Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе
Сообщение TovarishAleksey »
я ещё не спаял рабочий усилитель. Пока занялся блоком питания, потом с него буду этот усилитель питать
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
Сообщение roman.com »
TovarishAleksey, скачай тебе такую книжку...
(35.44 КБ) 51 скачивание
я её в детстве читал... и по ней всё делал))
https://djvu.online/file/0AfZMB7L6UVKF? ... di76817771
:tea:
там есть всё...
и закон Ома...
(46.18 КБ) 46 скачиваний
и как работает тестер...
(62.49 КБ) 51 скачивание
и как сделать самодельный тестер ))
(93.59 КБ) 48 скачиваний
(69.45 КБ) 46 скачиваний
и т.д.
:tea:
roman.com, спасибо за книгу! У меня были мысли сделать тестер - Отец рассмеялся, даже открыл магазин, искал мультиметр.. В прочем, меня они не оставили)
и про индуктивность...
(77.36 КБ) 54 скачивания
и про резонанс...
(66.41 КБ) 45 скачиваний
и про транзистор...
(22.71 КБ) 42 скачивания
и как работает транзистор...
(14.56 КБ) 47 скачиваний
и конечно же там есть Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе...
(55.24 КБ) 56 скачиваний
кстати, можно попробовать по этой книге сделать стрелочные напряжометр, токометр для моего блока
Сообщение K.Vladimir »
TovarishAleksey писал(а):Пока занялся блоком питания, потом с него буду этот усилитель питать
Вот такой вот можно собрать на скору руку https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2693112 , можно сказать, с "подножного корма". Простой как тяпка, надежный как кувалда :)) . По сей день работает! Отличная вещь для мелочи :wink:
vovw писал(а):если усилитель работает может макет как то сжать, он же из гибких материалов материалов
Вовка, ну иди в свою тему! Что ты вечно в чужих шатаешься со своим тупизмом и превращаешь их в набор сплошного мусора? Одно вылазит не там где надо. Хуже геморроя, чесс слово! Продай курицу - купи програмнек! Сколько пустой др*чк*й можно заниматься?
Non progredi est regredi...
самодельный тестер я делал...
только я использовал готовые измерительные головки... микроамперметры...
(71.32 КБ) 58 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
прикольный напряжометр, токометр для блока питания я делал из старых приборов из... самолёта))
(44.06 КБ) 53 скачивания
они покрыты люминофором... поэтому ещё и светятся в темноте...
(33.58 КБ) 53 скачивания
хотя все современные приборы с подсветкой... но светодиодной... это не то...
Добавлено after 23 minutes 46 seconds:
далее...))
для питания Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе нам потребуется источник тока...
:roll:
можно сделать самодельную батарейку из книжки...
(67.04 КБ) 44 скачивания
можно сделать самодельный аккумулятор из книжки...
(60.18 КБ) 45 скачиваний
но возится с щелочами и кислотами... больше нет желания)) раньше было))
:tea:
значит делаем блок питания.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
у нас высококачественный усилитель ЗЧ на одном транзисторе класса А
а все блоки питания для высококачественных усилителей ЗЧ класса А делают на трансформаторах.
(40.26 КБ) 42 скачивания
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
трансформатор...
однажды у меня не было под рукой трансформатора... но тут я вспомнили про книжку))
:roll:
в книжке подробно описано как сделать трансформатор...
для это надо:
-кусок картонки
-моток медного провода
-несколько метров стальной проволоки
(72.85 КБ) 57 скачиваний
(48.87 КБ) 49 скачиваний
:tea:
сделал))
(107.25 КБ) 47 скачиваний
правда получилось не так красово...
зато работает... ну и ладно))
:tea:
сначала надо сделать сам динамик...
(18.18 КБ) 57 скачиваний
но прежде надо сделать микрофон... откуда мы будем брать звук для усилителя ?
в книжке подробно написано как сделать микрофон...
(56.9 КБ) 48 скачиваний
(47.11 КБ) 42 скачивания
(19.17 КБ) 51 скачивание
vovw писал(а):Колонка подойдет, фильтр ей установить для разделения ВЧ частот и провести испытания на этой акустике, а для работы ему предусмотрен 3 ГД-овал или 5 ГД-8 Ом.
фильтр для колонки...
(16.36 КБ) 42 скачивания
для фильтра нам надо сделать катушки и конденсаторы...
:roll:
как сделать катушки и конденсаторы написано в книжке...
катушки...
(18.29 КБ) 41 скачивание
конденсаторы...
(80.09 КБ) 45 скачиваний
делать катушки (низкочастотные) мы уже научились (см. выше трансформатор тока).
делать конденсаторы мы тоже уже научились.
самодельные катушки (высокочастотные) и конденсаторы (100...300 пФ) уже работают в нашем самодельном FM приёмнике...
(104 КБ) 42 скачивания
:music:
осталось только собрать Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе...
остальное мы уже умеем))
:tea:
roman.com писал(а):осталось только собрать Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе...
Никто ничего собирать не будет :sleep: ... Этот тролль, за 10 лет не сделал ничего... То резистор укатится, то диод следом, то мухи в руки нас**ли, то еще что-то... Просто от скуки вечера тут коротает, под видом радиолюбительства... Там и паяльник даже розетки ни разу не видел :sleep: . А то что ты вылаживаешь, можно легко найти поисковиком. Но и им не пользуется... А нахрен :sleep: ?!
Роман, ты очень крутой дядька, сам всё делал. Скоро и я научус, только бы от школы освободиться - было бы отлично. Ну я не знал что так легко можно сделать микрофон. Эта книга просто мечта, заметил её на передаче ЮностьРУ ещё, сразу на неё хвост поднялся..
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Мне найти измерительную головку довольно проблематично, значит делаю сам *смех коварного злодея*
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Роман, а ты случайно самодельный транзистор не делал?)
самодельный транзистор не делал...
нужны лигированные сплавы... и оборудование...
(58.17 КБ) 36 скачиваний
первый в мире транзистор хранится в музее...
(62.21 КБ) 48 скачиваний
:tea:
а вот радиолампу сделать намного проще...
можно делать дома... точнее в домашней мастерской...
https://youtu.be/apzplDbWfhQ
:music:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Вообще поделки классные, занимательные. А в моей колонке можно ли обойтись фильтром из резистора и емкости, разделив два динамика?
можно))
угольный микрофон... использовался в старых дисковых телефонах...
(24.53 КБ) 41 скачивание
(39.8 КБ) 47 скачиваний
конструкция очень простая... два контакта и угольный порошок...
(22.39 КБ) 39 скачиваний
(25.68 КБ) 40 скачиваний
схема включения...
(24.56 КБ) 41 скачивание
:tea:
Добавлено after 2 minutes 51 second:
в настоящее время нигде не используется... из-за низкого качества звука...
со временем порошок изнашивается... микрофон начинает шуршать и скрипеть))
:facepalm:
Сообщение vovw »
Вот снова практический вопрос: не все детали, которые есть, совпадают по номиналам по схеме. Как узнать о их взаимозаменяемости?
Сообщение mickbell »
Кто это за вову вписался??? Признавайтесь. Это явно не он пишет, вову не умеет писать со знаками препинания и заглавными буквами.
Хотя... вопрос-то по сути такой же, как всегда: ни о чём, предельно абстрактный. Ни схемы, ни номиналов... ничего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А не заметили ли вы закономерность: как только появляется новенький в радиолюбительстве, и Вовка тут как тут! Возьми Андрюху, Экспресса, теперь вот и Лёшу. Сразу гормоны паяния начинают бурлить и играть :)) ! Типа что-то начинает активно делать, строчить что попало, лишь бы строчить! Умными словами начинает пользоваться, даже не зная их смысл. Как только в "свое плавание" уходят "свежеиспеченные радиолюбители", и у Вовки сразу вся охота паять пропадает до следующей "жертвы" :roll: :))
K.Vladimir, может мотивация появляется
Сообщение vovw »
Снова запятая... Что же это значит
Вернуться в «Практика»
