Сабвуфер для авто на 200Ватт
Re: Сабвуфер для авто на 200Ватт
попробуй ТДА 7294 в мосте
150 ват можно выжать
набери в поиске TDA7294 мост
и выдаст кучу всего с печатными платами
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- Radiobonchic
- Мудрый кот
я наткнулся на TDA2030, мост, везде пишут 200Вт, это реально??glacier писал(а):попробуй ТДА 7294 в мосте
а еще наткнулся на http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=111507
попробуй
впринципе для сабвуфера должно подойти
это там где эта микра транзисторами умощнена?
выложи схемку, посмотрим
- Radiobonchic
- Мудрый кот
я нашел на мастеркитовскую, схему попозже выложуglacier писал(а):попробуй
хатя нет. не стоит пробовать
я посмотрел, там пиковая мощность - 200 ват
а максимальная - 80 ват
поэтому попробуй лучше тда7294 в мосте
- mr4ester
- Держит паяльник хвостом
какие 200Вт? по даташиту микросхема имеет 14 Вт. И вообще из 12 вольт никак нельзя выжать 200 Вт
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
- Radiobonchic
- Мудрый кот
не памойму она и не подходит, даже и в мотовом включении, причины:
1. Двухполярное +-18в(надо однополярное 14в)
2. нет защиты на выходе.
3. несерьезная на вид.
надо какуюнибудь однополярную и мощную, хоть в мост.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
както попадалась книга, так там вот такие мощные усилки были но немогу найти
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Естейственно там не 200Вт. По-любому преобразователь придется делать. Либо на +36В,либо на +-18В. А на сколько я знаю,основная мощность достигается с помощью этих самых транзисторов (автору нужно обратить особое внимание на их комплиментарность),а TDA там роли особой важности не играет. Я бы всё-таки советовал собирать на TDA7294 - дурь не такая,как у усилителя выше приведенного,зато качество получше.
P.S. Без преобразователя тут делать даже нечего.
аатак у автора нету преобразователя питания?
ну тогда все ясно
значит ничего у нег не получится
разве что можно собрать усилок на 70 ват на микре ТДА1562, ведь в ней есть делитель напряжения
а так нужно преобразователь купить или лепить
ну тогда все ясно
- mr4ester
я думаю если делать какой нибудь мощный усилитель то не как не обойтись без импульсного преобразователя вот например такого http://radio-hobby.org/modules/news/art ... ootid=2288&
- Radiobonchic
- Мудрый кот
если можно дайте пару схемок для преобразователя, плизз.glacier писал(а):аатак у автора нету преобразователя питания?
ну тогда все ясно
- mr4ester
на месте автора собрал простенький преобразователь и TDA 7294 в мост бы слепил и не парился для авто вполне хватит! это лично мое мнение!
а там нужно мотать катушки индуктивности, микросхемы лепить и т.д.Radiobonchic писал(а):если можно дайте пару схемок для преобразователя, плизз.glacier писал(а):аатак у автора нету преобразователя питания?
ну тогда все ясно
там не так все просто, там нужен осцилограф
в общшем это очень большой геморой
лучше купить преобразователь
- Radiobonchic
- Мудрый кот
меня заинтересовала микра ТДА1562, а если мостом??
или по одной на динамик??
Последний раз редактировалось Radiobonchic Вт май 11, 2010 22:47:10, всего редактировалось 1 раз.
- mr4ester
смотрите по даташиту можно ли ее включить в мост!
- mr4ester
вот посмотрите статейку http://www.radiosvit.com/blog/2008-09-27-747
- Radiobonchic
- Мудрый кот
всетаки думаю остановится на ТДА 1562, впринципе то что надо, буду собирать 2 уся, по одному на динамик.у когонибуть есть печатка??
- mr4ester
вот
- 1562amp.lay
- (17.65 КБ) 299 скачиваний
- Radiobonchic
- Мудрый кот
а принципиальной случаем нет??mr4ester писал(а):вот
