисплея обязателен.. без него дисплей может криво инициализироваться... или вообще инициализация может не пройти...[/uquote]
Спасибо ass20.К сожалению он и не инициализируется,подпаял другой тоже самое.Может быть
ответите и на такой вопрос, в ходе настройки снял L2 т.е. разорвал аналоговую и цифровую
земли,а при замере оказалось что между землями сопротивление 0,08 ом. При этом земли
на плате связывает только pin8 МК VSSA GND. Может быть так и нужно и связь идет внутри
МК Английского не знаю поэтому архитектуру МК посмотреть не могу. МК китайский.
Спасибо.
Спасибо.
- сергей999
- Вымогатель припоя
Может быть проблема в чипе, три шт поменял пока заработало, и нежные они, паять надо осторожно, статики бояться.
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4656716#p4656716"]Может быть проблема в чипе, три шт поменял пока заработало, и нежные они, паять надо осторожно, статики бояться.[/uquote]
Так я про чип и спрашиваю. Про сопротивление между 8 и 23,35,47 выводами.Может померяете
при снятом нулевом резисторе между аналоговой и цифровой землями? Чипы паяю феном
так что статикой ударить не должно.
Спасибо.
Спасибо.
Форум затих, но может кто ответит. Приборчик собрал на самодельной плате как будто все синусы и напряжение 1.49в где положено имеются, а настройке не поддается.
1 при калибровке RCL просит разомкнуть щупы ,подождать,замкнуть щупы,подождать,после чего на белом фоне вспыхивает надпись экономия и прибор отключается, продолжения калибровки по резисторам нет.
2. При одновременном нажатии кнопок F S сырые значения не появляются.
3. При попытке сбросить настройки замыканием SWDIO на массу ничего не дало.
4. Надписей A ; Nk ; на экране нет. Неужели требуется перепрошивка МК? Версия прошивки v20.Ну и особо не радует мелькание цифр на экране причем с изменением цвета. Спасибо.
- сергей999
- Вымогатель припоя
[uquote="konstz50",url="/forum/viewtopic.php?p=4657043#p4657043"]Чипы паяю феном
.[/uquote]
Не всегда пропаивает феном , прохожу пальником на верочку.
Может непропай где-то.
Ну и своя плата, не грех перепроверить, у себя обнаружил пару ошибок, в другом проекте, на свежую голову всегда виднее.
.[/uquote]
Здравствуйте сергей999. Может собирали приборчик и подскажете ПО СУЩЕСТВУ поставленных выше вопросов? А так, мне в этом году 75, паяю с далекого детства. Просто никогда не работал с STM32, а хочется освоить отсюда и возникают вопросы. Спасибо.
- сергей999
- Вымогатель припоя
Собрал, работает, прибора под рукой сейчас нет, промерить нечего.
Пока собирал, только на 3-м чипе заработало, на первом что было уже не помню, на втором выбит АЦП, напряжения не измерял, только 3-й заработал.
попробуйте перепрошить это ж просто.
и с 30-й страницы (если не запамятовал) человек долго копался, много рекомендаций оттуда брал.
с STM32 да и у меня не совсем просто, до них РIC и AVR таких проблем не было.
Можно и перепрошить,но все картинки что выложены в описании полностью соответствуют как у меня.После телодвижений с платой стали появляться "сырые" значения тока и напряжения.Сейчас проверяю канал "U" он влияет на калибровку.Грешу на DA4 Во всяком случае, сопротивление открытого канала DA1 у меня 20ом вместо 4-5 ом ,как упоминается на форуме.а функция DA4 и DA1 одинакова.Если собирали может подскажете в каком режиме открывается DA4? Форум прочитал несколько раз.Спасибо.
konstz50, по вашим вопросам:
1. Пока не устраните косяки в железе, проводить калибровку не имеет смысла.
2. По отладочным raw-значениям можно определить, правильно работает железо или нет. DA1 и DA4 переключают усиление (диапазоны). На этапе отладки автопереключение диапазонов надо отключить (повторные одновременные нажатия F+ и S-, находясь в режиме меню). Всего три диапазона: отключены DA1 и DA4, включен только DA1, включен только DA4. Raw-значения при замкнутых и разомкнутых щупах, для каждого диапазона и для каждой частоты тут на ветке приводились.
3. Такой функции нет.
4. Если цифры мелькают - прошивка в норме. Перепрошивать не надо. Смена цвета цифр имеет смысл. Когда прибор заработает - разберётесь, оцените удобство. Цвета разные для емкости, индуктивности, сопротивления, отрицательных значений.
Andrey_B Спасибо за советы.Прибор начал калиброваться. Возникли еще вопросы.
1. При калибровке вхожу в опцию RCL, вручную выбираю скажем 95гц,перехожу в "меню" калибрую.И так по каждой из пяти частот. Это правильно ?
2. Из предыдущего сообщения я не совсем понял работу DA1 и DA4. Можно ли их переводить в одно из трех состояний вручную,чтобы измерить сопротивление открытого канала или это делается программно.Влияет ли сопротивление на показания прибора или нет необходимости его замерять ?
3.Иногда на дисплее зеленая полоска разрывается на 3 части. С краев зеленые, а посредине красная .Что это означает? Спасибо.
1. Калибровка всегда происходит для всех частот, независимо от того, из какого режима частот её включили.
2. Если на приборе включить фиксацию диапазона, то коммутаторы DA1, DA4 будут находится в неизменном состоянии до тех пор, пока включен конкретный диапазон. Их сопротивление влияет очень мало, главное, чтоб микросхема была исправна.
3. Это некий индикатор достоверности результата измерения. Прибор вычисляет все значения из двух сигналов, с канала напряжения и канала тока. Чем их уровень меньше, тем погрешность измерения больше. Полоса зеленым цветом показывает этот уровень. От краёв к середине, справа - канал тока, слева - канал напряжения. Другими словами, если какая-то сторона полосы вся красная, значит измеряемая величина находится на самом краю динамического диапазона, и точность её невелика.
Andrey_B. Прошу дальнейшей помощи.
При включении прибора на дисплее отрицательные значения R=1,7136 ком и показания увеличиваются.
Сырые значения при разомкнутых щупах I=053307, U=693782. На щупе при измерении ВЧ вольтметром и осциллографом 0,99-1,29 вольт,зависит от частоты. Какой из усилителей напряжения или тока проверять дальше ? Спасибо.
konstz50, при разомкнутых щупах ток через измеряемую цепь не течёт, соответственно Raw-значение должно быть близко к нулю. У вас это не так, значит и искать косяк нужно там. Токоизмерительный шунт - это R5 или R5+R6 в зависимости от диапазона. Падение на шунте МК измеряет через цепи ADC1_P и ADC1_N. Убедитесь, что сигналы на обоих выводах шунта примерно равны, и что этот сигнал через RC-фильтры и повторитель DA3.1 доходит до 11 и 12 ноги МК.
