Перемотка якоря bosch pws6-115
Сообщение Tod_ »
Здравствуйте, решил перемотать якорь УШМ Bosch pws 6-115. Но не могу найти схему намотки якоря. Если кто найдёт или у кого есть схема, а может кто перематывал. Буду благодарен если поможете( схемой или пояснением как это сделать).
Заранее, всем кто откликнулся спасибо.
Сообщение Starichok51 »
схему намотки только ты сам можешь определить по якорю.
единственное, что можно сказать, что там волновая обмотка.
а чередование пазов укладки каждой катушки ты должен рассмотреть сам.
Tod_ писал(а):перемотать якорь УШМ Bosch pws 6-115
(имхо) проще купить готовый. А у вас точно pws? А то на алишке есть gws 6-115
https://aliexpress.ru/item/1005002279201270.html
https://aliexpress.ru/item/1005001810761551.html
https://aliexpress.ru/item/1005002159491351.html
https://aliexpress.ru/item/1005002626800547.html
Хотя вот Pws тоже есть:
https://aliexpress.ru/item/1005006563183516.html
https://mixzip.ru/id/rotor-bolgarki-ush ... 28334.html
https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti- ... 603c99200/
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб фев 24, 2024 18:08:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Tod_ »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4547052#p4547052"]схему намотки только ты сам можешь определить по якорю.
а чередование пазов укладки каждой катушки ты должен рассмотреть сам.[/uquote]
Якорь разобрали давно (не я). Так что схемы обмотки нету. И срисовать не с чего
Сообщение jonpim »
[uquote="Tod_",url="/forum/viewtopic.php?p=4547003#p4547003"]решил перемотать якорь УШМ Bosch[/uquote]
Не самая простая задача для начинающего обмотчика перематывать скоросные якоря . Их потом надо хорошо балансировать .
Проще купить новый .
Сообщение Borodach »
Однозначно ... :)
Сообщение Tod_ »
Скорее всего намотка идёт с 1-ого в 6-ой паз. Ламель расположена напротив паза. Интересует смещение ламелей относительно пазов (с какой ламели в какой по счёту паз вести провод?)
Сообщение сэм »
Не тратте время, деньги. Без балансировочного станка все вылетит в трубу.все остальные вопросы решаемы, кроме этого схема намотки зависит от количества ламелей, пазов, заданной скорости вращения. , в общем виде.. Эти данные можно взять от любой схожей машинки из инета
для начала нужно знать число пластин коллектора и число пазов якоря.
и найди в инете, как мотается волновая обмотка.
Сообщение Tod_ »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4547111#p4547111"]для начала нужно знать число пластин коллектора и число пазов якоря.
и найди в инете, как мотается волновая обмотка.[/uquote]
12 пазов, 24 ламели
Сообщение сэм »
Практически стандартное исполнение- дрели, пилы, шлифмашинки.намотка простая. На одну полюсную катушку две секции. Смещение в сторону вращения, для уменьшения искрения. Если есть правое и левое вращение, то смещение не делают
Сообщение Ходок »
Никогда не видел в электро инструменте с 12/24 волновой намотки, всегда симметричная.
Раз сам не разматывал то надо учесть, что там, где на полюсах есть балансировочные проточки, желательно чтобы находились конечные секции, легче потом балансировать будет.
Как мотается достаточно хорошо описано тут https://www.radiokot.ru/artfiles/6584/? ... uv86669160
Сообщение Телекот »
Первое что нужно сделать это станок для балансировке, потом уже думать как мотать.
Ходок писал(а):Никогда не видел в электро инструменте с 12/24 волновой намотки, всегда симметричная.
есть волновая и есть петлевая.
симметричная - нет такого названия.
на большое напряжение применяется только волновая.
Сообщение сэм »
Можно мотать и так и так. Волновая в дрелях и тп мне не попадалась
сэм, а какая тебе попадалась?
петлевая имеет низкое сопротивление петли (одной катушки), а еще коллектор может соединить параллельно две петли. поэтому петлевая применяется только на низком напряжении питания двигателя.
у волновой между щетками последовательно включены несколько катушек, поэтому там получается достаточно большое сопротивление при большом напряжении питания.
Сообщение demonizer »
У ушм бош довольно типовая схема намотки.
Для примера можно взять эту:
https://stator.pro/catalog/bosch-pws-75 ... %80%D1%8F/
Количество витков и сечение перепроверить по своему образцу.
demonizer, мне самому приходилось перематывать якори, но из этой "схемы" я вообще ничего не понял про схему намотки.
Что именно непонятно?
Есть две катушки, лежащие в одних пазах, соединённые последовательно.
Начало - середина - конец.
Дальше все повторяется по кругу.
Указано количество витков в одной катушке
тогда вопросы.
сверху что, пластины коллектора?
а снизу пазы?
тогда как к коллектору подключается следующая пара катушек?
и почему начало идет так круто в самый дальний паз? а конец приходит из ближнего паза?
