Перемотка якоря bosch pws6-115
Здравствуйте, решил перемотать якорь УШМ Bosch pws 6-115. Но не могу найти схему намотки якоря. Если кто найдёт или у кого есть схема, а может кто перематывал. Буду благодарен если поможете( схемой или пояснением как это сделать).
Заранее, всем кто откликнулся спасибо.
- Starichok51
- Модератор
Re: Перемотка якоря bosch pws6-115
схему намотки только ты сам можешь определить по якорю.
единственное, что можно сказать, что там волновая обмотка.
а чередование пазов укладки каждой катушки ты должен рассмотреть сам.
- АлександрЛ
- Друг Кота
(имхо) проще купить готовый. А у вас точно pws? А то на алишке есть gws 6-115Tod_ писал(а):перемотать якорь УШМ Bosch pws 6-115
https://aliexpress.ru/item/1005002279201270.html
https://aliexpress.ru/item/1005001810761551.html
https://aliexpress.ru/item/1005002159491351.html
https://aliexpress.ru/item/1005002626800547.html
Хотя вот Pws тоже есть:
https://aliexpress.ru/item/1005006563183516.html
https://mixzip.ru/id/rotor-bolgarki-ush ... 28334.html
https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti- ... 603c99200/
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб фев 24, 2024 18:08:44, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4547052#p4547052"]схему намотки только ты сам можешь определить по якорю.
а чередование пазов укладки каждой катушки ты должен рассмотреть сам.[/uquote]
Якорь разобрали давно (не я). Так что схемы обмотки нету. И срисовать не с чего
[uquote="Tod_",url="/forum/viewtopic.php?p=4547003#p4547003"]решил перемотать якорь УШМ Bosch[/uquote]
Не самая простая задача для начинающего обмотчика перематывать скоросные якоря . Их потом надо хорошо балансировать .
Проще купить новый .
- Borodach
- Модератор
Однозначно ...
Скорее всего намотка идёт с 1-ого в 6-ой паз. Ламель расположена напротив паза. Интересует смещение ламелей относительно пазов (с какой ламели в какой по счёту паз вести провод?)
Не тратте время, деньги. Без балансировочного станка все вылетит в трубу.все остальные вопросы решаемы, кроме этого схема намотки зависит от количества ламелей, пазов, заданной скорости вращения. , в общем виде.. Эти данные можно взять от любой схожей машинки из инета
- Starichok51
- Модератор
для начала нужно знать число пластин коллектора и число пазов якоря.
и найди в инете, как мотается волновая обмотка.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4547111#p4547111"]для начала нужно знать число пластин коллектора и число пазов якоря.
и найди в инете, как мотается волновая обмотка.[/uquote]
12 пазов, 24 ламели
12 пазов, 24 ламели
Практически стандартное исполнение- дрели, пилы, шлифмашинки.намотка простая. На одну полюсную катушку две секции. Смещение в сторону вращения, для уменьшения искрения. Если есть правое и левое вращение, то смещение не делают
Ходок
- Потрогал лапой паяльник
Никогда не видел в электро инструменте с 12/24 волновой намотки, всегда симметричная.
Раз сам не разматывал то надо учесть, что там, где на полюсах есть балансировочные проточки, желательно чтобы находились конечные секции, легче потом балансировать будет.
Как мотается достаточно хорошо описано тут https://www.radiokot.ru/artfiles/6584/? ... uv86669160
Первое что нужно сделать это станок для балансировке, потом уже думать как мотать.
- Starichok51
- Модератор
есть волновая и есть петлевая.Ходок писал(а):Никогда не видел в электро инструменте с 12/24 волновой намотки, всегда симметричная.
симметричная - нет такого названия.
на большое напряжение применяется только волновая.
Можно мотать и так и так. Волновая в дрелях и тп мне не попадалась
- Starichok51
- Модератор
сэм, а какая тебе попадалась?
петлевая имеет низкое сопротивление петли (одной катушки), а еще коллектор может соединить параллельно две петли. поэтому петлевая применяется только на низком напряжении питания двигателя.
у волновой между щетками последовательно включены несколько катушек, поэтому там получается достаточно большое сопротивление при большом напряжении питания.
demonizer
- Родился
У ушм бош довольно типовая схема намотки.
Для примера можно взять эту:
https://stator.pro/catalog/bosch-pws-75 ... %80%D1%8F/
Количество витков и сечение перепроверить по своему образцу.
- Starichok51
- Модератор
demonizer, мне самому приходилось перематывать якори, но из этой "схемы" я вообще ничего не понял про схему намотки.
demonizer
- Родился
Что именно непонятно?
Есть две катушки, лежащие в одних пазах, соединённые последовательно.
Начало - середина - конец.
Дальше все повторяется по кругу.
Указано количество витков в одной катушке
- Starichok51
- Модератор
тогда вопросы.
сверху что, пластины коллектора?
а снизу пазы?
тогда как к коллектору подключается следующая пара катушек?
и почему начало идет так круто в самый дальний паз? а конец приходит из ближнего паза?
а снизу пазы?
