Помогите опознать компонент
Всем привет. Помогите опознать, что это за трёхлапый компонент? По маркировкам LK43 и LK46 в интернете ничего не нахожу.
Спасибо. Разобраться бы ещё какой. Тот что LK46 испустил дым при неправильном подключении.
Добавлено after 1 hour 25 minutes 1 second:
Вообще это кнопка включения обогрева тойотовская Добавлено after 2 hours 40 minutes 16 seconds:
На том что сгорел(46), сверху по разглядывал маркировку, вроде бы написано 18.
Правая нога на плате никуда не идёт, просто площадка. Может это диод или стабилитрон?
А что за блок, какая там микросхема стоит?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4621366#p4621366"]А что за блок, какая там микросхема стоит?[/uquote]
Таймер S-8081B
Таймер S-8081B
Непохоже тогда на стабилизатор. Но и висящий в воздухе вывод никак не приближает решение
Самое похожее что удалось найти в интернете, это диод SB10-05P-TD-E. Один из его выводов идёт на стабилитрон с другой стороны платы.
Не пробовали аккуратно отпаять и выяснить с помощью мультиметра?
Вообще может быть обычный биполярный транзистор
Так у транзистора все три лапы используются, а тут правая лапа на плате никуда не подключена.
Всё же нужно отпаять, очень похоже что это стабилитрон
BZV49 series, только с китайской маркировкой
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4621887#p4621887"]Всё же нужно отпаять, очень похоже что это стабилитрон
[/uquote]
Выпаял, прозвонил мультиметром. Средняя и левая нога звонятся как диод только в одну сторону, показывает в районе 750. Средняя и правая нога не звонятся от слова совсем.
Видимо какая то китайчатина, диод или стабилитрон, или супрессор
А что за прибор вообще? назначение какое? И цепи в которых это стоит?
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Злые языки пишут, что с такой маркировкой есть два типа диодов- супрессор на 26в SMBJ26CA
и диод шотки 60в 2А. Оба имеют одинаковый корпус. Узнать что это диод шотки просто-
у них низкое сопротивление, от 110 ом до 230.
Спасибо за ответ . Звонится как обычный диод , падение 0,529в . Пробовал его как стабилитрон , последовательно с ним резистор со светодиодом - до 42в не открывается (больше бп не выдаёт
Скорее всего просто супрессор.
А в какой именно цепи он стоит? Как выпрямитель или где то на входе?
Vishay не маркирует так супрессоры. Это диод S1M https://www.vishay.com/docs/88711/s1.pdf
Сейчас всё что угодно может быть.
Если простой диод то ещё проще. Можно заменить например на HER208 укоротив ноги, или UF4007
так же ноги укоротив и подогнув. Или рыться в справочниках и искать по корпусу аналог.
Но если он звониться нормально как диод, то в чём проблема?
Vishay не маркирует так супрессоры. Это диод S1M. Если сложно это признать и согласиться со мной, хорошо, тогда давайте я соглашусь с Вами: сейчас что угодно может быть, поэтому там супрессор. Притом, именно симметричный, двунаправленный, Вы же его марку указали?
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4634650#p4634650"]Узнать что это диод шотки просто-
у них низкое сопротивление, от 110 ом до 230.[/uquote]
О, сейчас даже такое может быть? Не знал...
