Помогите опознать компонент
Всем привет. Помогите опознать, что это за трёхлапый компонент? По маркировкам LK43 и LK46 в интернете ничего не нахожу.
Спасибо. Разобраться бы ещё какой. Тот что LK46 испустил дым при неправильном подключении.
Добавлено after 1 hour 25 minutes 1 second:
Вообще это кнопка включения обогрева тойотовская Добавлено after 2 hours 40 minutes 16 seconds:
На том что сгорел(46), сверху по разглядывал маркировку, вроде бы написано 18.
Правая нога на плате никуда не идёт, просто площадка. Может это диод или стабилитрон?
А что за блок, какая там микросхема стоит?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4621366#p4621366"]А что за блок, какая там микросхема стоит?[/uquote]
Таймер S-8081B
Таймер S-8081B
Непохоже тогда на стабилизатор. Но и висящий в воздухе вывод никак не приближает решение
Самое похожее что удалось найти в интернете, это диод SB10-05P-TD-E. Один из его выводов идёт на стабилитрон с другой стороны платы.
Не пробовали аккуратно отпаять и выяснить с помощью мультиметра?
Вообще может быть обычный биполярный транзистор
Так у транзистора все три лапы используются, а тут правая лапа на плате никуда не подключена.
Всё же нужно отпаять, очень похоже что это стабилитрон
BZV49 series, только с китайской маркировкой
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4621887#p4621887"]Всё же нужно отпаять, очень похоже что это стабилитрон
[/uquote]
Выпаял, прозвонил мультиметром. Средняя и левая нога звонятся как диод только в одну сторону, показывает в районе 750. Средняя и правая нога не звонятся от слова совсем.
Видимо какая то китайчатина, диод или стабилитрон, или супрессор
А что за прибор вообще? назначение какое? И цепи в которых это стоит?
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Злые языки пишут, что с такой маркировкой есть два типа диодов- супрессор на 26в SMBJ26CA
и диод шотки 60в 2А. Оба имеют одинаковый корпус. Узнать что это диод шотки просто-
у них низкое сопротивление, от 110 ом до 230.
Спасибо за ответ . Звонится как обычный диод , падение 0,529в . Пробовал его как стабилитрон , последовательно с ним резистор со светодиодом - до 42в не открывается (больше бп не выдаёт
Скорее всего просто супрессор.
А в какой именно цепи он стоит? Как выпрямитель или где то на входе?
Сейчас всё что угодно может быть.
Если простой диод то ещё проще. Можно заменить например на HER208 укоротив ноги, или UF4007
так же ноги укоротив и подогнув. Или рыться в справочниках и искать по корпусу аналог.
Но если он звониться нормально как диод, то в чём проблема?
Решил узнать величину обратного напряжения , оказалось около 1000в .
Посему делаю вывод - обычный диод (не tvs). Нашёл в закромах V6 26 ,по размеру такие-же , падение напряжение такое-же , обратное 960в - поставлю их пожалуй...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4634844#p4634844"]Vishay не маркирует так супрессоры.
О, сейчас даже такое может быть? Не знал...[/uquote]
Вообще то Vishay это название фирмы, а она точно никак не маркируется.
Вы забываете нюанс, сейчас продукция фирм может производится в разных странах
для их нужд, без экспорта. А вот тут маркировка может быть какой угодно. По
требованию заказчика. У меня есть диоды 1N4007 в корпусах SOD-123, и даже в корпусе DO-213
Просто сделаны в разных странах. И что с этого?
Martian, вам наверное прямо из офиса Vishay докладывают?
Интерсено, а где вы вычитали что это S1M?
Я бы HER208 притулил. 2А 1000V. Проверенный годами диод, не подводил ни разу.
Или пару SF4001 в параллель.Если в SMD нет нечего подходящего.
HER208 в сварочниках менял не один раз. И никогда возвратов не было с ними.
